Фары сильно сажают напряжение в сети - в чём проблема?
октября 17, 2026, 09:50:43
Тема: Фары сильно сажают напряжение в сети - в чём проблема? (Прочитано 8895 раз)
Юра
Re: Фары сильно сажают напряжение в сети - в чём проблема?
мая 08, 2017, 01:05:47 »
Цитата: Мишка от мая 06, 2017, 11:00:39
а кто нибудь замерял во время старта, у меня увы фары на постоянку включены, я замерял, в момент пуска у меня акк проседает до 8 А. но пуск мотоцикла уверенный, четкий, но 8 а мало. у кого как, скажите ?
у меня, если мерить мультиком, 10,8В без фар, и 10,2 В с фарами, если мерить осциллографом, то без фар 10,3В с фарами 9.9В, как то так.
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
мая 08, 2017, 05:22:28 »
Поставил новый АКБ.
- ХХ 1100 +/- об/мин. Без габар.огней 13,8-13,7 V стабильно.
С габар.огнями 13,7-13,8 V стабильно.
С фарами(включены оба) 13,5 V стабиль
- 3000-4000 об/мин. С габар.огнями 14,2-14 V
С фарами 13,7 +/- 0.2 V
Вопрос. Надо ли РР переставить на более обдуваемые место?
Чи ни хай живэ?
В споре рождается вражда.
А истина - в пути.
DIRIK
Африка RD-07
мая 08, 2017, 05:25:09 »
тож думал про РР. но японцы не дураки коли туда поставили!
мая 14, 2017, 07:34:56 »
гену прозвонил, в порядке, клеммы подергал, почистил, предохраниетли целые. Без нагрузки все хорошо, а с нагрузкой просадку дает.
мая 23, 2017, 09:00:31 »
Для эксперимента поставил заведомо здородый акум, при полной нагрузке доп свет+дальний+теплые ручки которые были включены на максимум и на оборотах 2000-3000 ниже 12,4В значение напруги не опускалась.
лечение-замена акума
или...
Niels
Honda GL1500CF Valkyrie Interstate + Honda XRV 750 Africa Twin RD07A
августа 06, 2017, 09:52:02 »
Значит так - докладываю
РР оказалось с одним пробитым диодом,
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Юре за технологию прозвонки
После замены РР просадка напряжения стала заметно меньше, но всё равно осталась
Поменял на какое-то типа "итальянское" - мне его Вова вместе с мопедом отдал
Но запасного РР теперь нет
А эти "итальянские" без шиппинга в РФ, да и дорого что-то
Что нынче "модно" покупать, какие РР? Вроде слышал, что от квадриков каких-то берут...
Все предохранители и контакты почистил, но результат более чем средний - по сути, ничего не поменялось
Вчера выкинул обычные лампочки и поставил светоидиодные - выдрал их из своей машины (там они светили отлично, но туда ещё куплю)
Теперь при включённом свете и ПТФ на скорости держит 13,7 В
На ХХ падает до 13,0
Как-то вот так
Стало лучше, но загадка осталась
Вес - это надежность. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке
Niels
августа 06, 2017, 05:42:28 »
Сегодняшние наблюдения:
- На оборотах (включены фары и ПТФ) - 13,7-13,8
- На ХХ (включены фары и ПТФ) - 13,7-13,8
- На ХХ (всё выключено) - 14,4-14,5
То есть всё в норме
Ничего не пойму...
августа 06, 2017, 06:37:17 »
Niels
Слушай, судя по фото, у тебя доп свет ватт по 30(а то и 60) каждый, такие фонарики могут просаживать мама не горюй, это нормальное явление!
Да и радиатор старый от реле не выкидывай))) в не го аккурат помещаются РР, которые я делаю, так что, если есть необходимость, обращайся!)))
chestar700
XL700VA,Djebel
августа 06, 2017, 07:00:37 »
по какому прибору определяешь,и как он подключен?
chestar700
XL700VA,Djebel
августа 06, 2017, 07:02:31 »
я тебе наглядно могу показать просадку напряжения в цепи и истинное на акб
Niels
августа 06, 2017, 07:31:29 »
Стоит вольтметр Koso - проверял его по мультеметру, не врёт
Подключен не напрямую к акке, но с мультиметром расхождений нет
AlexNorthon
Допсвет просаживает не сильно - при включении ПТФ даёт минус 0,1 В, допдальний - тоже 0,1 В
На ХХ соответственно с этими допфарками, но с выключенной головной фарой - 14,2 В
РР старый не выкинул, я куркуль - ничего не выкидываю
Даже лампочки старые - иногда они оказываются нужны
https://www.drive2.ru/l/479801861545657067/
Чтопочём в корпус РР новые потроха засунуть?
августа 06, 2017, 07:45:32 »
Niels
Написал в личку.
Niels
августа 06, 2017, 08:09:54 »
Ответил там
Niels
августа 08, 2017, 05:08:50 »
Проблема запасного РР решена,
AlexNortho
n - ещё раз спасибо!
Ответ #29 :
августа 08, 2017, 06:29:15 »
Niels
Всегда рад помочь !)))
