Как часто смазывать цепь, если каждый день дождь?
октября 19, 2026, 01:46:15
Тема: Как часто смазывать цепь, если каждый день дождь? (Прочитано 13132 раз)
Re: Как часто смазывать цепь, если каждый день дождь?
Ответ #45 :
августа 04, 2015, 05:46:47 »
Цитата: Psy от августа 04, 2015, 12:55:26
Так то яжпсихолог по профессии, вот и привык много говорить)))
Ага,психолох,ну так чёта тебе видимо негатива много на мосх падает,а ты до сих пор не научился адаптироваться)))
хотя по фото кажется не мальчик)))
Psy
Skywave 400; Vulcan 1500 Nomad; Africa Twin RD03
Africa Twin XRV650 J RD03
Ответ #46 :
августа 04, 2015, 07:08:32 »
Тут как в классике: "кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камень"))) А со смазкой цепи я уже разобрался. Спасибо всем откликнувшимся. Учиться никогда не поздно. И к форуму тоже потихоньку адаптируюсь, "нам ли быть в печали?")))
Мотоцикл, это внешнее проявление того, что скрыто у тебя внутри.
Ответ #47 :
августа 04, 2015, 07:48:54 »
Цитата: Ambique от августа 04, 2015, 05:19:20
Короч, головкой на 10 откручивал, отстань от меня
да я понял
не боги горшки обжигают
Ambique
V-Strom
Ответ #48 :
августа 06, 2015, 11:28:27 »
Коля, обещал видео, ограничился фото
Второй болт я так и не нашел. На что забил болт
Ответ #49 :
августа 06, 2015, 01:01:20 »
Ambique
болт не родной, должен быть как два слева видно
но на скорость не влияет)))
второй болт
Ambique
V-Strom
Ответ #50 :
августа 06, 2015, 02:56:54 »
Сцуко, я поверить не могу, может я совсем в глаза долблюсь, но у меня там ни болта, ни отверстия никакого даже под него. Открутив верхний болт, крышка в принципе болтается, т.е. ее крепко ничего не фиксирует, боюсь тупо сломать...
А, судя по схеме вообще под трубкой магистрали... Ок, признаю, я дебил
Ответ #51 :
августа 06, 2015, 03:05:23 »
там и должен быть) сложно подлезть.
Я вообще без крышки езжу)
Ответ #52 :
августа 06, 2015, 03:05:28 »
Ambique
судя потому что верхний болт у тебя кто-то вкрутил не родной, то может и нижнего нет. так что за дебила ты погорячился... крышка и на верхнем держится... пошевели, не бойся, снимется
Ambique
V-Strom
Ответ #53 :
августа 06, 2015, 03:07:52 »
Полезу еще раз проверять... Пока на коробке катаю. Африка вообще пока на тонком лезвии от продажи
Ответ #54 :
августа 06, 2015, 03:44:29 »
Цитата: Ambique от августа 06, 2015, 03:07:52
Полезу еще раз проверять... Пока на коробке катаю. Африка вообще пока на тонком лезвии от продажи ((
полезь, а то кто же у тебя ее купит с одним болтиком, и тот не правильный
Ambique
V-Strom
Ответ #55 :
августа 06, 2015, 05:15:07 »
Да у меня друг убрался на спорте, завтра похороны... Вообще на мот сесть не могу. Хожу только глажу по баку и разговариваю с афричкой. А на продажу отбиваюсь пока изо всех сил.
Ambique
V-Strom
Ответ #56 :
августа 13, 2015, 11:25:17 »
Подтянул цепку на днях, ход по мануалу чуть меньше 40мм. Но при сбросе газа появился вышеописаный Шаманом звук "набегающей цепи". Перетянул? Звезды в норме, цепь вроде не растянута (от ведомой звезды не тянутся звенья).
И еще, если тюненный задний аморт (у меня зад реально повыше стоковых африк), есть ли смысл ориентироваться на цифры 40 мм свободного хода по мануалу? Понимаю, что лучше НЕдотянуть, чем пере))
вежливый человек
1000l black edition
Ответ #57 :
августа 13, 2015, 02:06:38 »
Ambique
попробуй натянуть цепь
вот так
Цепочка буде в самый раз натянута. Независимо от тюнинга.
Ответ #58 :
августа 13, 2015, 02:09:31 »
Главное запомнить как оно по отношению к маятнику, чтобы больше с ниточкой не баловаться
Ambique
V-Strom
Ответ #59 :
августа 13, 2015, 02:36:30 »
Цитата: okjetpes от августа 13, 2015, 02:06:38
Ambique
попробуй натянуть цепь вот так.
В вывешенном состоянии цепь должна сжиматься до маятника? )) Жесть какая))
