Как часто смазывать цепь, если каждый день дождь?
октября 19, 2026, 01:46:00
Тема: Как часто смазывать цепь, если каждый день дождь? (Прочитано 13131 раз)
Psy
Skywave 400; Vulcan 1500 Nomad; Africa Twin RD03
Africa Twin XRV650 J RD03
июля 28, 2015, 07:57:42 »
Лето, ... в Екатеринбурге... Три месяца дождей и от 10 до 16 градусов, а ночами бывает и меньше. За три месяца сухих, теплых дней было с десяток, по три дня на месяц, если распределить. Сегодня, пока ездил по городу и пригородам, четыре раза попадал под дождь и высыхал между мокнутиями на солнце и ветре. Постоянно слышу, что цепь желательно смазывать после дождя. Получается у нас ее нужно смазывать каждый день? А то и по нескольку раз за день, как сегодня? Действительно не знаю как в такой ситуации правильно поступать.
Мотоцикл, это внешнее проявление того, что скрыто у тебя внутри.
Re: Как часто смазывать цепь, если каждый день дождь?
июля 28, 2015, 08:08:13 »
Тут смотря какая задача: если продлить срок службы цепи, то тогда лучше мазать. Можно скотойлер или его колхозный самопал поставить если мазать лень.
мэн
июля 28, 2015, 08:16:12 »
Нужно смотреть утром на цепь,(потрогать)если пальцы липнут,значит смазка есть,можно ехать даже если дождь.Следующим утром сделать тоже,если не липнет,значит помажь.Во время дальней поездки,через каждые 300км(примерно)проверять тем же способом.
июля 28, 2015, 08:19:25 »
Зачем 300км ждать или утра? Прошел дождь посмотри если цепь стала сухой то лучше помазать.
Psy
июля 29, 2015, 03:30:10 »
А керосином промывать цепь как часто при этом?
Psy
июля 29, 2015, 04:42:51 »
Хочу дабавить, что я знаю как ухаживать за цепью в обычных условиях.
Турук Макто
июля 29, 2015, 05:38:00 »
я соляркой мою.проблем не было до сих пор.примерно 15т.км ходит,может чуть больше.мою раз в 3 недели наверно.)
июля 29, 2015, 08:02:57 »
Я не мою.
Раньше мыл, потом перестал.
Стоит скотойлер.
июля 29, 2015, 09:25:41 »
А нафига ее мыть?! Говно на скорости отлетает вместе с маслом ))) Не разу не мыл и точьно не буду!
июля 29, 2015, 09:31:30 »
Я вот тоже ни разу не мыл, мажу с балона как придётся. Цепь выхаживает по 25тыщ и больше
Турук Макто
июля 29, 2015, 12:12:31 »
када помоешь,красиво))
modul
250, 690, 750
июля 29, 2015, 03:55:58 »
смотреть только на такие красоты при езде не очень удобно
"смазка" - по сути гидрофоб, чтобы не подкорродировали колечки и пины. В случае с х-рингами (прокладки резиновые на пинах) смазка находится внутри весь срок службы цепи. Исходя из этого, мазать можно практически чем угодно. Бюджетный вариант - мовиль
простую железную цепь лучше мазать после поездки, пока она тепленькая.. или нет (: все равно вода попадет. лишь б клина не словила
Турук Макто
июля 29, 2015, 04:24:51 »
без смазки ролики греются и разрушаются резиновые сальники и смазка из роликов тю-тю..+износ звезд без смазки(
июля 29, 2015, 04:25:54 »
А что ещё делать, если в Африке уже нечего чинить или тюнить, а в гараже вечером так уютно?
Чистка цепи - залог душевного здоровья!
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
июля 29, 2015, 05:20:21 »
Цепь - это есть главная передача, один из основных узлов.
И как все узлы требует ухода и обслуживания.
Мазать или не мазать, мыть или не мыть - есть дело личное каждого.
Кто то и масло меняет раз в 10-12 тысяч км.
Лично мою керосином и мажу каждые 600-700км.
Если засралась после дождя и говен, то чаще.
После промывки продуваю компрессором.
Так же важен момент самой смазки. Если просто распылять смазку и крутить колесо - считай и не смазал.
Через длинную трубочку дую на О-ринги и между каждым роликом.
Процедура муторная и не интересная, но меньше 20т.км у меня ни одна цепь не ходила.
