мерцают все лампочки!!!!!
октября 18, 2026, 04:05:48 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: мерцают все лампочки!!!!!  (Прочитано 10696 раз)
boroda5835
XRV 750
« Ответ #30 : марта 22, 2016, 10:53:11 »
да обороты прибавляются и мерцания почти не видно но на холостых пока еще мотор не сильно прогрелся видно здорово .
boroda5835
XRV 750
« Ответ #31 : марта 22, 2016, 12:10:32 »
на замке ,блоке предохранителей ,реле стартера ,аккумуляторе ,вообше все что есть разъемы посмотрел ,все прекрасно . не понимаю в чем может быть дело.
« Ответ #32 : марта 22, 2016, 12:21:21 »
Там тоже нужно было замерить напряжение.
Юра
« Ответ #33 : марта 22, 2016, 03:26:06 »
Если мерцает, лампочка подключенная прямо к аккуму, то дальше аккумулятора цепь можно не смотреть. Если 100% меняли реле на другое ( исправное) и ничего не изменилось, то стоит прозвонить статор генератора, 3 желтых провода идущих к реле. Измеряешь сопротивление между 1 и 2 проводом, потом между 2 и 3, потом между 3 и 1, оно должно быть одинаково близкое к нулю. Если все так,  измеряешь сопротивление любого из 3 проводов и массы, должен быть обрыв. Если все правильно, то у тебя все в порядке и ты просто решил поболтать на форуме))) или плохо просмотрел цепь от реле регулятора до аккумулятора и там где то плохой контакт.
boroda5835
XRV 750
« Ответ #34 : марта 22, 2016, 03:55:00 »
так в том то и дело что от аккумулятора лампочка не моргает ,реле новое ,обмотки прозванивал , контакты везде уже несколько раз чистил
« Ответ #35 : марта 22, 2016, 05:17:07 »
Так чего тогда думать, подключаешь лампочку дальше по цепи, как  я сказал, реле стартера ближние контакты, замок зажигания
« Ответ #36 : марта 22, 2016, 05:21:29 »
Целое у тебя и реле и гена, неконтакт где то в разьеиах
true-satan
xl1000v
« Ответ #37 : марта 22, 2016, 09:33:56 »
лампы в фарах мерцают, если есть ВООБЩЕ окислы на этих клеммах, а они будут. Лампы приборки будут мерцать, если все плохо под баком (у меня так концевик тормоза переднего перестал работать). Так же не помешало бы проверить разъем 20А предохранителя, тоже из-за окислов может выгореть (проверить нагрев блока предов в районе этого предохранителя на холостых). Проверить контакты предохранителя на реле стартера. Чистить\заменить клеммы генератора.
Из вариантов - какая-то из обмоток генератора дает не обрыв, а  5-7МОм сопротивления на массу, а это тоже может влиять.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #38 : марта 23, 2016, 04:04:02 »
то что пробой идет и так понятно, похоже все перетряхивать не охота
true-satan
xl1000v
« Ответ #39 : марта 23, 2016, 04:38:26 »
А там много времени и не надо. Снял одну крышку, другую, морду, посмотрел, потыкал тестером. Другое дело, что в попытках пропадания зажигания я, в свое время, полностью снимал и перетряхивал основной жгут проводки, с обслуживанием оной, и то, это заняло 3 вечера после работы с перекурами и дуракавалянием
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #40 : марта 23, 2016, 10:39:33 »
« Ответ #41 : марта 24, 2016, 11:04:37 »
У меня тоже мерцают приборка и габариты!Подозреваю что замок всему виной!меня не напрягает, я свет через отдельный провод от акума  и через релюшки запитал!
« Ответ #42 : марта 24, 2016, 11:05:08 »
хотя пульт тоже может и клемы пульта!
« Ответ #43 : марта 24, 2016, 11:06:39 »
Заинтриговали!на днях буду искать где оно мерцает!
« Ответ #44 : марта 24, 2016, 11:08:11 »
Мерцают на холостых!как газку даш всё путём!свет не мерцает ибо замок и пульт я н а е б а л!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
