Паранойя о подшипниках маятника-прогрессии
октября 19, 2026, 09:17:53
Тема: Паранойя о подшипниках маятника-прогрессии (Прочитано 9452 раз)
true-satan
xl1000v
Re: Паранойя о подшипниках маятника-прогрессии
Ответ #30 :
февраля 05, 2016, 12:14:00 »
Цитата: Northon от февраля 04, 2016, 09:54:42
true-satan
Уважаемый, я инженер по образованию, и живу я в два раза дольше, по поводу штока неправильно выразился, имел ввиду нижнее соединение амортизатора с прогрессией, а сам шток в принципе перемещаться свободно не может (под малыми нагрузками) , ибо вся система подпружинина!
Извините за нескромный вопрос , вы сопромат изучали?
А я инженер-программист и повидал достаточно амортизаторов, чтобы утверждать, что люфт перепускного клапана на штоке приведет к концу всего, что находится в масляной камере аморта. А больше, собственно, там люфтить нечему. В начале хода амортизатора, выше уровня сэга, после продолжительной стоянки там может собираться небольшое количество воздуха, что приведет к отсутствию демпфирования (и то, после пары кочек воздух взболтается), а чтобы подобное не происходило ставят компенсационный бачок, который должен находиться под давлением.
Если брать люфт уха аморта, то это другой разговор, может быть виновен либо верхний сайлентблок, либо нижний подшипник\палец.
Ответ #31 :
февраля 05, 2016, 10:03:39 »
Повторяю, в собранном виде свободный ход или люфт установить не возможно, только при снятой пружине, ну а уж коль скоро амортизатор был разобран и выявлен люфт, то это и есть "конец всего", "калабашку" под замену!
Kaban
Africa twin XRV 750 1997
Ответ #32 :
февраля 19, 2016, 05:36:23 »
Все собрал, люфта нету совсем нигде, все туго! Доволен!
попутно перетряхнул подшипники в рулевой колонке, сменил масло и сальники-пыльнике в вилке...и, вот незадача, остались лишние детали а именно, какая то подозрительно ржавая пружинка, смотрю картинки инструкции, не пойму откуда она, может кто узнает? Фото ниже:
https://lh3.googleusercontent.com/6JLBI-Ftr6dtR8E17pD1o1SNeCI0TbCf9IRcYgpPCbw3hkNR4_QqldyTRVarKbrcr6XZ4mveCrQuuQ98t0wvGJPRqbcCgVVOKxdDWeHIuw9BIBeLYowQwa0XTihTJ51EQsoU-mSsas82lJ09KQejydAPi_mXxjDm5gaC45mNXtV_sKI5MZ_8YY_7FUIdNQhlbjrLGK1H3iw0J2YrtlY2RmwZnoUR5TQ4JqG8SKToFoecw2sE7DXfocxOARnLBhct_qAVtGsXM3MnispSYaC_Cwa-Gq8v1AOmNjTBkRy9BwPw1SQkNd9jT6xVg5BHpC1vFTFssYc3n94nH_XN6tCQWQXQHb06jEfHL-dE41vxpm5dceckeQheKI3bg9L3vlgryGj-5uiYESosDaeFE558AmH7hXIjVUVBsZRRTTSqP85MAEuLVwQugJEcozJieWjuTsl8brKvJu_DTSogbcjFkNIc8y9019t072lkbYL1MwbIWE6z1LLs4mQoux3laNFPqWaKu34Dop0WGeMaSvjVR_mtCKjuFWsQAfbl1SJDi3UyKACkFqKDLSciafloqo9b=w510-h679-no
Может, конечно и залетная прикатилась, но что-то переживаю:)) За ранее благодарен)
true-satan
xl1000v
Ответ #33 :
февраля 19, 2016, 07:43:38 »
фото поломалося..
Ответ #34 :
февраля 19, 2016, 07:46:25 »
Фотка не кажет.
Пружинок там 2 вида.
Стопорное полукольцо из проволоки
Витая пружинка на сальнике, могла выпасть при демонтаже.
Кадр
Хонда Африка 1993г
Ответ #35 :
февраля 19, 2016, 08:25:26 »
А у меня показывает фотку..вот она:
Kaban
Ответ #36 :
февраля 19, 2016, 08:51:47 »
Ага, оно!
Ответ #37 :
февраля 19, 2016, 09:35:57 »
Похоже на залетное.
true-satan
xl1000v
Ответ #38 :
февраля 19, 2016, 11:50:02 »
похоже на сорванный кусок металлической части пыльника если только...
Ответ #39 :
февраля 20, 2016, 12:04:55 »
Это пружинное кольцо от пыльника шаровой автомобиля, там над тобой ни кто не прикалывается?)
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Ответ #40 :
марта 06, 2016, 11:55:35 »
Ответ #41 :
марта 07, 2016, 08:08:43 »
резьба по калу.
это не подходит, но поставили, а это не влезало, но заколотили.
встретимся с протянутой рукой на обочине.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Ответ #42 :
марта 07, 2016, 09:40:03 »
что ты морозиш!? Одумайся! Если есть аналоги по копеишным ценам то грех не воспользуватся! а сальник ставиш отбортовкой наружу и грязь и вода не попадет!
Ответ #43 :
марта 07, 2016, 10:13:29 »
если есть аналоги которые не совсем подходят,
то может не нужно ими пользоваться, даже и по копеешным ценам.
можно жрать бутерброд комбижиром, или пальмовым маслом
они ощутимо дешевле натурального сливочного.
Ответ #44 :
марта 07, 2016, 10:33:50 »
В прогрессии изначально стоят роликовые подшипники, а я так понимаю были установлены шариковые. боюсь там слишком большие продольные нагрузки, и площади шарикоподшипников может не хватить, впрочем, время покажет!
Зы. Не осуждаю , как очень дорогой Мишутка!
