убираем люфт передней звезды
октября 17, 2026, 12:34:18
Тема: убираем люфт передней звезды (Прочитано 9898 раз)
Re: убираем люфт передней звезды
Ответ #45 :
января 18, 2017, 11:31:04 »
данных по размерам люфта нет.
если снять звезду и выработки нет, значит в норме.
Саша Курский
Африка Твин
Ответ #46 :
января 19, 2017, 12:08:34 »
Спасибо за ответ, значит всё в норме
dan
xrv750
Ответ #47 :
марта 21, 2017, 06:42:15 »
Обычный резец звёзды не берёт, нужен с алмазным напылением, буду пробовать резать болгаркой и на плоскошлифовальном станке выводить в размер. Вопрос как сделать стопорную шайбу?
dan
xrv750
Ответ #48 :
марта 23, 2017, 08:19:43 »
Собрал слоечку, посмотрим как себя поведёт.
true-satan
xl1000v
Ответ #49 :
марта 24, 2017, 07:48:27 »
Под крышку поместилось?
Ответ #50 :
марта 24, 2017, 09:45:35 »
А зачем она (крышка) вообще нужна? Что б там все г..вно собиралось?
true-satan
xl1000v
Ответ #51 :
марта 25, 2017, 07:53:44 »
именно на ней-самой, а не на обуви)
Ответ #52 :
марта 25, 2017, 09:50:50 »
тож поставил!стало чётко!уже на второй мот!
Ответ #53 :
марта 25, 2017, 09:51:32 »
на оригинальную звезду ставил,слой резины пришлось срезать!
