Фары сильно сажают напряжение в сети - в чём проблема?
октября 18, 2026, 10:45:39
Тема: Фары сильно сажают напряжение в сети - в чём проблема? (Прочитано 8899 раз)
Niels
Honda GL1500CF Valkyrie Interstate + Honda XRV 750 Africa Twin RD07A
мая 04, 2017, 11:21:00 »
В общем, история такова
В прошлом году поставил светодиодные фары, до этого было всё нормально
14,2 на 3000, около 13,2 на ХХ
С ними тоже
Потом они промокли и глюканули (брак), я их выкинул
В общем, на сегодняшний день без потребителей на 3000 те же 14,2, на ХХ 13,9-13,5
Потребители сажают нормально - как и положено (в меру)
НО!
Включаешь габариты - сразу 13,5
Включаешь свет - около 12,5 и даже ниже
Всё это на 3000
РР в порядке, при установке нового запасного - та же картина
Контакты на родном РР не пригорели, в идеале
Погорело и коротит что-то в проводке фары?
Или что это ещё может быть?
Вес - это надежность. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке
Re: Фары сильно сажают напряжение в сети - в чём проблема?
мая 05, 2017, 09:04:43 »
фишка на реле стартера-раз , в замке два, разьемы предохранителей три
Niels
мая 05, 2017, 10:27:10 »
Спасибо
Позиции 2 и 3 понятны, тоже собирался туда лезть и инспектировать-чистить контакты
А стартерное реле-то при чём?
Юра
мая 05, 2017, 04:15:12 »
Цитата: Niels от мая 05, 2017, 10:27:10
Спасибо
Стартерное реле выполняет не только основную функцию, это еще и "тройник" соединяющий три главных электроузла мотоцикла, реле-регулятор, основной плюсовой провод идущий на всю электрику мотоцикла и аккумулятор через предохранитель, который находится тоже в реле за разъёмом. Начинать в данном случае стоит именно с него, посмотреть на контакты в разъеме и самом реле на педмет окиси и перегрева, обратить внимание на ту часть, где провод, соединяется с контактом. Если все в порядке то дальше по цепочке, которую написал sicura. Но регуллятор я бы исключать не стал, его стоит прозвонить на предмет пробоя одного диода. У меня есть видео, как это сделать, вечером загружу, может кому нибудь пригодится.
Юра
мая 05, 2017, 06:12:20 »
Вот видео, может будет полезным кому нибудь.
мая 05, 2017, 09:35:20 »
Юра
голова, завтра мерить пойду
Юрий SKIF
Aftica twin RD07
мая 05, 2017, 10:59:20 »
продолжать беспокоиться стоит только в том случае,если вышеуказанные значения напряжений были получены путём замера непосредственно на клеммах аккумулятора. если же это показания вольтметра подсоеденённого к цепи где нибудь в районе приборки,то вероятнее всего всё ок.
Мишка
africa twin 750 PB 273
мая 06, 2017, 11:00:39 »
а кто нибудь замерял во время старта, у меня увы фары на постоянку включены, я замерял, в момент пуска у меня акк проседает до 8 А. но пуск мотоцикла уверенный, четкий, но 8 а мало. у кого как, скажите ?
Юра
мая 07, 2017, 02:20:38 »
До 8 Вольт, наверно? У меня что то около 10В. Завтра посмотрю точнее на своем, и с фарами, и без.
DIRIK
Африка RD-07
мая 07, 2017, 05:26:03 »
Юра!
посмотрел видео про РР
мая 07, 2017, 06:38:32 »
при пуске РР наверно не участвует
может 8V
мая 07, 2017, 06:51:33 »
промерил свой РР, живой
однако квадратная клемма оплавлена, спасибо ТС за шум и Юре за разъяснения, а так бы и ездил гадая глядя на вольтметр, что у меня там такое происходит.
вот такими штуками хочу заменит квадратную клемму
http://www.ruauto.org/elektrika/klemmy/klemma_shtekernaya_gnezdo_polnaya_izolyatsiya_sech-_1_5-2_5_mm_diametr_4_mm.html
http://www.ruauto.org/elektrika/klemmy/razyom_shtekernyj_shteker_izolyatsiya_sech-_1_5-2_5_mm_diametr_4_mm_rexant_08-0521.html
указано, что 10А должны держать
вежливый человек
1000l black edition
мая 07, 2017, 07:10:27 »
спаяй в термоусадку и забудь ))
мая 07, 2017, 07:25:55 »
а если далеко от дома менять придется? паяльника нет, на скрутку
мая 07, 2017, 05:16:16 »
Скорее может и прав, если его приборы могут показывать в амперах, потому как мой акум под нагрузочной вилкой показал 8 А, что собственно мало, надо 10.
Итак, клеммы поменял, завел мот и ничего не изменилось, как была просадка меньше 12В так осталась.
Грешу на акум, т.к. чем дольше он в работе после зарядки зарядным устройством, тем ниже показания на вольтметре. Но какую тогда он функцию несет не знаю, т.к. заряд должен давать генератор.
Уважаемые хранители форума подсказывайте куда смотреть!
