убираем люфт передней звезды
октября 17, 2026, 01:22:40 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: убираем люфт передней звезды  (Прочитано 9901 раз)
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #30 : июня 17, 2016, 12:31:09 »
Я давно слежу за этой темой и тупо не могу понять,зачем Вы это делаете? Звезда должна ходить на валу.Звезда как-бы самоцентруется к плоскости вращения цепи. Это чтобы звезду не жрало цепью и не образовывалась "грязевая шайба" у сальника(грязевой люфт). Также это компенсирует искривление маятника под нагрузкой в сторону двигателя.Это должно быть конструктивно.А чтоб вал не запарывать-следить за натягом цепуры и состоянием звезд...
))))).  Какая центровка!!!!!!   Новая звезда на идеальный вал находит без люфтов!!!! Подумал бы прежде чем писать!!!!  Это тебе не V-max у которого маятник крутит от мощи, тут старушка с задавленым движком и ахренительно матерям маятником. ))))).
ЗИГФРИД
Я пришёл с миром..
XRV 650 88г/в
« Ответ #31 : июня 17, 2016, 07:42:25 »
Это не я думал,это узкоглазые давно всё продумали до нас ,на всех мотах с плавающей звездой так.И на новых тож. DIXI.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #32 : июня 17, 2016, 07:46:36 »
где-то я уже слышал что японци не дураки)))
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #33 : июня 17, 2016, 07:52:23 »
Уважаемые форумчани у кого есть конкретные вопросы звоните 0688249388 Дима
« Ответ #34 : июня 17, 2016, 05:24:10 »
Да куда уж японцам до черкасских инженеров...
ЗИГФРИД
Я пришёл с миром..
XRV 650 88г/в
« Ответ #35 : июня 17, 2016, 06:57:28 »
1. Японцы сделали все отлично, по сопромату.
2. Вал убивается расзвиздяйством.
3. Если не расзвиздяйничать вал не убивается.
+100
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #36 : июня 17, 2016, 09:50:34 »
Слава вечному Валу,  99% владельцев расзвиздяи! Smiley
Вопрос в том что люфт уже появился и старушка не с "0".
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #37 : июня 18, 2016, 12:30:50 »
а я уже начал думать что что-то тут не так
ЗИГФРИД
Я пришёл с миром..
XRV 650 88г/в
« Ответ #38 : июня 18, 2016, 09:58:43 »
Да,тогда проблема...
ЗИГФРИД
Я пришёл с миром..
XRV 650 88г/в
« Ответ #39 : июня 18, 2016, 10:22:44 »
Если валу таким образом продлеваем жизнь,то вторично нагружаем подшипник и сальник...Хотя всё одно потом менять. На Сутенере крепление жёсткое,на джиксере тож ,у нас плавающее,хрен их япона мать поймёшь.
« Последнее редактирование: июня 18, 2016, 10:29:30 от ЗИГФРИД » Записан
« Ответ #40 : июня 19, 2016, 06:17:56 »
Красава!На днях понесу звёзды на завод!
motor15
африка твин 750
« Ответ #41 : января 11, 2017, 02:01:24 »
Я так и не понял чего налетели на автора темы!Нормальная задумка!Автору спасибо!
« Ответ #42 : января 12, 2017, 03:20:43 »
Я проехал уже куеву тучу км, свой родной вал продал практически без износа так как ставил все новое в свой мотор при капиталке, на новом валу износа нет совсем, хотя пробег уже давно даже не считаю, что я делаю не так? А, ну да, цепь и звезды меняю вовремя...
true-satan
xl1000v
« Ответ #43 : января 12, 2017, 10:05:51 »
А вот это вовремя - это когда? Каков предел износа именно звезд?
Саша Курский
Африка Твин
« Ответ #44 : января 18, 2017, 11:17:28 »
Парни всем привет, недавно приобрёл этот легендарный мот, начал делать ревизию, снял крышку закрывающюю переднюю звезду, вычистил всю каку скопившуюся под крышкой,потрогав звезду обнаружил небольшой люфт, сначало забеспокоился, т. к. опыта владения цепных мотоциклов фактически нет, ездил на тяжелых, почитав эту тему понял , что причин для волнения нет, вал без выработки, звезда в норме, какой вообще допустимый люфт ?
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
