октября 27, 2026, 08:42:43 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вниз
Автор Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG  (Прочитано 58873 раз)
« Ответ #135 : сентября 15, 2019, 10:51:57 »
KTM выпускной коллектор задний для 990 ( 60105008000 )   1
KTM Диск тормозной задний 220мм EXC 2007-2016 ( 77310060000 / 77310060100 /  77310060300 )   1
KTM комплект дисков сцепления 690 ENDURO, SMC, DUKE ( 75032011110 )   1
KTM регулятор напряжения 690 R / Duke / SM / 08 - 16 990 / 08 - 13 RC 8 / 08 - 13 ( 60011034100 замена SMT 62511034100 )   1
KTM Дистанционная втулка заднего колеса (спейсер) EXC 08-19 ( 78010016000 / 54610016000 )   2
KTM комплект топливных фильтров 690 R/ SM/ DUKE 11-19 /  EXC-F SX-F XC-F SMC XC-W 250 350 450  ( 81207090100 / 81207090000 )   1
KTM крыло перед EXC 08-13 / SX 07-12 ORANGE ( 7730801000004 )   1
KTM прокладка ГБЦ  (под головку ) 950 990  ( 60030036000 )   2
KTM прокладка цилиндра (FR 0,35MM ) 950 / 990 ( 60030035000 )   1
KTM прокладка цилиндра (RR 0,35MM ) 950 / 990 ( 60030135000 )   1
KTM ремкомплект помпы (сальник + вал) 950 990 SM ( 60035054144 / 60035054000 )   2
KTM форсунка CPL Freeride 350 ( 77141023144 / 77141023044 )   1
KTM Форсунка EXC 350 / 450 / 500 12-16  /  690 R / DUKE ( 75041023144 / 75041023044)   1
KTM статор генератора 125/ 250/ 300 EXC / XC-W / FREERIDE 09-16 ( 55139004100 / 55139004000 )   1
KTM SENSOR GEAR ABS REAR 1090 1190 1290 ( 60142021100 )   1
KTM AIR FILTER COVER Заглушка воздушного фильтра TPI / EXC 18 -20 ( 7900699810004 )   3
KTM Пульт управления светом EXC 16-20 ( 78111070000 )   2
KTM  Пробка бензобака EXC 14-20 ( 78107008044X4 )   1
KTM AIR FILTER SUPPORT  ( 79006016000 )   1
KTM BLEEDER SCREW M8X1  ( 47013085000 )   3
KTM Collar Screw M6x20 Tx30 винт  ( 0024060206 )   2
KTM COUNTER SHAFT REP.KIT  65 SX ( 00050000947 )   1
KTM H.LIGHT SWITCH CEV 2/4TAKT Пульт левый  ( 50311070000 )   1
KTM SCREW F. PLASTIC K60X20AL  SW6 винт крепления пластика  ( 0017060206 / 0017060204 )   10
KTM special screw M5x12 ( 69008021160 )   10
KTM SPECIAL SCREW M6X21 WS=8 ( 60035001000 )   5
KTM SPECIAL WASHER 4.5X16 ( 60308045000 )   5
KTM TANK RUBBER Втулка ( 60307020000 )   2
KTM втулка шестерни стартера 2Т - COLLAR BUSHING ( 55140030100 )   10
KTM гидравлический натяжитель цепи ГРМ HYDR.(75YM) ( 60036003000 ) 950 / 990   1
KTM Заглушка выхлопной трубы 37 mm – 62 mm ( 59512030200 )   2
KTM Защита картера пластиковая 250 / 350 EXC-F 17-18 ( 79203090044 )   1
KTM кронштейн крепления номера "верх" 690 ( 76508016000 )   2
KTM Натяжитель приводной цепи EXC ( 50310084000 )   1
KTM подшипник заднего амортизатора ктм 690 ( R12025 замена для R15006 )   1
KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/3,05 ( 60036035305 )   3
KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/3,10 ( 60036035310 )   3
KTM Ремкомплект машинки сцепления EXC 250 450 530 2007-17 - ЧАСТЬ 1 ( 54802032000 )   2
KTM термостат 990 / 950 ADV ( 60035017000 )   3
KTM/ HSQ накладки защиты рук BLACK ( 7650297905030 )   3
KTM/ HSQ накладки защиты рук WHITE ( 7650297905028 )   2
KTM HSQ  рамка вентилятора 17-19 ( 79635943000 )   2
KTM обгонка ROLLER FREE WHEEL ( 77240026000 )   1
KTM ремкомплект помпы (сальник + вал) 950 990 SM ( 60035054144 / 60035054000 )   1
KTM Шайба SPECIAL WASHER D=16,5MM 03  ( 60008045000 )   4
http://adv-shop.ru/kontakty/
« Ответ #136 : октября 25, 2019, 12:58:51 »
KTM CONNECT. ROD REPAIR SET Шатун 65cc ( 46230015000 )   1   шт
KTM FACTORY START KTM 65 SX ( 46301996000 )   1   шт
KTM NEEDLE BEAR.PISTONPIN 12X15X17 подшипник ( 46030034000 )   1   шт
KTM PISTON CPL. I Поршень I группы 65 сс ( 46230007100 I / 46230007000 I )   1   шт
KTM втулка шестерни стартера 2Т - COLLAR BUSHING ( 55140030100 )   20   шт
KTM Кабель подключения приборной панели EXC ( 54814068100 )   1   шт
KTM Руль EXC / EXC-F 16 - 19 / TPI ( 7800200100030 )   1   шт
KTM Свеча зажигания  1190 1290 ( 61239093200 )   10   шт
KTM Timing Chain 104 Links 07 Цепь ГРМ на 690 /  ( 76036013000 / 75036013000 )   1   шт
KTM Цепь приводная 1/2X1/4 65 SX ( 46110165112 )   1   шт
KTM TPS SENSOR CPL. 07 датчик TPS 690 07-10 ( 75041077044 )   1   шт
KTM Стекло туринг 1290 SA S / R  ( 60708008000 )   1   шт
KTM GRIP L/S BLACK ручка пассажира левая ( 6031200810030 )   1   шт
KTM CRASH PADS FRONT слайдеры в ступицу передние  690 SMC / R / Duke IIII ( 75609945000 )   2   шт
KTM CRASH PADS REAR слайдеры в ступицу задние 690 SMC / R / Duke IIII  ( 75610945000 / 75003046100 )   2   шт
KTM зеркало LEFT  790 A / D 18-19  DUKE 125 200 390 11-19   ( 90112040000 )   2   шт
KTM PISTON KIT GR. I 350 EXC-F 14-16 Поршень в сборе + прокладки  ( 77530007010 I )   1   шт
KTM кожух цепи для ктм 950/990 (60004061100 замена для 60004061000)   2   шт
KTM Прокладка клапанной крышки EXC-F 350  ( 77236053000 )   2   шт
KTM MOLDED RING          прокладка сцепления    1   шт
KTM поворотник передний левый / задний правый для ктм 690 DUKE SM / 990 А (60114025000)   2   шт
KTM поворотник передний правый / задний левый для ктм 690 DUKE SM / 990 А (60114026000)   2   шт
Husqvarna Грипсы SET BLACK/WHITE 14 -16 год ( 80302021000 )   1   шт
KTM крыло перед EXC 08-13 / SX 07-12 ORANGE ( 7730801000004 )   1   шт
KTM монтажка стальная (для бортировки муса) TIRE IRON LONG ( 51012093000 )   2   шт
KTM ремкомплект машинки сцепления PISTON MAGURA D=10.5  950 990 / 690 -12 ( 50302032000 )   2   шт
KTM рычаг тормоза Магура с 18 года ( 24013002000 )   1   шт
« Ответ #137 : ноября 21, 2019, 09:52:52 »
KTM E-STARTER ENGINE CPL. 250/350 SXF 15- / EXCF 17- ( 79240001000 )         -   1
KTM болт лапки кпп SCREW M6X16 WS=8 10.9 ( 59009062016 )         -   10
KTM ободная лента - флипер  R21 2MM 2003 для 690 ENDURO 950 SUPERENDURO ( 58409073100 )         -   4
KTM ободная лента - флипер R17 690 SUPERMOTO ( 58309073000 )         -   2
KTM Поршень маслонасоса LC8 ( 60038128000 / 60038028000 / 60038128100  )         -   5
KTM Прокладка / GASKET FOR OIL FILTER HNBR 03 ( 60038018000 )         -   2
KTM прокладка крышки помпы 990 / 950 ( 60035053000 )         -   5
KTM Прокладка крышки сцепления 250-350 EXC-F / SX-F 11-16 INSIDE ( 77230025000 )         -   2
KTM обтяжка седла (шкурка) 125-500 EXC / F / XC-W 17-19 ( 79007140050 )         -   1
KTM Dirtscarper NOK 43mm пыльник Freeride( 43570202 )         -   4
KTM HH COLLAR SCREW M6X16 TX30 ( 0025060166 )         -   8
KTM LOCKING PLATE Стопорная шайба SX /SX-F /EXC-F 12-19 ( 78132018100 / 78132018000 )         -   2
KTM OIL LEVEL GLASS VITON смотровое окно 450 / 500 ( 78030095100 / 78030095000 )         -   2
KTM SEALING CUP FOR SPARK PLUG  уплотнение свечного колодца ( 50231012000 )         -   3
KTM SHAFT SEAL R.35X50X7B VITON  Сальник коленвала 690  ( 0760355070 )         -   3
KTM SHAFT SEAL RING 12X20X5 сальник балансирного вала 950 990 ( 0760122050 )         -   5
KTM WASHER 6X12X1 HRC 40-45 шайба ( 0988060121 )         -   5
KTM прокладка левой крышки картера ( генератор 990 ) ( 60030040100 )         -   2
KTM пружина колодок переднего суппорта (компл 2 шт)  ( 60013018000 )         -   3
KTM пружина маслонасоса LC8  3.5 BAR ( 60038026000 )         -   4
KTM свечной ключ EXC SPARK PLUG SOCKET ( 78029072000 )         -   1
KTM слайдер цепи (SET) для 950 / 990 ( 60004066010 = 60004066000 + крепеж )         -   1
KTM стопорный палец колодок  640 / 950 / 990 A DV ( 60013017100 )         -   3
KTM стопорный палец колодок EXC / 1290 ( 77013017000 / 60013017200 )         -   3
« Ответ #138 : ноября 23, 2019, 02:03:31 »
KTM Clutch lever рычаг сцепления 790
http://adv-shop.ru/shop/ktm-clutch-lever-rychag-stsepleniya-790--635020400/
KTM Clutch cable трос сцепления 790
http://adv-shop.ru/shop/ktm-clutch-cable-tros-stsepleniya-790--64102090000/
KTM Disc Pack комплект дисков сцепления 790
http://adv-shop.ru/shop/ktm-disc-pack-komplekt-diskov-stsepleniya-790--635/
KTM chain slide protection 790
http://adv-shop.ru/shop/ktm-chain-slide-protection-790--64104066000-/
и еще много всего на 790. теперь в наличии
http://adv-shop.ru/ktm/ktm-790-adv--adv-r--duke-/
« Ответ #139 : декабря 08, 2019, 09:32:02 »
KTM слайдер цепи на маятник DUKE 390 ( 90104066210 )
http://adv-shop.ru/shop/ktm-slayder-tsepi-na-mayatnik-duke-390--9010406621/
KTM воздушный фильтр 125 / 390 DUKE 18-19 ( 93006015000 )
http://adv-shop.ru/shop/ktm-vozdushnyy-filtr-390-duke-18-19--93006015000-/
« Последнее редактирование: декабря 08, 2019, 09:56:47 от Mishutka » Записан
« Ответ #140 : декабря 23, 2019, 08:24:34 »
KTM Throttle Grip E-Gas closed ручка газа 690 19-20 ( 76502210000 )   -   1
KTM грипсы с закрытыми торцами EXC ( 63002021100 )   -   1
KTM BAR PAD подушка руля защитная EXC ( 79002901050 )   -   1
KTM CLUTCH LEVER CPL. рычаг сцеплени 690R/SMC 18- ( 27002031000 )   -   1
KTM WATER PUMP REP. KIT  ADV. 1190 / 1290  ремкомплект помпы ( 60335055110 )   -   3
KTM HEADLIGHT MASK маска фары 1290 ( 60408001000 )   -   1
KTM INJECTOR KIT CPL. Форсунка EXC 350 / 450 / 500 12-16  /  690 R 08-13  / SM-DUKE 07-11 ( 75041023144 / 75041023044)   -   2
KTM FUEL INJECTOR ASSY SET форсунка 690 R 14-20 / DUKE 12-20 ( 76041023044 )   -   2
KTM REAR PART WHITE хвост 690 верхняя часть, белая ( 7650801300028 )   -   1
KTM SCREW F. PLASTIC K60X20AL  SW6 винт крепления пластика  ( 0017060206 / 0017060204 )   -   2
KTM Винт SPECIAL SCREW K60X30  WS=6 ( 0017060305 )   -   4
KTM WIRING HARNESS FLASHER REAR 08 ( 76511076000 )   -   1
КТМ кронштейн монтажный 690 ( 76511055000 )   -   1
KTM защита от воды для воздушного фильтра EXC ( 59006021000 )   -   1
KTM ремкомплект ось рычага сцепления EXC 15-19 ( 54802038100 )   -   2
KTM ремкомплект болт рычага тормоза SX / EXC 14-19 ( 77713006000 )   -   2
KTM хомут машинки сцепления SX / EXC 06-19 ( 54802005100 )   -   1
KTM Seal ring 43x52,9x9,5 сальник freeride ( 43570201 / 43570140 )   -   2
KTM Хомут крепления машинки сцепления / зеркала 690 14-18 ( 76513005000 )   -   1
КТМ ремкомплект шестеренок стартера 950/990   ( 60040016044  /  60040016000 )   -   1
KTM Plastic parts kit комплект пластика ORANGE EXC 2020  ( 00010000311 )   -   1
KTM Tail section EXC / EXCF 20- крыло заднее ( 79708013000AB )   -   1
KTM Radiator fan cpl. установочный комплект вентилятора EXC / EXCF 20- ( 79735941044 )   -   2
KTM Tail section ORANGE EXC / EXCF 20- ( 79708013000EB )   -   1
KTM Supporting strap стропа задняя EXC / EXCF 20- ( 79712917000 )   -   2
ВЭЛКАМ
« Ответ #141 : января 24, 2020, 09:35:13 »
KTM Звезда ведомая двух компонентная 50 EXC ( 5841005105004 )   -   1
KTM Звезда ведомая 52 зуба двух компонентная  EXC ( 5841005105204 )   -   1
KTM cylinder head bolt M10x1.25 L Болт ( 78630044000 )   -   8
KTM CHAIN SLIDE GUARD ( 7720406610004 / 7720406600004 )   -   1
LOWER CHAIN SLIDER CPL.   -   1
KTM датчик включенной передачи GEAR-POSITION SENSOR 690 1190 1290 ( 60211023100 )   -   1
SPRING F. SHIFTING  SHAFT CPL.  ( 75034007044 / 75034007000 / 75034006000 )   -   2
KTM Шайба ( 0137060003 )   -   1
KTM SPOKE M5X213 19 DEG спица (Rear) 990  ( 60010171000 )   -   18
KTM SPOKE M5X194 10 DEG  спица колеса (Rear) 950 990  ( 60010071000 )   -   16
KTM Тяга заднего тормозного цилиндра 950/990 без АВС ( 63013056044 )   -   1
KTM комплект прокладок ВЕРХ двигатель 990А ( 60030097000 )   -   1
KTM INJECTOR KIT CPL. Форсунка EXC 350 / 450 / 500 12-16  /  690 R 08-13  / SM-DUKE 07-11 ( 75041023144 / 75041023044)   -   1
KTM REAR PART WHITE хвост 690 верхняя часть, белая ( 7650801300028 )   -   2
KTM звезда задняя 42 зуба для 950 / 990 / 1190 ( 60010051042 )   -   1
KTM PISTON KIT GR. I комплект поршня с прокладками 500 EXC 12-14  ( 00050000211 )      1
KTM CARRIER PLATE F. ALU TOPCASE Площадка для установки кофра ( 60312927044 )   -   1
KTM Piston cpl. I ( 55430007000 I )       1
KTM OIL PUMP GEAR 17T шестерня привода маслонасоса  ( 78038001017 )      1
KTM ET CPL. 22MM маслонасос ROTOR-S ( 61238111000 )      1
« Ответ #142 : февраля 04, 2020, 12:10:31 »
EXC
KTM Дистанционная втулка заднего колеса (спейсер) EXC 08-19 ( 78010016000 / 54610016000 )   -   2
KTM Дистанционная втулка переднего колеса (Спейсер) EXC  16-19 ( 77709012000 )   -   2
KTM воздушный фильтр поролон для EXC / SX / 12-16 / HSQ / HSB  ( 77206015000 )   -   1
KTM Гайка M10 WS13 головки блока 990  ( 60036078200 )   -   8
KTM графитовое уплотнение глушителя 55*50*25  ( 58605005000 )   -   2
KTM грипсы двухкомпонентные с открытыми концами ( 63002021200 )   -   2
KTM Защита радиатора пластик оранж EXC ( 7733503400004 )   -   2
KTM защитная накладка шарнира рычага тормоза  EXC / SX / SX-F - 13 ( 50313004000 )   -   1
KTM звезда ведущая 14 зубов для SX / EXC / Freeride 94-19 ( 79233029014 / 50033029014 )   -   1
KTM Маслосъемное кольцо 450 / 500 SX / EXC 12-18  ( 78930032000 )   -   1
KTM масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 /Freeride ктм, husqvarna  ( 77338005100 )   -   10
KTM ремкомплект вилки SX / SIX DAY / EXC 13-16 ( R24001 )   -   2
KTM ободная лента флиппер RIM BAND 18'' AND 19'' EXC / SX  05-19 ( 50310073200 )   -   2
KTM резинка демпферная ( 60007065000 )   -   2
KTM Сальник задней ступицы 32х47х7 EXC ( 0760324771 )   -   2
KTM стопорное кольцо поршневого пальца ( 77630074000 )   -   1
KTM Стропа задняя SX SX-F XS / EXC EXC-F  17-19 ( 79612917000 )   -   1
KTM Стропа на вилку EXC / 690 ( 78712916000 / 78112916000 )   -   1
KTM фильтр воздушный дополнительный (чехол от песка) EXC / F/ TPI 17-19 ORANGE ( 79006922000 )   -   1
KTM форсунка CPL Freeride 350 ( 77141023144 / 77141023044 )   -   1
KTM хомут KHS NR.150-47610 ( 58111076000 )   -   2
KTM центральная гайка M20x1 H=6mm корзины сцепления 690 790 990 ( 60036073150 )   -   2
KTM Шестерня OILPUMP IDLER GEAR  ( 79238006100 / 79238006000 )   -   2
KTM тройник системы охлаждения SX / SX-F/ EXC / EXC-F 15-19 ( 79035071044 )   -   1
KTM / HSQ Lock-on grip set грипсы черные 2T/4T SX/EXC/SXF/EXCF/125-500/  16-20 ( 79002021100 / 79002021000 )   -   1
KTM Collar bushing втулка стартера TPI ( 55540031000 )   -   4
KTM Fork repair kit 48mm offroad рк вилки сальники + пыльники + направляющие ( R14063 )   -   1
KTM PISTON KIT GR. I 350 EXC-F 14-16 Поршень в сборе + прокладки  ( 77530007010 I )   -   1
KTM REAR FENDER EXC ORANGE 15-19  крыло заднее ( 79608013000EB )   -   1
KTM REP.SET PISTON D=9MM ремкомплект торм машинки front EXC D9.0 mm ( 54813008300 )   -   1
KTM RIM BAND 21''  ободная лента (флиппер) SX/ EXC ( 50309073000 )   -   2
KTM RIM LOCK 2,15'' Римлок заднего колеса 2,15" ( 78110090200 / 78110090100 /  78110090000 / 54010100100 /  )   -   1
KTM SPROCKET SCREW  M10X1,25   ( 60010052000 )   -   5
KTM Болт крепления тормозного диска SCREW M6X13 WS=8  10.9  ( 59009062013 /  0015060120 )   -   6
690 990 1190 1290
KTM муфта сцепления 990 ( 60032080000 )   -   1
KTM комплект фильтров топлива 990 1090 1190 1290 ( 61007090100 / 61007090100 / 61007090000 )   -   3
KTM ловушка цепи пластик 990 / 950 ( 60004070000 )   -   1
KTM масляный фильтр  790 / 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 61338015200 - 61338015000 - 61338015100 - 60038015000 )   -   10
KTM свеча зажигания LMAR7A-9  690 14-19 / 1190 11-16 / 1290 -  ( 69139093000 )   -   10
KTM комплект цепь / звезды 17 / 42  990 / 1050 / 1090 / 1190 / 1290  ( 00050002013 )   -   1
KTM воздушный фильтр 1090 / 1190 / 1290 ( 60306015100 / 60306015000 )   -   2
KTM ободная лента - флипер R17 690 SUPERMOTO ( 58309073000 )   -   1
ВЭЛКАМ
« Ответ #143 : февраля 19, 2020, 06:01:03 »
ЕХС / SX
KTM грипсы lock-on grip set EXC/ TPI / freeride 17-20 ORANGE / BLACK ( 79002923000 )   -   1
KTM / HSQ грипсы Lock-on grip set TE FE FC 17-20 серые ( 79002923100 )   -   1
KTM / HSQ Lock-on grip set грипсы черные 2T/4T SX/EXC/SXF/EXCF/125-500/  16-20 ( 79002021100 / 79002021000 )   -   3
KTM LOCK-ON GRIP SET грипсы с открытыми торцами EXC / SX /  TPI ( 79002121100 )   -   1
KTM FACTORY REAR WHEEL BEARING PROTECTION CAP SET защитные уплотнения ступицы заднего колеса SX / EXC ( 79610917000EB )   -   1
KTM FACTORY FRONT WHEEL BEARING PROTECTION CAP SET защитные накладки ступицы SX/ EXC ( 79609917000EB )   -   1
KTM BRAKE PAD RETAINING PIN Стопорный палец колодок модифицированный EXC ( 50313082200 )   -   1
KTM SILENCER HOUSING EXC-F 15-16 центральная часть ( 78705081080 )   -   1
KTM / HSQ Педаль тормоза в сборе EXC 17-18 ( 55413050044 )   -   1
KTM / HSQ Фильтр воздушный пропитанный SX /SX-F 15-19   EXC  TPI / EXC-F 17-19  ( 79006015000A )   -   1
KTM AUXILIARY SCREW FRONT 06 заглушка ( 54809081070 )   -   2
KTM EXHAUST VALVE клапан выпускной EXC F 450 / 500 / 530 08-19 ( 78036031000 )   -   2
KTM HEADLIGHT MASK маска фары ( WHITE ) EXC 17-19 ( 7960800100028 )   -   1
KTM HH collar screw M5x12 TX30 болт ( 0025050126  / 0025050123 )   -   2
KTM HH collar screw M6x16 TX30 SL  винт ( 0025060166S )   -   4
KTM HH collar screw M6x25 TX30 Болт / помпа / крепления седла SX / EXC ( 0025060256 )   -   3
KTM IGN. OUT SIDE COV. GASKET 07  Прокладка крышки стартера EXC ( 55130041100 )   -   1
KTM KICK STARTER Рычаг кикстартера SX / EXC 11-16 ( 77133070144 )   -   1
KTM REP.SET PISTON D=9MM ремкомплект торм машинки front EXC D9.0 mm ( 54813008300 )   -   2
KTM RIM BAND 21''  ободная лента (флиппер) SX/ EXC ( 50309073000 )   -   1
KTM RIM LOCK 1,60''  Римлок перед 1,60'' ( 78109090200 / 78109090000 / 51009100100)   -   2
KTM RIM LOCK 2,15'' Римлок заднего колеса 2,15" ( 78110090200 / 78110090100 /  78110090000 / 54010100100 /  )   -   4
KTM SCREW FOR PLASTIC K60X20   SW6 Винт k60x20 ( 0017060205 )   -   4
KTM воздушный фильтр поролон для EXC / SX / 12-16 / HSQ / HSB  ( 77206015000 )   -   2
KTM Гайка крепления RIM LOCK EXC ( 77110090050 / 50310090050 )   -   8
KTM заглушка обода PLUG FOR RIM ( 55003135000 )   -   5
KTM Защита радиатора пластик оранж EXC ( 7733503400004 )   -   4
KTM Защита радиатора черная EXC ( 7733503400030 )   -   1
KTM Защитная резинка шарнира рычага сцепления EXC ( 54802037000 )   -   1
KTM защитные накладки на раму черные EXC / SX / XC 2011-16 ( 77203094000 )   -   1
KTM Крышка резиновая D=35 ( 48600141 )   -   2
KTM масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 /Freeride ктм, husqvarna  ( 77338005100 )   -   5
KTM подшипник поршня 2T EXC / SX / TPI 94-19 BEARING KBK 18X22X20 ( 54430034000 )   -   3
KTM Прокладка крышки генератора 250/300 EXC 07-14 IGNITI.COVER GASKET ( 55130040100 / 55130040000 )   -   1
KTM пружины колодок заднего суппорта (компл 2 шт) ( 54613311200 )   -   2
KTM ремкомплект машинки сцепления MAGURA PISTON 9,5MM RAC. 00-08 ( 59002032000 )   -   1
KTM Ремкомплект маятника подвески EXC 04-16 ( 59404230110 )   -   1
KTM Ремкомплект прокачного штуцера EXC ( 62513020000 )   -   4
KTM рычаг выбора КПП 250/300 EXC / SX 17-18  ( 55434031000 )   -   2
KTM Сальник задней ступицы 32х47х7 EXC ( 0760324771 )   -   7
790 990 1190 1290
KTM комплект светодиодных LED поворотников для EXC 250 / 350 и 690 / 990 ( 76014937044 )   -   2
KTM WEAR BUSHING WITH SEAL RING Комплект уплотнений помпы 1090 1190 1290 13-> ( 61235065244 / 61235065044 )   -   1
KTM SENSORGEAR FRONT гребенка датчика АБС ( 62142020000 )   -   1
KTM SENSOR HOLDER FRONT 06 ( 60142024000 )   -   1
KTM SLEEVE SENSOR HOLDER ABS (  60142024050 )   -   1
KTM VALVE COVER GASKET SET 1190 / 1290 ( 61236099100 )   -   2
KTM ANGLE CONNECTOR LC8 03 Коннектор масломагистрали ( 60038082000 )   -   2
KTM Collar bushing втулка стартера TPI ( 55540031000 )   -   6
KTM COUNTERSUNK SCREW ISA25 M5X20 Болт ( 0019050201 / 0991050204 )   -   3
KTM CYLINDER HEAD GASKET 0,5 101MM прокладка ГБЦ  950 990  ( 60030036000 )   -   4
KTM CYLINDER-BASE GASKET FR 0,35MM прокладка переднего цилиндра 950 / 990 ( 60030035000 )   -   1
KTM CYLINDER-BASE GASKET RR 0,35MM прокладка заднего цилиндра 950 / 990 ( 60030135000 )   -   1
KTM dowl sleeve 10.2x12.5x10 ( 58530014100 )   -   1
KTM EJOT PT SCREW K60X25-Z SW6 ( 0017060255 / 0017060253 )   -   2
KTM oil screen cpl. фильтр сетчатый 790 1190 1290 ( 61238021100 )   -   1
KTM SHAFT SEAL RING 12X20X5 сальник балансирного вала 950 990 ( 0760122050 )   -   4
KTM SPECIAL WASHER D=12MM       03 Шайба D=12 mm ( 60008046000 )   -   3
KTM WATER PUMP REP. KIT  ADV. 1190 / 1290  ремкомплект помпы ( 60335055110 )   -   1
KTM винт HH collar screw M6x12 TX30  ( 0025060126 )   -   2
KTM воздушный фильтр 1090 / 1190 / 1290 ( 60306015100 / 60306015000 )   -   4
KTM графитовое уплотнение глушителя 950/990 (42X47X25) ( 60005005001 )   -   3
KTM GRIP SET DUAL COMPOUND грипсы двухкомпонентные с открытыми концами ( 63002021200 )   -   3
KTM датчик для подножки 990 обманка ( 61011046044 )   -   1
KTM Датчик температуры Temperature Sensor  ( 61111018100 /  61111018000 )   -   1
KTM Кольцо компрессионное 101X1, 25 990А ( 58330932100 / 58330932000 )   -   2
KTM кольцо поршневое "L" D=101 H=1,25 для ктм 990А ( 61030030000 )   -   2
KTM комплект прокладок клапанной крышки  950/990  ( 60036099000 / 61136099000 )   -   2
KTM Болт DIN7984-М  8х30  10.9 ( 0984080305 )   -   24
KTM защитный кожух цепи верх ( SET ) для 950 / 990 03-15 ( 60004060010 = 60004061000 / 60004061100 + крепеж )   -   1
KTM масло съемное кольцо D=101MM для ктм 990А ( 61030032000 )   -   4
KTM масляный фильтр для ктм 790 / 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 61338015200 - 61338015000 - 61338015100 - 60038015000 )   -   5
KTM ободная лента - флипер R 21 990 А ( 60009073000 )   -   1
KTM ободная лента - флипер R18 950 / 990 ( 60010073000 )   -   1
KTM ремкомплект ступицы 950/990 Rear ( 60010015010 )   -   1
KTM ремкомплект ступицы 990 / 950 Front ( 60009015010 )   -   1
KTM тросы газа 950 / 990 ( 60002091100 / 60002091000 )   -   1
KTM центральная гайка M20x1 H=6mm корзины сцепления 690 790 990 ( 60036073150 )   -   1
KTM MODIFICATION KIT TORQUE LIMIT ремкомплект шестеренок стартера 950/990   ( 60040016044  /  60040016000 )   -   1
690
KTM задний фонарь 640 LC4 ( 58414040100 / 58414040000 )   -   2
KTM CAMSHAFT CPL. 249/1 LC4-E вал 640  625 400  ( 58336110044 / 58336010044 )   -   1
KTM REP. KIT PISTON 11MM 13 рк машинки сцепления 690  14-15  ( 76502032000 )   -   3
KTM FENDER FRONT BLACK MET. 08 Крыло переднее пластик ( 7560801000040А )   -   1
KTM  SCREW-AH M8X20 WS=6  болт боковой подножки / кик EXC / 690 ( 0019080206S / 54610052000)   -   2
KTM REP. KIT PISTON DOT 11MM Ремкомплект машинки сцепления  DOT.11mm 690 D 16-20 / 690 R 17-20 ( 27002032000 )   -   1
KTM воздушный фильтр 200х120 для 690 R / Enduro / SMC R ( 76506015100 / 76506015000 )   -   4
KTM графитовое уплотнение глушителя 55*50*25  ( 58605005000 )   -   1
KTM нажимной подшипник штока сцепления 690 ( 0625060016 )   -   1
KTM масляный фильтр длинный для 690 ( 58038005100 / 58038005000 )   -   5
KTM крыло переднее 690 R WHITE  ( 7650801010028 )   -   1
KTM SHAFT SEAL RING 30X52X7 сальник  / зад колесо 690 950 990 ( 0760305271 )   -   3
KTM сальник передней вилки EXC / 690 / 990 D48 x 58 x 11,4 SKF ( 48601414 / 48601179 / 48600969 / 48600347 / 48600399 / 48600344 )   -   3
KTM свеча зажигания LMAR7A-9  690 14-19 / 1190 11-16 / 1290 -  ( 69139093000 )   -   4
KTM стопорное кольцо поршневого пальца ( 77630074000 )   -   2
« Последнее редактирование: февраля 19, 2020, 06:22:24 от Mishutka » Записан
« Ответ #144 : марта 13, 2020, 01:39:32 »
KTM CONNECT. ROD REPAIR SET LC4 08 Шатун 690 07-11 ( 75030015144 / 75030015044 )
http://adv-shop.ru/shop/ktm-shatun-75030015044/
http://adv-shop.ru/shop/ktm-datchik-vklyuchennoy-peredachi-gear-position-s/
KTM AXLE CLAMP L/S WITH TUBE CPL. перо вилки 690 SMC
http://adv-shop.ru/shop/axle-clamp-ls-with-tube-cpl/
« Ответ #145 : апреля 23, 2020, 02:11:55 »
KTM Подножки -SET EXC-F/ EXC / TPI 17-18  -SET ( 79603040033 )   -   1   шт
KTM маслосъемный колпачок EXC / 690 / 950 / 990  ( 59036027000 )   -   4   шт
KTM масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 /Freeride ктм, husqvarna  ( 77338005100 )   -   3   шт
KTM масляный фильтр для ктм 790 / 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 61338015200 - 61338015000 - 61338015100 - 60038015000 )   -   3   шт
KTM ободная лента - флипер  R21 2MM 2003 для 690 ENDURO 950 SUPERENDURO ( 58409073100 )   -   1   шт
KTM ободная лента - флипер R18 2MM 2003 для 690 ENDURO ( 58410073200 )   -   1   шт
KTM Оригинальный воздушный фильтр для Adventure 990, SMT-990, Superduke 990 ( 61006015000 )   -   1   шт
KTM PIVOT BEARING+BUSH. PDS   '11 подшипник заднего маятника PDS для EXC 11-16 ( 50304090144 / 50304090044 )   -   2   шт
KTM подшипник распредвала  HK1814RS 18/24/14 ( 0618182414 )   -   2   шт
KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,50 ( 60036035250 )   -   2   шт
KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,55 ( 60036035255 )   -   2   шт
KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,60 ( 60036035260 )   -   4   шт
KTM ремкомплект вилки SX / EXC / 625 640 690 950 990 ADV / SM 06-12 / FE FS 450 550/  1190 ( R14013 / R14011 / R14015 / R14017 )   -   2   шт
KTM Ремкомплект машинки сцепления EXC 250 450 530 2007-17 - ЧАСТЬ 1 ( 54802032000 )   -   1   шт
KTM Ремкомплект направляющих вилки 48WP SX / EXC-F / TPI 16-18   ( R14047 / R14028 )   -   2   шт
KTM ремкомплект подшипников пыльников рулевой колонки 690/990/ EXC ( 00050000930 )   -   1   шт
KTM Руль EXC / EXC-F 16 - 19 / TPI ( 7800200100030 )   -   2   шт
KTM рычаг выбора КПП 250/300 EXC / SX 17-20  ( 55434031000 )   -   1   шт
KTM Рычаг переднего тормоза с пружиной BREMBO SX/ EXC 14- ( 77713002000 )   -   1   шт
KTM свеча LKAR8AI-9  M12X1,25  ( 75039093000 )   -   1   шт
KTM Свеча зажигания LMAR9AI-10 790 /  EXC-F 14-19 ( 77839093000 )   -   1   шт
KTM тормозной диск 260mm ( front ) SX / EXC / F 16-20 ( 79009060000 )   -   1   шт
KTM THROTTLE CABLE CPL. тросы газа 950 / 990 ( 60002091100 / 60002091000 )   -   1   шт
KTM чехол для использования вне помещений 790 990 1090 1190 1290 ( 59012007000 )   -   1   шт
« Ответ #146 : мая 14, 2020, 05:21:51 »
1   KTM звезда ведущая 13 зубов SX / EXC / FE / TE ( 79233029013 / 50033029013 )         -   3   шт
2   KTM звезда ведущая 14 зубов для SX / EXC / Freeride 94-19 ( 79233029014 / 50033029014 )         -   2   шт
3   KTM крыло переднее WHITE Freeride 250 / 350 12-16 ( 4710801000028 )         -   1   шт.
4   KTM Маслосъемный колпачек 350 SX / EXC 11-19 ( 77236027000 )         -   4   шт
5   KTM ниппель спицы M4,5 AL 11 ( 79109072000 / 77109072000 )         -   4   шт.
6   KTM Прокладка блока цилиндра SX-F / EXC-F 350 11-13 FREERIDE 14-17 ( 77230036000 )         -   2   шт
7   KTM прокладка левой крышки картера (генератор) EXC 450 500 12-16 ( 78130040000 )         -   2   шт.
8   KTM Прокладка под цилиндр 350 SX-F/ EXC-F 11-16/ Freeride ( 77230035000 )         -   2   шт.
9   KTM пружина тормозной лапки ( 54603062200 / 54603062100 / 54603062000 )         -   2   шт.
10   KTM Свеча зажигания LMAR9AI-10 790 /  EXC-F 14-19 ( 77839093000 )         -   2   шт
11   KTM свечной ключ 690 ( 75029072000 )         -   2   шт.
12   KTM свечной колпак 690 ( 75039090000 )         -   1   шт.
13   KTM фильтр воздушный дополнительный (чехол от песка) EXC / F/ TPI 17-19 ORANGE ( 79006922000 )         -   2   шт.
14   KTM/ HSQ накладки защиты рук ORANGE  ( 7650297905004 )         -   1   шт.
15   KTM накладка защитная на рычаг тормоза 950 / 990 / 640 ( 60013004000 )         -   1   шт
16   KTM CHOKE CPL. угловой конектор обогатителя 950 ( 60031048000 )         -   2   шт
17   KTM LOCK RING DIN0471-25X1,64SD стопор ( 52033096000 )         -   3   шт.
18   KTM seat сидение EXC 20 - ( 79707040000 )         -   1   шт.
19   KTM Rubber cap 26,4x11 нижняя пробка пера вилки SX ( 48600692 )         -   2   шт.
20   KTM SPECIAL SCREW M6X19 WS=8  10.9 ( 59009062019 )         -   2   шт.
21   KTM ROCKER ARM EXHAUST CPL. рокер выпуск 690 ( 75036061144 / 75036061044 )         -   2   шт.
22   KTM ROCKER ARM INLET COMPL. рокер впуск 690 ( 75036060144  / 75036060044 )         -   1   шт.
23   KTM RUBBER L=145MM резинка крепления АКБ / боковой подножки / EXC / SX  ( 50303018000 )         -   5   шт
24   KTM screw M10x1.25x50 WS10 болт натяжителя приводной цепи EXC / 690 / HQV / HSB ( 50304040100 / 50304040000 )         -   4   шт.
25   KTM SCREW SHOULDER болт крепления форсунки ( 75041013010 )         -   1   шт
26   KTM SHAFT SEAL RING 32X45X7 BSLNBR Сальник вторичного вала  под звезду EXC  ( 0760324571 )         -   3   шт.
27   KTM SPLASH PROTECTOR KIT FREERIDE брызговик амортизатора ( 70006010010 )         -   1   шт.
28   KTM SPOILER KIT WHITE  FREERIDE 12-18  (без наклеек) ( 7000805400028 )         -   1   шт
29   KTM SPOKE M4,5X193- 18'' BLACK 12 спица  ( 7711007119330 / 77110071193 )         -   2   шт
30   KTM THROTTLE CABLE 2T.DOM/KEIH / Трос газа 85 125 150 250 300 SX CX SXS 2015-2016 ( 51502091200 /  51502091100 / 51502091000 / 50302091000 )         -   2   шт
31   KTM THROTTLE CABLE SXF 250 350 450 трос газа 05-12  ( 77002091000 )         -   1   шт.
32   KTM VARIABLE ONE-EAR CLAMP 15,7MM хомут бензо магистрали ( 00050157706 / 00050153706 )         -   3   шт.
33   KTM WASHER DIN9021-A 8,4 Шайба ( 0021080003 )         -   2   шт.
34   KTM болт сливной BOLT M14X1,5 EXC-F 08-19 / SX-F ( 78036081000 )         -   2   шт.
35   KTM воздушный фильтр Freeride 250R 2T 14-17 ( 72506015000 )         -   2   шт.
36   KTM воздушный фильтр поролоновый FREERIDE  4T ( 72006015000 )         -   2   шт.
37   KTM Защитная резинка шарнира рычага сцепления EXC ( 54802037000 )         -   1   шт
38   KTM CHAIN SLIDING PROTECTION слайдер цепи на маятник SX 07-10 / EXC 08-11 ( 77304066000 )         -   1   шт.
39   KTM BATTERY COVER  L/S WHITE Freeride ( 7000702505028 )         -   1   шт
40   KTM BATTERY COVER RIGHT WHITE Freeride ( 7000702505128 )         -   1   шт
41   KTM CAP SMALL 1,8 BAR Крышка радиатора  EXC/F / SX/F  08-16 ( 77335016000 )         -   1   шт.
42   KTM CHAIN SPROCKET 17-T DAMPED звезда 17 с демпфером для ктм 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 60033129017 )         -   1   шт.
43   KTM CU-SEAL RING 14X20X1,5 LC8  02 уплотнение ( 0603142016 )         -   2   шт.
44   KTM GRIP SET DUAL COMPOUND грипсы двухкомпонентные с закрытыми торцами EXC ( 63002021100 / 63002021000)         -   1   шт.
45   KTM GRIP SET DUAL COMPOUND грипсы двухкомпонентные с открытыми концами ( 63002021200 )         -   1   шт.
46   KTM HH COLLAR SCREW M 6X10  WS=8 болт  ( 0024060106 / 0014060103 )         -   2   шт.
47   KTM HH COLLAR SCREW M 6X12  WS=8 Болт ( 0015060123 )         -   4   шт.
48   KTM HH COLLAR SCREW M 8X35 WS=10  Винт М8*35 ( 0015080353 )         -   5   шт
49   KTM HH collar screw M6x20 TX30 Винт ( 0025060206S )         -   2   шт.
50   KTM IGN. OUT SIDE COV. GASKET 07  Прокладка крышки стартера EXC FRERIDE 08-17 ( 55130041100 )         -   1   шт.
51   KTM LIGHT SWITCH Пульт управления светом EXC 16-20 ( 78111070000 )         -   1   шт.
52   KTM LOCK-ON GRIP SET грипсы с открытыми торцами EXC / SX /  TPI ( 79002121100 )         -   1   шт.
53   KTM REP. KIT PISTON 10MM ремкомплект машинки сцепления Freeride ( 72002032000 )         -   1   шт.
54   KTM REP. SET PISTON 9,5MM ремкомплект главного тормозного цилиндра 85SX ( 70002032000 )         -   1   шт
55   KTM Revision Kit 43mm ремкомплект вилки  SX85/18-> 250/350 FreeRide / 790 Duke ( RP10017 )         -   1   шт
http://adv-shop.ru/
« Ответ #147 : мая 21, 2020, 02:24:04 »
KTM REAR HUB CPL. задняя ступица EXC 01-20 ( 26510010144 / 50310010000 / 50310010044 / 26510010044 )
http://adv-shop.ru/shop/rearhub-cpl/
« Ответ #148 : мая 22, 2020, 11:37:21 »
http://adv-shop.ru/shop/ktm-kompl-diskov-stsepleniya-690-75032011110/
« Ответ #149 : июня 11, 2020, 11:04:56 »
KTM REAR WHEEL REP. KIT ADV. рк задней ступицы 1050 1290 ( 60610015000 )
http://adv-shop.ru/shop/rear-wheel-rep-kit-adv-1050/
« Последнее редактирование: июня 11, 2020, 11:08:16 от Mishutka » Записан
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вверх
