застучало в моторе..точно
октября 20, 2026, 04:41:58 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: застучало в моторе..точно  (Прочитано 6271 раз)
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #30 : августа 24, 2015, 03:14:53 »
    вот видео.....
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #31 : августа 24, 2015, 03:58:05 »
называется докатался на плохой цепи....перечитывая форум , есть подозрения об убитых шлицах втор вала . так как месяц ездил на мертвой цепи....
Macar_4x4
« Ответ #32 : августа 24, 2015, 04:36:44 »
Мне кажется цепь тут не при чем...скорее ее порвет чем вал, хотя фиг его знает...
Ну наверно кроме мотоцикла.
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #33 : августа 24, 2015, 05:04:10 »
ну в общем пох , подшипник, шестеренка или еще что то , половинить полюбас, переборка стоит в сервисе уйму денег , ставлю мотик на ремонт , сезон закрываю ......к весне починю.....
Дядя Юра
« Ответ #34 : августа 24, 2015, 07:05:06 »
мне кажется что из за неравномерной работы двигателя , валы коробки так колбасит , а вобще на ходу , в движении или при наборе оборотов какой звук ?
Дядя Юра
« Ответ #35 : августа 24, 2015, 07:07:21 »
всмысле , предпологаю что на холостых оборотах поршня рывками трусят коробку .
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #36 : августа 24, 2015, 08:41:19 »
да мотор то работает как часы.
 зазжал в мотосервис. сказали что или подшипник или шестерня без зуба. в любом случае колоть движку......
большая часть шума идет когда сбрасывая скорость нажимаешь сцепление.....
Macar_4x4
« Ответ #37 : августа 24, 2015, 11:16:48 »
Располовинь мотор, шестерни бэу есть на ебее и тому подобных ресурсах...чего ты теряешь?
Alexandroff
R1200GS
« Ответ #38 : августа 25, 2015, 01:01:45 »
Если что, есть шестерни у меня ))) и всяко из каробаса тоже
« Ответ #39 : августа 25, 2015, 07:09:35 »
А мне почему то кажется , что это сцепление.... Уж очень похож звук...
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #40 : августа 25, 2015, 10:56:46 »
а что может в сцеплении так греметь ? вприципе крышку открыть не проблема.....
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #41 : августа 25, 2015, 10:04:58 »
снял крышку сцепления , пока нашел только сильно люфтящий подшипник выжимной под номером 6001.......еще посмотрел и на моторе на блоке у меня написано РД04..... а на табличке на раме рд07...как так....
« Последнее редактирование: августа 25, 2015, 10:11:41 от bubl » Записан
« Ответ #42 : августа 25, 2015, 11:45:35 »
Это у всех так)
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #43 : августа 27, 2015, 10:59:24 »
Валера Африка, ты был прав , заменил подшипник сцепления ,который самый первый . на пластине что пружинки давит и вроде тихо.....катал с утра в разных режимах и тихо....еще покатаю вечером, послушаю...
« Ответ #44 : сентября 01, 2015, 09:59:24 »
 Wink ну хорошо , что разобрался .
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
