помогите с електрикой
октября 17, 2026, 11:21:26
Тема: помогите с електрикой (Прочитано 3728 раз)
zak9694
Африка 750
мая 25, 2016, 04:12:02 »
Суть проблемы такова купил африку год назад все было збс рад до безумия но этой весной начались траблы. то реле сгорела заменил то цоколь то мелочь заменил.
неделю назад встал ночью все потухло признаков не было на эвакуаторе притянули домой по утру вскрыл электрику правой стороны там де реле увидел поплывшие провода подумал контакты плохие были заменил провода все ок стало. покатался седня такая беда провел человека покурили заводится и ВСЕ ТУПО ТУХНЕТ. после простоя 20 минут панель загорается но столит только нажать на стартер все выключается. помозговали решили с толкача в обход стратера завелся и уехал.
теперь вопросс к Знатокам ЧТо посоветуете смотреть и ГДЕ желательно на пальцах объяснить как для дурака(
Re: помогите с електрикой
мая 25, 2016, 09:51:43 »
да там же и смотреть где плавилось, стартер это большой ток, смотри толстые провода от аккума, бывает отгорает около наконечников, и реле стартера с его разьемом
zak9694
Африка 750
мая 26, 2016, 02:05:51 »
сорян за тупость но где именно находится релюха стартера ?
OnEgIn
мая 26, 2016, 02:24:43 »
Под левым пластиком, к ней идёт жирний плюсовой провод от АКБ, а от неё жирний провод на стартёр.
Ride To Live, Live To Ride
мая 26, 2016, 05:00:59 »
А если у него РД04?)
OnEgIn
мая 26, 2016, 05:03:11 »
Тогда вот так)))
мая 26, 2016, 05:05:09 »
Цитата: OnEgIn от мая 26, 2016, 05:03:11
Тогда вот так)))
Годится)))
zak9694
Африка 750
мая 26, 2016, 09:29:08 »
все решилось из Нутри сгнил провод с акума на реле-стартера (визуально целый)
пс. Рд 07 у меня
OnEgIn
мая 27, 2016, 03:55:28 »
Ну вот! Электрика наука о контактах.
Поздравляю!
rusvolk
Honda xrv750rdo7, Kawasaki Zephyr 750, Suzuki rm125, K750m
апреля 20, 2017, 10:45:37 »
сегодня был веселый день, и покатушки по лесу и толкание африки домой... пропало все бортовое электричество. вскрытие показало перегоревший предохранитель на реле стартера
предохранители просто так не горят. у кого есть соображения на тему причины?
апреля 20, 2017, 11:06:48 »
когда последний раз контакты чистил смазывал?
rusvolk
апреля 21, 2017, 09:40:07 »
ничего криминального в контактах я не увидел зимой..
заменил предохранитель. мот поехал... выбило опять. поставил новый, но его сразу выбило при включении зажигания. в воскресенье буду дальше смотреть, а пока жду от вас вариантов. в электрике я нифига не смыслю.
есть подозрения что в холод он едет без проблем. а сейчас в обоих случаях температура уже +10 на улице.
апреля 22, 2017, 10:44:58 »
Отсоедини реле регулятор, предохранитель должен перестать гореть!
Случается в РР выходит из строя управляющая схема, и тогда напряжение зарядки начинает плавать, но бывает, очень редко, пробивает диодный мост, и тогда , при повороте ключа начинает гореть предахрон стартера!
rusvolk
апреля 22, 2017, 01:21:14 »
благодарю!
можно как то исправить эти неисправности в РР? или только замена?
апреля 22, 2017, 02:02:12 »
РР только менять (если неисправно)!
Если есть желание, можно заказать у меня
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=6681.0
Но это в случае, если я прав и реле не исправно!
