застучало в моторе..точно
октября 19, 2026, 06:57:35
Тема: застучало в моторе..точно (Прочитано 6269 раз)
bubl
Honda Africa 1995
Re: застучало в моторе...или нет )))
августа 20, 2015, 12:36:06 »
не сочтите меня кретином , но как должна стоять ведущая свезда - плоской стороной наружу или к блоку ? по мануалу фото - плоской стороной к блоку, утолщением наружу....
Macar_4x4
августа 20, 2015, 01:26:21 »
Дим не подскажу, не знаю, а вот скажи мне выработка есть на шлицах?
Ну наверно кроме мотоцикла.
bubl
Honda Africa 1995
августа 20, 2015, 02:21:41 »
на шлицах выроботки вообще нету....шлицы свежие....прижимная шайба новая....без износа
августа 20, 2015, 02:40:44 »
Цитата: bubl от августа 20, 2015, 11:50:55
про другие передачи точно сказать не могу..
А что мешает попробовать?
Звезда плоской стороной к блоку. Если недавно снимал на нужной стороне должны остаться следы шайбы.
bubl
Honda Africa 1995
августа 20, 2015, 04:39:08 »
а у меня стоит плоской стороной наружу , может поэтому нарушена соосность звезд и цепь как бы скачит и не попадает на зуб......до этого звезда так же стояла , короче поехал домой (на велосипеде ) 36 км и проверю......если окажется так , я кретин и век учись,век живи....
Macar_4x4
августа 20, 2015, 04:44:36 »
бывает)))
mechanic
XRV 750T (96)
августа 20, 2015, 04:49:05 »
Вот так должна.
bubl
Honda Africa 1995
августа 20, 2015, 04:56:09 »
ну теперь точно , поеду переверну....лошара я , причем уже 4 сезон на африке и звезда всегда неправильно была ))))
Механик , а ты тот же механик что и на паджеро форуме ?
bubl
Honda Africa 1995
августа 20, 2015, 07:27:01 »
Спасибо механик,перевернул звезду и все прошло. Это я паникер сраный,взбаламутил всех.....Спасибо за отзывчивость....Я счастлив ,ЖГ ждет....
августа 21, 2015, 08:30:24 »
темы пошли интересные
то не заводится, то стучит
августа 21, 2015, 09:11:26 »
если звезду ставить не правильно она шкрябает о защитный кожух.
не заметить этого практически не возможно.
хотя бывают видимо и исключения
bubl
Honda Africa 1995
августа 21, 2015, 10:43:36 »
Бывают Миш,бывают....и у меня нет защитного кожуха....)))
ну я еще молодой владелец африки , всякое может показатся......на ошибках учимся....вот на этот раз на ЖГ приеду на злой резине ,а не на скауте )))
августа 21, 2015, 10:54:18 »
Подшипники колесные еще бери, чтоб я не ездил не искал по магазам)
bubl
Honda Africa 1995
августа 21, 2015, 02:28:22 »
есть........ну если что опять можем поехать дург с другом.....скорости у нас совпадают...
bubl
Honda Africa 1995
Re: застучало в моторе..точно
Ответ #29 :
августа 24, 2015, 03:08:16 »
в общем стук не ушел. снял опять цепь и звезду....завел движку , на 2,3,4 и 5 - идет отчетлевый стук из мотора......
