Фары сильно сажают напряжение в сети - в чём проблема?
октября 17, 2026, 09:50:36
Тема: Фары сильно сажают напряжение в сети - в чём проблема? (Прочитано 8893 раз)
Re: Фары сильно сажают напряжение в сети - в чё
Ответ #30 :
августа 14, 2017, 01:26:36 »
Цитата: Niels от августа 06, 2017, 05:42:28
Сегодняшние наблюдения:
- На оборотах (включены фары и ПТФ) - 13,7-13,8
- На ХХ (включены фары и ПТФ) - 13,7-13,8
- На ХХ (всё выключено) - 14,4-14,5
То есть всё в норме
Ничего не пойму...
такая же штуковина проявляется, то худо то хорошо, грешу на старый акум.
РР я свой звонил, все нормально
вчера удивило, при 3000 об напруга 17,1 без фанарей
что за хрень?
Re: Фары сильно сажают напряжение в сети - в чём проблема?
Ответ #31 :
августа 14, 2017, 02:27:14 »
или аккум неконтакт, или все же РР, других там нет причин
Юра
Ответ #32 :
августа 14, 2017, 05:31:05 »
что за хрень?
Sicura прав, ту часть регулятора, которая отвечает за регуллировку напряжения, прозвонить нельзя, по этому остается, метод исключения, если цепь между аккумулятором и регулятором впорядке, и сам аккумулятор не дохлый, то это неисправность регулятора.
Ответ #33 :
августа 14, 2017, 08:09:33 »
Юра
спасибо, будем подумать, и поменять
Niels
Honda GL1500CF Valkyrie Interstate + Honda XRV 750 Africa Twin RD07A
Ответ #34 :
августа 17, 2017, 02:08:39 »
Продолжаю наблюдения. В зависимости от погоды, прежде всего, от температуры воздуха, а также от настроения моей Афрички, напряжение сильно "плавает" – от 12,5 до 13,8 на 3000 и от 12,2 до тех же 13,7 на ХХ
Это с включенными фарами и ПТФ
Ничего не пойму...
Вес - это надежность. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке
Ответ #35 :
августа 17, 2017, 08:31:32 »
это на новом или на старом?
ровно там ни когда не бывает
а значения вполне себе нормальные
Ответ #36 :
августа 17, 2017, 09:14:18 »
Ничего не пойму...
аккум 99%, меняй
Ответ #37 :
августа 18, 2017, 07:00:39 »
Ну давайте так, у тебя клемы регулятора спаяны?
Как определяеш напряжение где меряеш?
Nix
Honda AT Rd07А '97
Ответ #38 :
августа 22, 2017, 07:11:09 »
Цитата: Niels от августа 06, 2017, 09:52:02
Что нынче "модно" покупать, какие РР? Вроде слышал, что от квадриков каких-то берут...
У меня стоит от квадра CFMOTO X8 (от Х6 тоже подойдёт).
Этот монстр просто НИКОГДА не греется. Выдаёт стабильно 14.2В (без света и потребителей).
Если надо сфотографирую как крепиться.
Ответ #39 :
августа 22, 2017, 08:42:27 »
А тот факт, что ценник конский, никого не пугает? Почему бы оригинал не поставить?
http://www.scooter-city.ru/spares/item_62260.html
Ответ #40 :
августа 22, 2017, 09:18:37 »
10ка? да застрелится, нифиг он не нужен
Niels
Ответ #41 :
августа 22, 2017, 02:04:02 »
Последние дни всё в норме, 13,7 и на ХХ, и на 3000 об
АКБ в прошлом году менял, стоит Варта какая-то, по идее, помереть не должна была - на зиму отключал, весной завёлся более-менее нормально
РР стоит щаз вот такое - EL-RR83
http://www.ebay.com/itm/REGOLATORE-RADDRIZZATORE-Honda-XRV-750-T-V-W-RD07-Africa-Twin-96-98-/131914013523?hash=item1eb6b01b53:g:NYkAAOSwQItT4LDf&vxp=mtr
Nix
Honda AT Rd07А '97
Ответ #42 :
августа 22, 2017, 05:33:08 »
Потому что оригинал горит... Греется и всё такое.
Самодельные - тоже. Опыт использования разных самодельных РР (у которых "из коробки" горят симисторы) имеется.
У нас в обиходе имеется и другое реле от квадроцикла Х6 (меньшее) и тоже не имеет тенденции греться, хотя стоит на 1000ХХ (дрозд)
Для себя я сделал вывод, что лучше я куплю один раз такое РР, чем буду менять аж 4 штуки разных самоделкиных.
[/url]
Ответ #43 :
августа 22, 2017, 07:22:55 »
Под боковой пластик лезет?
Nix
Honda AT Rd07А '97
Ответ #44 :
августа 23, 2017, 07:28:50 »
пришлось чуть пододвинуть блок мозгов, и крепиться на один болт.
А так лезет.
У них есть ещё меньшее РР.
https://moto.drom.ru/novokuznetsk/accessories/prodam-reguljator-naprjazhenija-cfmoto-x6-47582676.html
Это идеально лезет.
