убираем люфт передней звезды
октября 17, 2026, 12:36:45
Тема: убираем люфт передней звезды (Прочитано 9900 раз)
Re: убираем люфт передней звезды
апреля 12, 2016, 08:46:53 »
не, приваривал там другой, у яна идея к прижиманию звезды с помощью винта который упирается в центр вала
за размеры спасибо, озадачусь ка я изготовлением, хуже не будет
dimafrey
всем добра!
XRV 750
апреля 12, 2016, 09:05:22 »
Увеличение площади рабочей поверхности ведет к увеличению ресурса!!! Прижимная шайба которая становится в преднатяг заменяет болт( медная шайба передает плоскость вала на плоскость шайбы, так что все ровно) одни плюсы))) а подкрашую я все дабы не ржавело.
Кадр
Хонда Африка 1993г
апреля 12, 2016, 09:11:00 »
dimafrey привет! А ты ведь сам звезды делаешь, почему бы их тогда сразу не сделать широкими в той части что на вал одеваются? Или тебе так проще?
апреля 12, 2016, 09:21:00 »
Это ж сколько тогда с болванки металла снимать придется?
Кадр
Хонда Африка 1993г
апреля 12, 2016, 09:28:40 »
Да,че то не подумал..шайбы я так понял один раз сделал и меняешь только звезды,правильно? А то если еще и шайбы менять-новые делать то мне кажется проще было бы сразу широкую звезду делать. Меньше операций.
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
апреля 12, 2016, 12:08:01 »
Цитата: dimafrey от апреля 12, 2016, 08:35:13
Приваривать болт точно верх мысли)
Согласен, о чём в той теме и написал.
Jaan
апреля 12, 2016, 05:10:25 »
Цитата: sicura от апреля 12, 2016, 08:31:39
да, негатив непонятен, так с толщиной как быть?
Ясень пень, что лучше чем без))
Попробую сформулировать, почему мне не нравится это решение.
Резки для изготовления шлицов из листа у меня в гараже нет.
1. Для изготовления на токарном понадобится 3 звезды или 2, если убьёшь время на то как их в станкок закрепить.
Станком ременным очень долго резать будешь.
2. Конструктивно "изделие" состоит из 5 частей + 4 болта, каждое соединение имеет допуски или склонно к образованию люфтов.
3. При эксплуатацию медь для упорной шайбы сомнительный материал, если даже 10.9 М10 болт приходится подтягивать регулярно.
Без центорвки зачем это делать, ширины шлицов там достаточно.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
апреля 12, 2016, 10:01:04 »
Ты прав! только звезды я делал раньше, а эту тему замутил сейчас. Следующие будут шире.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
апреля 12, 2016, 10:02:24 »
вобще проблем не вижу)))
dimafrey
всем добра!
XRV 750
июня 16, 2016, 01:40:35 »
2000км полет нормальный. Звезда не люфтит.
ЗИГФРИД
Я пришёл с миром..
XRV 650 88г/в
июня 16, 2016, 11:07:31 »
Я давно слежу за этой темой и тупо не могу понять,зачем Вы это делаете? Звезда должна ходить на валу.Звезда как-бы самоцентруется к плоскости вращения цепи. Это чтобы звезду не жрало цепью и не образовывалась "грязевая шайба" у сальника(грязевой люфт). Также это компенсирует искривление маятника под нагрузкой в сторону двигателя.Это должно быть конструктивно.А чтоб вал не запарывать-следить за натягом цепуры и состоянием звезд...
июня 16, 2016, 11:09:32 »
Цитата: ЗИГФРИД от июня 16, 2016, 11:07:31
Я давно слежу за этой темой и тупо не могу понять,зачем Вы это делаете? Звезда должна ходить на валу."Грязевой" люфт.А чтоб вал не убило-натяг и состояние цепи и звёзд отслеживать.
+1
B A Z I L I O
июня 16, 2016, 11:51:38 »
Пытаюсь вкурить вприкуску с попкорном
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
июня 17, 2016, 12:00:39 »
1. Японцы сделали все отлично, по сопромату.
2. Вал убивается расзвиздяйством.
3. Если не расзвиздяйничать вал не убивается.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Ответ #29 :
июня 17, 2016, 12:25:58 »
У каждого своя правда! Но покажите хоть один убитый вал с гаечной фиксацией?
