Паранойя о подшипниках маятника-прогрессии
октября 19, 2026, 09:17:32 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Паранойя о подшипниках маятника-прогрессии  (Прочитано 9449 раз)
« Ответ #15 : февраля 01, 2016, 01:48:17 »
тут одной банки на всех хватит, когда три наступит?
« Ответ #16 : февраля 01, 2016, 07:56:34 »
К нему везут моты синими соплями помазать, так что расходятся и три банки
РОТАН
AFRICA TWIN 750 1992г.
« Ответ #17 : февраля 02, 2016, 12:25:02 »
что за чудо?
Речь, видимо, про смазку, которой мажутся крестовины авто. Она стойкая к воде и цвет имеет синий.
С тревогой думаю о завтрашнем дне. Какое оно будет- завтрашнее дно...
OnEgIn
« Ответ #18 : февраля 02, 2016, 05:31:00 »
Проинспектировал подшипники прогрессии и маятника. Полез вовремя так как смазки там практически не было, а то что осталось было больше похоже на отработанное моторное масло (черное и жидкое), может нигролом японец мазал.....
Втулки и подшипники живы, сальники как новые. Всё промыл керосином, просушил воздухом и помазал вот такой смазкой
  http://m.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/62A0AA5B
Так-же заменил все колесные подшипники и сальники (не оригинал). И этой-же смазкой смазал.
Ride To Live, Live To Ride
Kaban
7111437 S
Africa twin XRV 750 1997
« Ответ #19 : февраля 02, 2016, 08:44:07 »
после замены всех подшипников и сальников со втулка еле заметный люфт все равно есть((отъездил сезон люфт не изменился все так же,.на варадере у друга тоже все заменил,люфт присутствует..(подшипник втулка,все новое,почему понять не могу
А люфт есть, нет? Huh? Huh? Huh?
OnEgIn
« Ответ #20 : февраля 02, 2016, 09:00:02 »
А люфт есть, нет?
А, да, точно. После сборки минут 10 дергал маятник в разные стороны, поставив палец в каждом узле с подшипником. Люфтов НЭТ!
А вот "ложный" люфт есть, если маятник без колеса из нижнего положения чуть приподнять. Видимо это связано с положением нижней точки крепления амортизатора к треугольнику, и самого треугольника. Там в начале хода треугольник не сразу давит на аморт, отсюда и видимость люфта.
OnEgIn
« Ответ #21 : февраля 02, 2016, 09:04:45 »
А вообще, прогрессию нужно раз в 15 тыш, разбирать, проверять, смазывать. Я так думаю и так буду делать, а может чаще  dance
И тавотница в прогрессию не прокатит, сальники там, а не пыльники.
« Последнее редактирование: февраля 02, 2016, 09:06:34 от OnEgIn » Записан
Serega63
The Beatles
« Ответ #22 : февраля 02, 2016, 10:24:56 »
не думаю что через 15 тысяч км что то там случиться плохое. Разбирали этот узел у моей старой Африке, на которой ещё Рубцов ездил .
 пробег 260-270 тысяч км. люфт был . Подшипники ни разу не перебирались. были убиты.  Но пробег то вон какой !
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
OnEgIn
« Ответ #23 : февраля 02, 2016, 10:27:52 »
« Ответ #24 : февраля 02, 2016, 11:28:42 »
А вот "ложный" люфт есть, если маятник без колеса из нижнего положения чуть приподнять. Видимо это связано с положением нижней точки крепления амортизатора к треугольнику...
А верхнюю точку крепления амортизатора смотрел?
OnEgIn
« Ответ #25 : февраля 02, 2016, 12:31:01 »
Смотрел, усё в порядке шеуф
« Ответ #26 : февраля 02, 2016, 12:43:20 »
Такая же фигня, принял было за люфт, проверял каждое соединение в отдельности, никакого люфта нет, как только собираешь всё вместе , при вывешенном колесе 1-2 мм в крайней точке маятника вертикальное перемещение, подумал может в штоке амортизатора?
true-satan
xl1000v
« Ответ #27 : февраля 04, 2016, 01:31:08 »
Если бы на штоке был люфт, то весь демпфер разбило бы после первого прохвата по грунту
« Ответ #28 : февраля 04, 2016, 09:54:42 »
true-satan Уважаемый, я инженер по образованию, и живу я в два раза дольше, по поводу штока неправильно выразился, имел ввиду нижнее соединение амортизатора с прогрессией, а сам шток в принципе перемещаться свободно не может (под малыми нагрузками) , ибо вся система подпружинина!
 Извините за нескромный вопрос , вы сопромат изучали?
« Ответ #29 : февраля 04, 2016, 02:14:50 »
Какая то тухлая тема,вы новые подшипники оригинальные в пальцах крутили,там уже люфт чувствуется,однажды купил старую гондо,ущюпал люфт в маятнике,разобрал,купил подши,а люфт никуда не делся,после этого стало ясно,что не надо на старье заморачиваться современными технологиями,было это в 2007 годе))))
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
