Паранойя о подшипниках маятника-прогрессии
октября 19, 2026, 09:17:47 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Паранойя о подшипниках маятника-прогрессии  (Прочитано 9450 раз)
Kaban
7111437 S
Africa twin XRV 750 1997
« : января 25, 2016, 03:16:57 »
Приветствую! yy
Такой вопрос. может глупый, но я не искушен в обслуживании и ремонте мотоцикла (только набираюсь опыта).
И так, все началось с того, что нужно было поменять цепь, звезды и резину, снял колеса, снял звезды, новые прекрутил. смотрю - демпферы в заднем колесе какие-то не очень, демпферы поменял. тут пошерудил подшипники, они тоже вызвали некоторое подозрение, не поленился, их вкруг заменил, задние были ушатанные прилично, передние почти новые, но новые все равно новее - пусть будут, соответственно и пыльники на ступицах обул новенькие...начал ставить заднее колесо на место, качнул маятник, он, получается, сейчас свободно висит. Так вот в маятнике, в свободновисящем положении наблюдается свободный ход, сантиметра 1-1,5, если мерить по месту куда ось колеса втыкается, ход исключительно в вертикальной плоскости, горизонтального люфта нету. Внимание вопрос - нужно ли лезть в подшипники маятника, прогрессии и т.д. или это все в пределах нормы???
И заодно, какие номера подшипников в прогрессии/маятнике? Что-то на форуме нашел  НК2020 (3 - в маятнике, 2 в проргессии), но судя по картинкам, в прогрессии всего 7 подшипников, каковы размеры недостающих?
Буду чрезвычайно признателен и благодарен за ответы. Спасибо всем! throttle
« Последнее редактирование: января 25, 2016, 03:29:15 от Kaban » Записан
Yunga
902 ОДШБ ЮГВ
Сутенер 1200, HD DYNA TWIN CAM 103
« Ответ #1 : января 25, 2016, 03:37:13 »
На днях менял слайдер на маятнике с обслуживанием всех подшипников маятника-прогрессии. После сборки и затяжки всех гаек, никаких люфтов и свободных ходов.
Бухать, это вам не спортом заниматься, тут здоровье нужно!
« Ответ #2 : января 25, 2016, 04:09:06 »
люфта быть не должно.
есть полный ремкомплект подшипников/сальников маятника в наличии.
втулки тоже есть
7772067@mail.ru
avadim2012
« Ответ #3 : января 25, 2016, 09:53:45 »
На RD04 одна из втулок снята с призводства
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #4 : января 25, 2016, 10:15:00 »
Kaban, вот тебе все размеры:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1915.msg40323#msg40323
Kaban
7111437 S
« Ответ #5 : января 27, 2016, 06:31:27 »
Всем спасибо за ответы! Буду снимать - смотреть...
Kaban
7111437 S
« Ответ #6 : января 27, 2016, 04:47:18 »
Разобрал, все печально и грустно, в маятнике более менее, а в прогрессии, видимо с завода никто ничего не менял, иголки квадратной формы и все в рже...
И тут подумалось, а что будет, если врезать тавотницы для прокачки этих узлов? Чтоб вот до такого состояния не доходило.  Cheesy Huh?
Кто что думает? по этому поводу?
true-satan
xl1000v
« Ответ #7 : января 28, 2016, 12:03:20 »
Задумывался о подобном. В принципе, там есть место между подшипниками, но есть одно "НО" в виде опыта других людей:
http://www.africatwin.ru/forum/index.php?topic=2013.0
Kaban
7111437 S
« Ответ #8 : января 28, 2016, 09:55:15 »
Изучил, минусов не увидел. Вместо пластичной смазки, к примеру, если трансмиссионку вкачивать, вполне, должно все хорошо получиться, теоретически, и качать не просто с вставленными втулками, а с установленным на место маятников и прогрессией... Cheesy
« Ответ #9 : января 28, 2016, 05:17:53 »
это имеет смысл если мотоцикл в основном эксплуатируется в жидком оффроуде.
для дорожной эксплуатации не очень актуально.
60 ткм это как правило больше чем 2-3 сезона
Serega63
The Beatles
« Ответ #10 : января 29, 2016, 12:47:58 »
 Когда последнюю  Африку купил на ней пробег был 7800 км.  Разобрал  качалку, чтобы всё смазать. Оказалось, что смазки там очень мало, и всё почти сухое.  Всё промыл, и засыпал смазки которая с водой не реагирует побольше и собрал обратно. И так было во всех подшипниках, которые все заново перемазал.
 Вот и почти новый мотик Японский. Лучше всё мазать самому.
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
« Ответ #11 : января 29, 2016, 12:58:58 »
раз в 3 года это можно сделать и без прессмасленок.
Temoha
нет
« Ответ #12 : января 31, 2016, 07:51:22 »
после замены всех подшипников и сальников со втулка еле заметный люфт все равно есть((отъездил сезон люфт не изменился все так же,.на варадере у друга тоже все заменил,люфт присутствует..(подшипник втулка,все новое,почему понять не могу(
« Ответ #13 : января 31, 2016, 08:18:20 »
что за чудо?
Serega63
The Beatles
« Ответ #14 : февраля 01, 2016, 11:10:39 »
Какаето синяя кастроловская или Мобиловская чтоле. я в продаже видал такую. Но мне с завода  приносят раз в три года по банке я и мажу.
И Уходит далеко.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
