мерцают все лампочки!!!!!
октября 17, 2026, 11:49:10 *
Автор Тема: мерцают все лампочки!!!!!  (Прочитано 10690 раз)
Пётр
« Ответ #15 : марта 19, 2016, 01:15:39 »
а мерцает постоянно или только на холостых? у меня если обороты маленькие тоже мерцает
Они не ошиблись...
boroda5835
XRV 750
« Ответ #16 : марта 21, 2016, 08:59:59 »
на холостых больше мерцает, вернее это заметно лучше
« Ответ #17 : марта 21, 2016, 09:32:23 »
boroda5835 Ты напряжение на работающем мотоцикле померил?
Ambique
V-Strom
« Ответ #18 : марта 21, 2016, 01:40:15 »
дискотека!
boroda5835
XRV 750
« Ответ #19 : марта 21, 2016, 02:37:47 »
на рабочем 14.3 примерно выдает
OnEgIn
« Ответ #20 : марта 21, 2016, 02:40:05 »
Это при каких оборотах?
Ride To Live, Live To Ride
boroda5835
XRV 750
« Ответ #21 : марта 21, 2016, 02:49:42 »
на холостых, прибавляеш оборотов напряжение не много падает
« Ответ #22 : марта 21, 2016, 03:04:14 »
вроде все штатно, для начала колодку на реле стартера посмотри, и прикручен ли аккум
boroda5835
XRV 750
« Ответ #23 : марта 21, 2016, 03:15:10 »
колодку смотрел ,акум прикручен ,контакты на реле были подплавленные ,исправил все вроде в норме но мерцание не уходит
OnEgIn
« Ответ #24 : марта 21, 2016, 03:18:19 »
Батарейку попробуй другую подкинуть.
boroda5835
XRV 750
« Ответ #25 : марта 21, 2016, 03:56:31 »
Аккум новый. И другой втыкать тоже пробовали
OnEgIn
« Ответ #26 : марта 21, 2016, 04:45:10 »
лампу напрямую пробовал к аккуму подцепить, мерцает?
boroda5835
XRV 750
« Ответ #27 : марта 22, 2016, 09:13:49 »
нет мерцает пробовал
« Ответ #28 : марта 22, 2016, 10:18:43 »
а вообще с какой частотой мерцает, от оборотов зависит частота?
« Ответ #29 : марта 22, 2016, 10:22:30 »
если реле меняли и ничего не поменялось то тогда получается где-то неконтакт, на реле стартера было оплавлено, нормально почистил? далее силовой провод идет через замок зажигания, его разьемы смотри, по идее можно временно исключить замок замкнув все три провода в фишке. Блок предохранителей его разьемы далее, а потом все потребители разветвляются и не влияет уже
