убираем люфт передней звезды
октября 17, 2026, 12:33:47
Тема: убираем люфт передней звезды (Прочитано 9897 раз)
dimafrey
всем добра!
XRV 750
апреля 11, 2016, 03:32:57 »
Смотрим и делаем!!! Меньше стала шелестеть цепь!!!
внутренняя 3мм - если с звезды тогда оставляйте фаску(та что на шлицах)
стопорная 1.7мм
внешняя 4мм
глушку я изготовил 2.5мм (должна быть крепкая дабы не прогибалась при натяге)
Re: убираем люфт передней звезды
апреля 11, 2016, 03:47:09 »
вот и как у тебя прикупить и в россию переправить комплект?
апреля 11, 2016, 03:54:08 »
я оказывается недосмотрел
, из звезд сделать это мысль! спасибо
апреля 11, 2016, 03:55:15 »
о, тогда еще вопрос,а толщины всех трех шайб скажи будь ласка
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
AfricaTwin_RD07_94
апреля 11, 2016, 10:13:32 »
Из новых-безусловно можно, а из старых, в случае с сильно изношенным валом, думаю, не целесообразно. У меня шлицы на звездах сильно прирабатываются к изношенным шлицам на валу. Соответственно установка шайб, изготовленных из "убитой" звезды, ситуацию с чрезмерным люфтом не исправит, а возможно и усугубит(разобьет со временем ранее не задействованную площадь шлицов на валу)
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
AfricaTwin_RD07_94
апреля 11, 2016, 10:20:19 »
Еще вести с полей. У меня звезда посажена, как и писал в соседней теме, на обычный высокотемпературный силиконовый герметик, пробег на нем уже переходит за 1500 - все еще не разбило, люфта нет. А износ вала на момент "герметизации" около 50%. Продолжаю наблюдение)
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
апреля 12, 2016, 06:15:32 »
- Майдан инженерию покрасить в ДУКАТИ РОССО не забудь)))
апреля 12, 2016, 06:27:37 »
У меня вал целый, но увеличить площадь шлицевой думаю неплохая идея. Хорошо красить не буду, оцинкую
Jaan
апреля 12, 2016, 08:11:03 »
Выкрасить и выбросить, как на СРЗ мне мастер-ветеран говорил)))
Можно оцинковать и выбросить
апреля 12, 2016, 08:19:01 »
от перекоса эта система точно спасет, а это уже хорошо, одно дело когда усилие передается просто вдоль цепи, а другое когда все время люфтит и перекашивается
dimafrey
всем добра!
XRV 750
апреля 12, 2016, 08:20:22 »
Что за негатив!!!!? Не нравится не делайте!
dimafrey
всем добра!
XRV 750
апреля 12, 2016, 08:22:45 »
У меня на б/у звездах шлицы как новые даже анодирование осталось и изготавливать из них шайбы нормальная мысль. Вы видели что на ролике я их в плотную насаживал.
апреля 12, 2016, 08:31:39 »
да, негатив непонятен, так с толщиной как быть?
dimafrey
всем добра!
XRV 750
апреля 12, 2016, 08:33:25 »
первый пост!
dimafrey
всем добра!
XRV 750
апреля 12, 2016, 08:35:13 »
Приваривать болт точно верх мысли)
