ноября 01, 2026, 02:45:20 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 19   Вниз
Автор Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG  (Прочитано 58966 раз)
« Ответ #150 : июня 27, 2020, 11:17:06 »
KTM RADIATOR CAP SMALL 20,3 PSI крышка радиатора 65SX 640 950 990 ( 58035016000 )   -   2   шт
KTM PVC-HOSE 5,6X10X270MM ( 78007000270 )   -   1   шт
KTM quick release rubber grommet втулка резиновая ( 47106003160 )   -   3   шт
KTM REPAIR KIT BRAKEPISTON 85SX / Freeride ( 47013019000 )   -   1   шт
KTM REPAIR KIT SEALS рк уплотнений суппорта SX 85 / Freeride ( 47013022000 )   -   1   шт
KTM SCREW F. PLASTIC K60X20AL  SW6 винт крепления пластика  ( 0017060206 / 0017060204 )   -   5   шт
KTM SEAT седло стандарт 690R "12-18" ( 76507140000 )   -   1   шт
KTM SIDE COVER L/S WHITE FREERIDE 12-18 ( 7000804100028 )   -   1   шт
KTM SIDE COVER R/S WHITE FREERIDE 12-18 ( 7000804200028 )   -   1   шт
KTM SPARK PLUG M12X1,25 NGK R Свеча зажигания  1190 RC 08-15 / Adv 11-16 / 1290 SD 14-16 ( 61239093200 )   -   2   шт
KTM SPARK PLUG NGK ''LMAR7A-9'' свеча зажигания  690 14-19 / 1190 11-16 / 1290 -  ( 69139093000 )   -   2   шт
KTM SPOKE M4,5X193- 18'' BLACK 12 спица  ( 7711007119330 / 77110071193 )   -   2   шт
KTM защита радиаторов для ктм freeride ( 72035936000 )   -   1   шт
KTM STEP BRAKE LEVER 16 флажок лапки тормоза SX / EXC ( 79413051000 )   -   1   шт
KTM SCREW M6X16 WS=8 10.9  болт лапки кпп  ( 59009062016 )   -   2   шт
KTM втулка Tank Roller 12X26x12 '98 ( 50307014000 )   -   2   шт
KTM датчик включения заднего стоп сигнала задний EXC 94-20 / 640 / 990A/D/R/SM  06-12 ( 50311051100 )   -   1   шт
KTM SPROCKET 15T W. LOCKING PLATE  звезда ведущая 390 Duke( 90833029044 )   -   2   шт
KTM демпфер заднего колеса 690 / 790 / 990 / 1190 / 1290 ( 54610459000 )   -   6   шт
KTM защитная накладка подножки L 690 ( 76503038150 )   -   2   шт
« Ответ #151 : июля 01, 2020, 04:19:07 »
KTM комплект прокладок GASKET SET CYL. 250 EXC / SX / XCW 08-16 ( 54830097100 )   -   1   шт
KTM Комплект тросов газа 4T. 13  EXC 350/450/500 ( 78102091100 / 78102091000  )   -   1   шт
KTM кран бака / FUEL COCK CPL. 990 / 790  ( 58507003200 / 58507003000 )   -   2   шт
KTM NUMBER PLATE CARRIER TOP 08 кронштейн крепления номера "верх" 690 ( 76508016000 )   -   1   шт
KTM крыло переднее оранжевое 690 08-18 ( 7650801010004 / 7650801000004 )   -   1   шт
KTM RADIATOR CAP 1,4 BAR крышка радиатора 690 790 1090 1190 1290 950 SMC ( 62535009000 )   -   1   шт
KTM маслосъемный колпачок EXC / 690 / 950 / 990  ( 59036027000 )   -   8   шт
KTM масляный фильтр для ктм 790 / 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 61338015200 - 61338015000 - 61338015100 - 60038015000 )   -   3   шт
KTM обтяжка седла (шкурка) 125-500 EXC / F / XC-W 17-19 ( 79007140050 )   -   1   шт
KTM подшипник задней ступицы EXC DDU2CG23S6NM  для EXC / Freeride 350 ( 0625060058 )   -   2   шт
KTM подшипник ступичный HC3HMTF7 ( 0625062052 )   -   1   шт
KTM Поршень второй группы КОМПЛЕКТ EXC-F 350 12-16 / Freefide -17  (поршень + кольца + палец + стопорн.кольца) II (77530107100 II)   -   1   шт
KTM Поршень первой группы КОМПЛЕКТ EXC-F 350 12-16 / Freeride (поршень + кольца + палец + стопорн.кольца) (77530107100 I)   -   1   шт
KTM Прокладка блока цилиндра SX-F / EXC-F 350 11-13 FREERIDE 14-17 ( 77230036000 )   -   1   шт
KTM Прокладка под цилиндр 350 SX-F/ EXC-F 11-16/ Freeride ( 77230035000 )   -   1   шт
KTM пружина колодок переднего суппорта (компл 2 шт)  ( 60013018000 )   -   1   шт
KTM Пружина на лапку переключения передач ( 75034032000 )   -   2   шт
KTM Ремкомплект машинки сцепления D=13 990 SM / 690 D / 1190 RC ( 61002032000 )   -   1   шт
KTM Ремкомплект машинки сцепления EXC 250 450 530 14 -16 год ЧАСТЬ 2 ( 54802046000 )   -   2   шт
KTM Сальник задней ступицы 32х47х7 EXC ( 0760324771 )   -   2   шт
KTM Свеча зажигания LMAR9AI-10 790 /  EXC-F 14-19 ( 77839093000 )   -   1   шт
KTM свечной ключ EXC SPARK PLUG SOCKET ( 78029072000 )   -   1   шт
KTM спица зад M4,5X193-18'' BLACK 1 EXC / EXC-F 17-19 ( 7901007119330 )   -   2   шт
KTM фильтр топливный сетчатый ( в быстроразъем ) EXC ( 78141013190 )   -   10   шт
KTM Шайба SPECIAL WASHER D=16,5MM 03  ( 60008045000 )   -   3   шт
KTM Шайба фигурная крепления пластика / глушителя ( 77308013010 )   -   4   шт
KTM FILTER BOX CPL. WHITE 13 основание короба воздушного фильтра EXC 14 WHITE (низ) ( 7770600104428 / 7720600104428)   -   1   шт
« Ответ #152 : июля 16, 2020, 07:11:26 »
KTM комплект сцепления EXC-F 450 / 500 / 501 12 - 19 / 350 EXC-F 18 - 19 ( 79532010033 / 78932010033 )   -   1   шт
KTM крышка аирбокса левая (White) EXC / F 17-19 ( 7900600700028 )   -   1   шт
KTM крышка аирбокса правая (White) SX/F 16-18 / EXC / F 17-19 / ( 7900600400028 )   -   1   шт
KTM крышка воздушного фильтра (White) 16-18 / EXC / F 17-19  ( 7900600300028 )   -   1   шт
KTM CHAIN GUIDE KIT EXC 14-15 Ловушка цепи с крепежом SX / EXC / F /  TPI  14-19  ( 78104070010 )   -   1   шт
KTM масляный фильтр длинный 525 640 690 701 ( 58038005100 / 58038005000 )   -   2   шт
KTM масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 /Freeride ктм, husqvarna  ( 77338005100 )   -   7   шт
KTM масляный фильтр для ктм 790 / 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 61338015200 - 61338015000 - 61338015100 - 60038015000 )   -   2   шт
KTM масляный фильтр короткий для 690 ( 08-11 ), EXC ( 59038046144 / 59038046100 / 59038046000 )   -   1   шт
KTM масляный фильтр короткий для ктм 690 12- 19 ( 75038046100 / 75038046000 )   -   1   шт
KTM Направляющая пера вилки CS4  47X49x20 R11 ( 48601008 / 48600428 / 48600204 / 48600008 )   -   2   шт
KTM Направляющая пера вилки CS4 Bush 48X52x12 R11 ( 48601009 / 48600429 )   -   2   шт
KTM неопреновые чулки вилки D 48 mm  (SET) EXC / TPI ( 59501095000 )   -   1   шт
KTM Пыльник 48х58.4 ( 48601178 / 48600968 )   -   2   шт
KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,70 ( 60036035270 )   -   4   шт
KTM ремкомплект задней тормозной машинки ABC 950 / 990 (07+) ( 60013061100 )   -   2   шт
KTM ремкомплект машинки сцепления 690 DUKE / SM 07-13 REP.SET PISTON 11MM 07 ( 75002032000 )   -   3   шт
KTM  жидкость сцеплленя Magura 100 мл ( 50302036200 / 50302036000 )   -   3   шт
KTM / HSQ  защита рук замкнутый контур, без спойлеров ( 76502979144 / 76502979044 )   -   2   шт
KTM Wheel spindle front cmpl, Ось переднего колеса D=22 EXC 17->  ( 79109081033 / 77709081033 )   -   2   шт
KTM CHAIN SPROCKET 17-T DAMPED звезда 17 с демпфером для ктм 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 60033129017 )   -   1   шт
KTM CIRCLIP DIN471 20X1,2 Стопорное кольцо  ( 0471200120 )   -   2   шт
KTM CLUTCH COVER GASKET INSIDE прокладка крышки сцепления  2T EXC 250 / 300 17-19 ( 55430025100 )   -   1   шт
KTM CLUTCH LEVER CPL. BREMBO 06 Рычаг сцепления EXC / SX 07-19  ( 54802031000 )   -   1   шт
KTM CON.ROD REP.SET 250 / 300 шатун SX / EXC 02 -19   / TPI  ( 54830015244 /  54830015144 / 54830015044 )   -   2   шт
KTM CYLINDER HEAD GASKET Прокладка ГБЦ  SX-F 250 15-20 ( 79030036086 )   -   2   шт
KTM Dirt scarper SKF 43mm black пыльник вилки DUKE 390 ( 43570624 )   -   2   шт
KTM Graphite ring 45X50X25 графитовое уплотнение ( 58405005001 )   -   2   шт
KTM KICK STARTER Рычаг кикстартера SX / EXC 11-16 ( 77133070144 )   -   1   шт
KTM LOCKING PLATE Стопорная шайба SX /SX-F /EXC-F 12-19 ( 78132018100 / 78132018000 )   -   2   шт
KTM MAP SENSOR CPL. 07  Датчик зажигания EXCF 690 1290 ( 75041085044 )   -   1   шт
KTM O-RING 19,00X3,00 NBR ( 0770191015 )   -   2   шт
KTM PIVOT BEARING+BUSH. PDS   '11 подшипник заднего маятника PDS для EXC 11-16 ( 50304090144 / 50304090044 )   -   1   шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
« Последнее редактирование: июля 16, 2020, 07:30:14 от Mishutka » Записан
« Ответ #153 : августа 14, 2020, 12:35:37 »
KTM IDLER GEAR 2.G  шестерня ( 46233012000 )   -   1   шт
KTM IDLER GEAR 4.G шестерня ( 46233014000 )   -   1   шт
KTM IGNITI.COVER GASKET 07 прокладка крышки генератора 690 R / SM / Duke 07-20 ( 75030040000 )   -   1   шт
KTM IGNITION COVER крышка генератора 500 exc 12-16 ( 7813000230015 / 7813000220015 / 7813000210015 )   -   1   шт
KTM Ignition wire провод высоковольтный TPI ( 55639007100 / 55639007000 )   -   1   шт
KTM NUMBER PLATE LO. PART 08 кронштейн крепления номера "низ" 690 ( 76508016050 )   -   1   шт
KTM OUTPUT CYLINDER CPL. 06 ( DOT 5.1 ) рабочий цилиндр сцепления SX /EXC 06-21 ( 54832061044 )   -   1   шт
KTM Pre-Filter freeride 4T 350 12-20 / 250 20- ( 72006021000 )   -   1   шт
KTM Radiator fan cpl. установочный комплект вентилятора EXC / EXCF 20- ( 79735941044 )   -   2   шт
KTM REAR PART WHITE крыло заднее Freeride ( 7000811310028 / 7000801310028 )   -   1   шт
KTM RELAY CM1A-R-12V-H80 силовое реле ( 61111057000 )   -   1   шт
KTM Shaft seal SKF 43x52,9x11,4 black Сальник вилки DUKE 390 ( 43570623 )   -   3   шт
KTM SIDE STAND BUSHING EXC USA 08 ( 78003023080 )   -   2   шт
« Ответ #154 : августа 29, 2020, 09:35:27 »
KTM пружина резонатора SX / EXC 97 - 19 SPRING L=62MM ( 50305016000 /  58405007200 )   -   2   шт
KTM TEN.SPRING L=62MM EY.MOVEABLE Пружина глушителя ( 50305116000 )   -   2   шт
KTM ремкомплект машинки сцепления PISTON MAGURA D=10.5  950 990 / 690 -12 ( 50302032000 )   -   1   шт
KTM CHAIN GUIDE REAR   '94 слайдер ловушки EXC ( 54607066100 )   -   1   шт
KTM Стоп сигнал EXC / EXC-F / Freeride 14-19 ( 78114040000 )   -   1   шт
KTM Шайба SPECIAL WASHER D=16,5MM 03  ( 60008045000 )   -   2   шт
KTM BOTTOM TRIPLE CLAMP CPL. нижняя траверса 1190 1290 ->17 ( 6030103203233S )   -   1   шт
KTM TOP TRIPLE CLAMP верхняя траверса  1190 1290 ->17 ( 6030103403233S )   -   1   шт
КТМ SLIDING SHEET WIND SHIELD кронштейн 1190 ( 60308008055 )   -   4   шт
KTM O-RING SUPPORT W. SEALING LIP пыльник нижний под рулевой подшипник для EXC 690 / 990 ( 77701084000 / 54601084100 )   -   1   шт
KTM подшипник рулевой колонки EXC , 690 / 990 ( 54201081100 )   -   1   шт
KTM CLUTCH LEVER LONG CPL. 2013 Рычаг сцепления длинный 1190 ( 60302031000 )   -   1   шт
KTM STEARING HEAD REP. KIT  06-15 рк подшипников пыльников рулевой колонки 950 990 ->13 / 690 07-18 / EXC 07-21 ( 00050000930 )   -   1   шт
KTM VALVE COVER GASKET Прокладка клапаной крышки для 690 07-18 ( 75036053000 )   -   1   шт
KTM Болт SCREW DIN6912-M 6X16 ( 0984060163 )   -   2   шт
KTM втулка заднего колеса для ктм 690 / 950 / 990 / 1190 ( 60110012000 )   -   1   шт
KTM втулка шестерни стартера 2Т - COLLAR BUSHING ( 55140030100 )   -   2   шт
KTM Заглушки SAS 990 1190 1090 1290 ( 61305922144 замена для 61305922044 )   -   1   шт
KTM зеркало заднего вида (правое) 690 DUKE / SMC / 990 SMC ( 61112041000 )   -   1   шт
KTM Кольцо поршневое L-RING 101X93,5X1,5 2000   ( 58430032000 )   -   1   шт
KTM кронштейн крепления номера ВЕРХ EXC / XC-W 17 - ( 79608015000 )   -   1   шт
KTM крыло переднее 690 R WHITE  ( 7650801010028 )   -   1   шт
KTM маслосъемный колпачок EXC / 690 / 950 / 990  ( 59036027000 )   -   4   шт
KTM масляный фильтр для ктм SX / EXC- F 250 450 500 09-16  ( 77038005044 / 77038005000 )   -   5   шт
KTM масляный фильтр короткий для ктм 690 12- 19 ( 75038046100 / 75038046000 )   -   2   шт
KTM прокладка крышки сцепления 990 маленькая ( 60030027000 )   -   1   шт
KTM / HSQ Фильтр воздушный пропитанный маслом SX /SX-F 15-20   EXC  TPI / EXC-F 17-20  ( 79006015000 A )   -   10   шт
KTM BRAKE PAD SET REAR SBS-S-40GF колодки тормозные задние 690 E / R / SM / SMC / DUKE 07-18 / HQV 701  ( 75013090000 / 54613309400 )   -   2   шт
KTM BULB 12V 2,3W (W2X4,6D) ( 49111425200 )   -   2   шт
KTM CHAIN GUARD 05 слайдер цепи 525 / RReplica 450 / 690 ( 50304066100 / 50304066000 )   -   1   шт
KTM CHAIN SLIDE GUARD ORANGE слайдер цепи на маятник SX 14-20 ( 7720406610004 / 7720406600004 )   -   1   шт
KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления DUKE 125 200 ( 90102090000 )   -   2   шт
KTM cylinder head bolt M10x1.25 L Болт ( 78630044000 )   -   1   шт
KTM fuel filter топливный фильтр  DUKE 390 ( 93807018000 )   -   1   шт
KTM FUEL FILTER Топливный фильтр DUKE 125/200/390 11- ( 90107018000 ) Z   -   1   шт
KTM GASKET KIT CPL. ремкомплект сальников вилки EXC / 690 / 1190 / 1290 13-19  ( R14040 )   -   1   шт
KTM GASKET SUPPORTING PLATE Прокладка лепесткового клапана 2T ( 54830153050 )   -   1   шт
KTM GRIP SET DUAL COMPOUND грипсы двухкомпонентные с закрытыми торцами EXC ( 63002021100 / 63002021000)   -   1   шт
KTM GROOVED BALL BEAR. 608 2RS C3  ( 0625006087 )   -   2   шт
KTM GROOVED BALL BEAR. TM 16004 C3 подшипник коробки EXC  16004 (0625160040)   -   2   шт
KTM Handguard  deflector защита рук дефлекторы EXC / SX orange ( 79602182044EB )   -   1   шт
KTM CYLINDER HEAD GASKET прокладка ГБЦ 690 08 - 13 ( 75030036000 )   -   1   шт
KTM CYLINDER HEAD GASKET Прокладка головки цилиндра 690 R 14-18 / SMC-R / DUKE 12-18  ( 76030036000 )   -   1   шт
KTM HH collar screw M5x12 TX30 болт ( 0025050126  / 0025050123 )   -   2   шт
KTM HH collar screw M6x20 TX30  Болт пластика  ( 0025060206 )   -   2   шт
KTM HH collar screw M6x40 TX30 болт ( 0025060406 )   -   2   шт
KTM LOCK-ON GRIP SET грипсы с открытыми торцами EXC / SX /  TPI ( 79002121100 )   -   1   шт
KTM OIL SCRAPER RING 101x2,5  кольцо маслосъемное 400 / 640 ( 58330031300 )   -   1   шт
KTM PISTON RING SET Кольца поршневые комплект 690 E R SM D  07-11   ( 75030031144 замена для 75030031044 )   -   1   шт
KTM REAR BRAKE PADS - SET DUKE 390 Тормозные колодки задние ( 90113090000 )   -   1   шт
KTM REAR MIRROR L/S FOLDABLE SC 02 зеркало заднего вида складное 690 990 1090 ( 58312040200 )   -   2   шт
KTM INJECTOR KIT CPL. Форсунка EXC 350 / 450 / 500 12-16  /  690 R 08-13  / SM-DUKE 07-11 ( 75041023144 / 75041023044)   -   1   шт
KTM SCREW TORX M5X10 Винт   ( 78105081010 )   -   4   шт
KTM SHAFT SEAL RING A 40X55X6 V. Сальник коленвала правый SXF/EXC/F 250/350/16-> ( 0760405561 )   -   2   шт
KTM SPARK PLUG M12X1,25 Свеча зажигания 390 Duke( 90239093000 )   -   1   шт
KTM Spark plug свеча зажигания ( 79739093000 )   -   1   шт
KTM Spark plug свеча зажигания иридиевая EXC 250 / 300 TPI 17-20 ( 55439193000 )   -   1   шт
KTM CHAIN SLIDING KIT BELOW CPL.16  слайдер цепи на раму SX / EXC 17-20 ( 79003053010 )   -   1   шт
KTM RUBBER BUSHING 11,7X24,7 L=26 резиновый демпфер бака 690 R низ ( 76507065100 / 76507065000 )   -   2   шт
KTM Hexagon screw M10X25 болт крепления боковой подножки 390 ( J025100253 )   -   2   шт
« Ответ #155 : сентября 04, 2020, 11:23:55 »
KTM CYLINDER AND PISTON CPL. цилиндр с поршнем 500 EXCF 17-19 ( 79630038000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-tspg-79630038000/
« Ответ #156 : октября 06, 2020, 01:09:57 »
KTM REAR LIGHT стоп сигнал задний для ктм 690 08-18 / EXC / FE / TE / Husaberg 10-13 ( 76514040000 )
https://adv-shop.ru/shop/zadnyaya-fara-ktm/
KTM / HSQ Lock-on grip set грипсы черные 2T/4T SX/EXC/SXF/EXCF/125-500/ 16-20 ( 79002021100 / 79002021000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-ruchki-79002021100/
« Ответ #157 : октября 08, 2020, 11:34:25 »
KTM Поршень первой группы КОМПЛЕКТ EXC-F 350 12-16 / Freeride (поршень + кольца + палец + стопорн.кольца) ( 77530107100I )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-porshen-pervoy-gruppy-komplekt-exc-f-350-porsh/
KTM Поршень второй группы КОМПЛЕКТ EXC-F 350 12-16 / Freefide -17 (поршень + кольца + палец + стопорн.кольца) II ( 77530107100II )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-porshen-v-sbore-350-ii-77530107100-ii/
« Ответ #158 : октября 17, 2020, 09:30:52 »
KTM защитная решетка радиатора для ктм 1090 / 1190 / 1290 ( 60435940044 )
https://adv-shop.ru/shop/reshetka-ktm-60435940044/
« Ответ #159 : октября 21, 2020, 05:54:41 »
KTM GASKET SET 250 EXC/SX 17 полный комплект прокладок SX / XC-W / EXC / TPI 250 300 17-19 ( 55430199000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktmhsq-polnyy-komplekt-prokladok-sx--exc-250-300--/
KTM поршень 300 TPI первая группа ( 55630307100 I / 55630307000 I )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-porshen-300-tpi-pervaya-gruppa--55630307000-i-/
KTM Piston cpl. I поршень 250 SX / EXC 04-18 / TPI 19-20 ( 55430007000I / 54830007300I / 54830007200I / 54830007000I / 54830007000I )
https://adv-shop.ru/shop/piston-cpl-i73608/
« Ответ #160 : октября 27, 2020, 01:34:04 »
KTM AXLE CLAMP OC R/S CPL. & TUBE перо вилки правое / низ EXC/ F / XC-W 17-18 ( 48601633S1 )
https://adv-shop.ru/shop/axle-clamp-oc-rs-cpl--tube/
« Ответ #161 : октября 29, 2020, 11:35:21 »
KTM Комплект сальников пыльников вилки SX / EXC / TPI 16-18 ( R14046 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-salnikov-r14046/
KTM Sealkit 48mm SKF black комплект сальников вилки SX 19- / EXC / TPI 20- / 690 19- / 790 19-( RP10012 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-sealkit-48mm-skf-black--rp10012-/
« Последнее редактирование: октября 29, 2020, 11:39:52 от Mishutka » Записан
« Ответ #162 : ноября 05, 2020, 04:08:14 »
KTM CHAIN GUIDE EXC ORANGE ловушка цепи EXC / EXC-F 14-20  ( 7810407010004 )   -   1   шт
KTM BALL BEARING 6205 C3 NTN Подшипник вала коробки EXC  ( 0625062054 )   -   1   шт
KTM BOLT 6X25 FOR SHIFT LEVER Болт / заклепка наконечника лапки EXC ( 54634031050 )   -   2   шт
KTM CLUTCH ARMATURE  рычаг сцепления 390 DUKE ( 90102031200 )   -   1   шт
KTM CLUTCH LEVER CPL. BREMBO 06 Рычаг сцепления EXC / SX 07-19  ( 54802031000 )   -   2   шт
KTM COUNTER-SUNK SCREW ISA45 M8X26 Винт  ( 0019080266S / 54510052000 / 54510052100)   -   4   шт
KTM deep groove ball bearing 6001.2RSR C3 нажимной подшипник штока сцепления 690 ( 0625060016 )   -   2   шт
KTM EJOT PT screw K50x12 винт ( 0081050121 / 0016050121 )   -   2   шт
KTM Fatbar Pad PHDS подушка на руль ( SXS07250800 )   -   1   шт
KTM FRONT FENDER крыло перед EXC 17-20 белое ( 7900801000028 )   -   1   шт
KTM FRONT STRAP Стропа на вилку EXC / 690 ( 78712916000 / 78112916000 )   -   1   шт
KTM Graphite ring 45X50X25 графитовое уплотнение 950 990 SD SM ->13 / 640 A/D ->06 ( 58405005001 )   -   1   шт
KTM Guide bushing 47x49x20 Направляющая пера вилки CS4 R11 ( 48601008 / 48600428 / 48600204 / 48600008 )   -   2   шт
KTM Guide bushing 48x52x12  Направляющая пера вилки CS4  R11  ( 48601009 / 48600429 )   -   2   шт
KTM Handguard r/s l/s защита рук дефлекторы EXC / SX white ( 7960218204428 )   -   1   шт
KTM HSQ Прокладка клапанной крышки  EXC-F 450 / 500 / 530  / FE 450 / 501  09-16 ( 78036053100 / 78036053000 )   -   1   шт
« Последнее редактирование: ноября 05, 2020, 04:12:32 от Mishutka » Записан
« Ответ #163 : ноября 30, 2020, 02:25:08 »
KTM OIL FOR HYD. CLUTCH 100 ML  жидкость сцеплленя Magura  ( 50302036200 / 50302036000 )   -   5   шт
KTM AIR FILTER EFI  05  воздушный фильтр Adventure 990, SMT-990, Superduke 990 ( 61006015000 )   -   1   шт
KTM Gasket set piston  комплект прокладок для замены поршня 250/300 17 - 20 ( 55430097000 )   -   1   шт
KTM locking plate шайба крепления звезды 625 640 690 790 ( 51033031000 )   -   2   шт
KTM OILFILTER-GASKET SET 350 SX-F сервис комплект масляных фильтров / сеточек 350 SX / Freeride  / EXC-F  12-20  ( 00050000083 )   -   2   шт
KTM Spark plug свеча зажигания иридиевая EXC 250 / 300 TPI 17-20 ( 55439193000 )   -   2   шт
KTM SPOKE M4,5X226- 21'' BLACK 12 спица передняя для SX/F EXC/F 12-20  ( 7710907122630 / 7900907122630 )   -   4   шт
KTM THERMOSTAT Термостат 200 390 DUKE ( 90135017000 )   -   2   шт
KTM воздушный фильтр пропитанный маслом EXC / SX / 12-16 / HSQ / HSB ( 77206015000 A )   -   10   шт
KTM комплект прокладок замены поршня EXC 450/ 500 13-16 ( 78030097000 = 78930036010 + 78036053100 + 78036041000 + 78030035000 )   -   1   шт
KTM VALVE COVER GASKET SET FR+RR комплект прокладок клапанной крышки  950/990  ( 60036099000 / 61136099000 )   -   1   шт
KTM ниппель спицы M4,5 AL 11 ( 79109072000 / 77109072000 )   -   10   шт
KTM прокладка крышки сцепления 990 большая ( 60030025000 )   -   2   шт
KTM REP.KIT BEAR/SEAL LOWER ADV 07 ремкомплект нижних подшипников заднего амортизатора 990 ADV ( R12013 )   -   1   шт
« Последнее редактирование: ноября 30, 2020, 02:27:39 от Mishutka » Записан
« Ответ #164 : декабря 03, 2020, 01:31:30 »
KTM SHAFT SEAL RING 12X30X7 PTFE сальник помпы 950 / 990 / EXC 12X30X7 ( 0760123073 / 0760123072 )   -   5   шт
KTM SHAFT SEAL RING 25X35X7 BTSL сальник коленвала правый SX/EXC/ TPI 125/250/300/98-> ( 0760253570 / 0760253571 )   -   3   шт
KTM SHAFT SEAL RING 32X45X7 BSLNBR Сальник вторичного вала  под звезду EXC  ( 0760324571 / 0760324565  )   -   5   шт
KTM SHAFT SEAL RING 38X52X7BTSL сальник коленвала левый SX/EXC/  TPI /250-300/98-> ( 0760385273 / 0760385272 )   -   5   шт
KTM SPECIAL SCREW M8X25 SELF LOCK. Болт крепления тормозного диска 125 200 390  RC DUKE  ( 90110062000 )   -   2   шт
KTM SILICON SLEEVE D=29/31MM соединительная муфта резонатора 2T SX/EXC/ Freeride  94-16 ( 50205057000 )   -   1   шт
KTM VALVE COVER GASKET Прокладка клапанной крышки SXF250 13-15/ EXCF 14-16 ( 77736053000 )   -   1   шт
KTM графитовое уплотнение глушителя 950/990 (42X47X25) ( 60005005001 )   -   2   шт
KTM масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 /Freeride ктм, husqvarna  ( 77338005100 )   -   10   шт
KTM Подшипник NEEDLE BUSH HK2212V   ( 0618222812 / 59004031200 / 59004031100)   -   2   шт
KTM Прокладка крышки генератора EXC 250/300 17-19 TPI ( 55430040100 / 55430040000 )   -   2   шт
KTM прокладка цилиндра сцепления EXC 02-19 / 690 08-19 ( 59032065100 / 59032065000 )   -   2   шт
KTM Ремкомплект косточки SX 11-16 ( 77204083010 )   -   2   шт
KTM Ремкомплект пружин задний суппорт SX / EXC / F  03-19 ( 54813018000 )   -   1   шт
KTM THERMOSTAT 75° CPL. W. CASE 03 термостат 990 / 950 ADV ( 60035017000 )   -   2   шт
KTM CU-SEAL RING DIN7603-12X18X1,5 Шайба сливной пробки SX/EXC/F 690 1290  ( 58038022000 / 0603122171 )   -   5   шт
KTM REP.KIT SEALING RINGS 4X рк уплотнений тормозного суппорта 690 SMC ( 61013019100 )   -   1   шт
KTM Reed Valve Set рк лепестковый клапан 125 150 250 300 SX / EXC TPI 14-21 ( 50530152044 / 54830052344 )   -   1   шт
« Последнее редактирование: декабря 03, 2020, 01:35:09 от Mishutka » Записан
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 19   Вверх
