застучало в моторе..точно
октября 19, 2026, 03:39:07 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: застучало в моторе..точно  (Прочитано 6266 раз)
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« : августа 19, 2015, 07:29:45 »
Описываю - вчера тихо застучало,сегодня громче. колесо вывесил. симптомы следующие - мотор работает ровно ,без зипинок и т.д. заводитсяс пол оборота.  включешь первую передачу и колесо просто крутится без газа - начитается постукиваение в районе передней звезы. получается как бы подергивание и притормаживание ее...похоже как будто чтото мешает крутится нормально. если прибавить газу - то более менее, но тоже...
подумываю на подшипник № 91001-MN5-003  28X54X20.6 .....
в какую сторону он вытаскивается ? надо мотор открывать или только  сальник ?
« Последнее редактирование: августа 24, 2015, 03:06:35 от bubl » Записан
« Ответ #1 : августа 19, 2015, 08:35:25 »
 Охуеть ты описал) а на ходу? Стук с низов когда газку поддаешь порезче и на разгон идешь? Когда звезда изношена, появляется такой звук при соскакивании звена цепи с кривого изношенного зуба звезды. Если цепь помазать обильно то пройдет или станет заметно тише. Рывки в главной передаче без нагрузки будут по любому.
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #2 : августа 19, 2015, 09:12:23 »
блин. цепь и звезды новые - 300 км.....если поддать газку, то тихо. разобрал цепь и звезду, покатал мотик, похоже подшипник заднего колеса. снял колесо - подшипник мертв. походу подклинивает....новый ставил 3 дня назад....локтайт не помог - надо стото делать со ступицей...
Macar_4x4
« Ответ #3 : августа 19, 2015, 09:25:24 »
Так что в итоге? Коробка не при чем?
Ну наверно кроме мотоцикла.
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #4 : августа 19, 2015, 09:43:39 »
yну походу рано запаниковал...простите.....но и со ступицей тоже нехорошо. за 3 дня разбило новый подшипник....так что подлежит ремонт ее...
igorь
хонда африка
« Ответ #5 : августа 19, 2015, 09:44:15 »
Вскгда в таких случаях думаешь о самом худшем варианте)))))
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #6 : августа 19, 2015, 09:49:24 »
это да....ну завтра посмотрю точно при дневном свете...
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #7 : августа 20, 2015, 08:47:38 »
В принципе это прямое следствие выбивания подшипника "на холодную". После нескольких таких замен просто "срывается натяг". Всего делов то 5 минут прогреть строительным феном (то же самое и при установке). Коэффициент расширения алюминия больше, чем у стали.
« Ответ #8 : августа 20, 2015, 10:28:44 »
Я как то грел на газовой горелке,фена не было)
« Ответ #9 : августа 20, 2015, 10:48:12 »
Неважно чем, можно над газовой плитой, самое главное ослабить натяг.
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #10 : августа 20, 2015, 11:27:15 »
в общем это не подшибник колеса.....собрал на новый подшипник ( ступицу буду менять или точить,еще не решил)  . завел и теже самые звуки......то есть именно на 1 скорости и так далее , без газа идет подергивание и лязг ведущей звезды , слегка притормаживание.........это именно где в той области, сам мотор работает без проблем,звук ровный хороший.....
Вчера снял звезду ведущую и покрутил руками сам вал, крутится легко без шума .....люфта нет почти, еле заметный......
в общем где в коробке передач это точно....
Macar_4x4
« Ответ #11 : августа 20, 2015, 11:41:03 »
Коробка это плохо, мотор видимо колоть придется...заодно и маслосьемные поменяешь.)))
« Ответ #12 : августа 20, 2015, 11:44:58 »
А на других передачах подобные звуки есть? Если нет, то это выкрошился зуб на шестерне. Был такой случай. Шестерни, если что, менять нужно парой.
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #13 : августа 20, 2015, 11:50:55 »
про другие передачи точно сказать не могу........вот еще что - могу точно сказать что затормаживание и звук происходит с одинаковой переодичностью......колоть мотор я наверно сам не буду , не боюсь , но не разу не делал этого.....
ой попал на бабло я....ну если колоть, то делать по полной.....мск,кольца,прокладки,резинки....
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #14 : августа 20, 2015, 11:55:20 »
это тысяч на 50-70р  я попал наверно......ох.....не круто...
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
