мерцают все лампочки!!!!!
октября 17, 2026, 12:36:44
Тема: мерцают все лампочки!!!!! (Прочитано 10691 раз)
КА-55
Хонда Африка Твин 2001г.
Re: мерцают все лампочки!!!!!
Ответ #60 :
октября 05, 2016, 10:20:40 »
Или второе, что может быть, это замененный РР тоже оказался неисправен, если он Б.У.шный.
По постоянному току стоят предохранители и если бы коротил какой-то провод на корпус, то сгорел бы предохранитель.
Причём мигание ламп происходит постоянно, значит это не плавающий дефект.
Это лично моё мнение.
Ответ #61 :
октября 05, 2016, 10:39:25 »
То что мигает при включеных поворотах ето нормально!
КА-55
Ответ #62 :
октября 05, 2016, 11:44:53 »
У меня и при включённом повороте, и при включённых фарах, и при включённой аварийке, и при включённых противотуманках одновременно --- не мигает ни одна лампочка.
Ответ #63 :
октября 05, 2016, 12:13:18 »
у тебя мож повороты светодиодные?
Ответ #64 :
октября 05, 2016, 12:13:51 »
50w хочеш не хочещ а мигать будет!
КА-55
Ответ #65 :
октября 05, 2016, 01:01:13 »
Нет, обычные лампочки,сам проверял. В Африке все потребители расчитаны на мощность генератора. Т.К. я установил противотуманки, то уровнял потребление светодиодными фарами (35 Вт), они меньше по мощности родных (55 Вт ). Но даже с родными лампочками генератор потянет.
Ответ #66 :
октября 05, 2016, 01:25:15 »
ещё контакт на замке такой ефект может давать!почистил посмотрим!
Ответ #67 :
октября 05, 2016, 01:28:31 »
кстати на акб всё в норме уплывает гдето дальше всё!
Алексей-доктор
suzuki df200e. Honda XRV 750
Ответ #68 :
октября 05, 2016, 07:04:03 »
думаю проблема в рр. у меня китай стоит. сегодня ради интереса поставил второе реле, которое запасным вожу. с ним моргает еще сильнее. Пока у меня оригинал стоял, я такого не замечал. У кого стоит оригинал реле, у вас мигает?
Ответ #69 :
октября 05, 2016, 07:15:16 »
дело чисто в нпряжении!на акб всё норм а после замка и пульта провалы,потому что гдето плохой контакт!точно скажу что на замке контакт который идёт на приборы освещения был выгоревшый!плюс на пульте и ещё соеденения!от етого и моргает!свет у меня на прямую идёт и не моргает,а габарит и без света моргает на холостом,хотя напряжение в норме!говорю вам ето замок плюс пульт плюс клемники!у него на 2000 не моргает потому-что повыгорать не успело!
Ответ #70 :
октября 05, 2016, 07:17:05 »
рр даже при максимальной нагрузке на 2000 нормальное напряжение даёт!
КА-55
Ответ #71 :
октября 05, 2016, 09:22:51 »
Я покупал РР у Мишутки. Ничего не моргает.
Алексей-доктор
Ответ #72 :
октября 05, 2016, 09:33:35 »
ми-8, оригинал брал?
КА-55
Ответ #73 :
октября 06, 2016, 08:21:05 »
Наверно. Лучше спросить у Мишутки. РР проверено километрами : Москва - Костомукша ( Карелия ) и обратно.
Ответ #74 :
апреля 14, 2017, 09:56:44 »
Разобрался с мерцанием лампочек,когда на холостом всё мерцает ето говорит о том что контактная група замка зажигания немного поджарена!
решается легко!разбираем замок и на ровной поверхнисти на наждачной бумаге(помельче)трём до блеска всех контактов!
