мерцают все лампочки!!!!!
октября 18, 2026, 12:59:05
Тема: мерцают все лампочки!!!!! (Прочитано 10695 раз)
boroda5835
XRV 750
марта 18, 2016, 06:05:30 »
при заведённом двигателе мерцают лампочки на приборке,фары и всё, что горит. реле регулятор меняли- ни чего не изменилось. токи генератора измеряли-тоже всё в норме.. в чём может быть причина мерцания?
Re: мерцают все лампочки!!!!!
марта 18, 2016, 06:07:07 »
Не плохо было бы для начала заполнить профиль.
Алекс
марта 18, 2016, 08:23:29 »
Диодный мост в генераторе...
банифаций
марта 18, 2016, 08:26:57 »
Во, как!
марта 18, 2016, 08:34:29 »
Леха, ну ты че))) Диодный мост у нас стоит в РР)))
марта 18, 2016, 08:51:52 »
Владимир Арнаутов
марта 18, 2016, 09:58:50 »
Соберись, тряпка!!))
марта 18, 2016, 10:04:44 »
Эт он со своей дэликой перепутал)))
марта 18, 2016, 10:47:06 »
Заведенный двигатель убивает африку.
Мерцание лампочек предупреждает об этом.
Алекс
марта 19, 2016, 09:26:14 »
Обмотки статора в генераторе значит пробило.а напряжение как ? не скачут показания? на Мерсе такое было то появлялось то исчезало... напряжение скакало от 16 до 36 вольт.оказалось пробивало обмотку статора , но под нагрузкой.
boroda5835
XRV 750
марта 19, 2016, 10:07:33 »
а не подскажеш как проверить обмотки статора а то может я что то не правильно меряю
марта 19, 2016, 11:46:39 »
Вот ведь ... Лёша , ну не давай ты советы, если не разбираешься в теме!
Автомобильный генератор и мотоциклетный - две большие разницы, в автомобиле напряжение регулируется на обмотке возбуждения генератора, а на мотоцикле(генератор с постоянным магнитом) регулируется непосредственно выходное напряжение, и в случае обрыва или замыкания обмоток генератора электрический ток вообще вырабатываться не будет!
Совет топик-стартеру: проверить напряжение бортовой сети, в том числе при повышении и понижении оборотов двигателя, после этого можно делать хоть какие то выводы!
Пы.Сы. Если напряжение в норме (13.5-14.5в) то , возможно, надо проверить пучки проводов идущих к приборной панели, опять таки, возможно, где то проводка протёрлась и "слегка" коротит на массу в следствии вибрации мотоцикла при работе!
марта 19, 2016, 11:54:06 »
Мерить напряжение на выходе с РР, далее идти по проводке к потребителям, если есть большая разница в напруге, значит где то не контакт.
true-satan
xl1000v
марта 19, 2016, 01:05:06 »
Слав, вполне возможно, что такой эффект дают окислившиеся клеммы (на лампах головного света такое наблюдалось до чистки), в данном случае их либо менять, либо чистить нашатырём (окислы снимает на ура)
марта 19, 2016, 01:13:40 »
Да может быть все что угодно, но начать надо с замеров напруги.
