Как часто смазывать цепь, если каждый день дождь?
октября 19, 2026, 01:46:29 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Как часто смазывать цепь, если каждый день дождь?  (Прочитано 13135 раз)
« Ответ #15 : июля 29, 2015, 07:29:49 »
Если просто распылять смазку и крутить колесо - считай и не смазал..
Интересно, чем это обосновано? По твоей логике если просто распылять,  то на оринги смазка не попадает?   corn
« Ответ #16 : июля 29, 2015, 07:45:00 »
Главное мазать ролики,которые соприкасаются со звёздами,для красоты можно конечно заливать всё кругом,что вам эти оринги дались,они предохраняют от попадания воды внутрь звеньев и работают от заводской смазки практически,внешняя как раз способствует разрушению при налипании г..вна,хоть десять писек скотолера сделайте,мазать то надо центр,подумайте наконец!!!!
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
« Ответ #17 : июля 30, 2015, 06:21:33 »
Не надо передергивать, прекрасно понимаешь о чем речь.
Есть такие смазчики типа: А я, ээ, на централке первую включаю и брызгаю.
В таком случае у тебя смазка попадет куда угодно, но только не куда надо.
Еще есть любители "больше - не меньше". У меня как раз мот после такого был - из-под крышки грамм 300 наковырял только. А так маятник, рама со слайдером и помпа - все уср..то было,
А так, мне одного Мотюлевского баллона хватает на 4000-5000км
Temoha
нет
« Ответ #18 : июля 30, 2015, 07:18:17 »
не мою свою цепь,в городе смазываю только кисточкой трансмисионкой .без дождя хватает на 200 300 км.и каждый раз после купания,в дороге мотюль факори лайн и кисточка с трансмисин..),после говен масло на цепочку проехал пару десатков км и она чистая,а уже на чистую мотюль можно брызнуть до 1000 км цепь смазана.ролики не блестят..последняя цепь дид прожила 57 тысяч.хотя запасную со звездами возил уже после 30..ждал пока кончится) может кто то и скажет что слишком много внимания,но меня это не напрягает)лишний раз закинуть мот на подножку,и размяться
« Ответ #19 : июля 30, 2015, 09:24:48 »
Цепь - это есть главная передача, один из основных узлов.
И как все узлы требует ухода и обслуживания.
Мазать или не мазать, мыть или не мыть - есть дело личное каждого.
Кто то и масло меняет раз в 10-12 тысяч км.
Лично мою керосином и мажу каждые 600-700км.
Если засралась после дождя и говен, то чаще.
После промывки продуваю компрессором.
Так же важен момент самой смазки. Если просто распылять смазку и крутить колесо - считай и не смазал.
Через длинную трубочку дую на О-ринги и между каждым роликом.
Процедура муторная и не интересная, но меньше 20т.км у меня ни одна цепь не ходила.
 Всио это не что инное как АНОНИЗМ ))) А масло на Африке менять каждых 10 тыс (конечьно естли это не был токо жесткий офроулд) самое то!
« Ответ #20 : августа 03, 2015, 03:01:00 »
например как я... 128-я тысяча пошла у Африки
и в путешествиях тоже?
он оно как, а я и не знал. Ставлю мотоцикл на централку, завожу, врубаю первую передачу и дую с баллона куда попаду на цепь перед задней звездой... вот у крайней цепи уже 32-я тысяча пошла...
не мыл на Африке цепь никогда, мажу с вечера после поездки пока она теплая, примерно раз в 700-1000 км, смазки не жалею, После дождя каждый вечер мажу, утренняя смазка вся разлетается... чем старее цепь, тем чаще мажу.
а у меня не муторная, 2 минуты на все про все... и самое меньшее ходила RK 24 тысячи, ЕК - 26, сейчас 32-я тысяча на ЕК, новая ДИД лежит, я ее тоже мыть не буду)))
Red_Fox
« Ответ #21 : августа 03, 2015, 07:37:42 »
Я основываюсь на своем опыте.
Хоть моя вторая Африка прошла подо мной всего 24т.км, до нее было много других мотоциклов.
Я не призываю к действию, а делюсь всего лишь своим мнением:)
Red_Fox
« Ответ #22 : августа 03, 2015, 07:39:57 »
Шаман, а если смазки не жалеешь, то как часто ты ее выгр@баешь из под крышки ведущей звезды?
« Ответ #23 : августа 03, 2015, 08:27:59 »
а я на своем. Опыт он вообще у каждого свой...
а я эту крышку снимаю только при замене звезды. Зачем мне заниматься выгр@банием чего-то что мне не мешает.
Ты что, выгр@баешь от туда что-то в интервале между заменой Цепи-звезды?
Red_Fox
« Ответ #24 : августа 03, 2015, 08:56:39 »
Не спорю, опыт - это хорошо. Сделаю выводы.
Нет, не выгр@баю) Но после предыдущего хозяина задолбался оттуда каку выгр@бать. Помпа, датчики, крышка - все было в г..вне
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #25 : августа 03, 2015, 09:35:31 »
Куча смазки под крышкой звезды - следствие слишком обильной или "неправильной" смазки (например напшикали с баллона от души и сразу поехали и так раз 10). Как то раз, у родственников в деревне, у стоящего во дворе мотоцикла крутились маленькие детишки. В принципе за мотоциклом присматривал, но какой то "плохиш" все таки умудрился полностью открыть подачу скотойлера.  Мало того, что вся смазка израсходовалась за 50-70 км, как и под крышкой звезды был сплошной кусок солидола.
« Ответ #26 : августа 03, 2015, 09:52:25 »
а разве крышка помпу не закрывает?
Вообще это "естественная консервация")))
Я чищу налет этой гомен только с крышки. И то не сильно, отверткой снял основное и все. Да и не помню я там особо грязи сильной. Какой смысл вымывать то что через пару тысяч снова станет таким же. ну это опять личное. Скоро буду менять цепь, освежу память. Хотя фото вала делал, точно ничего там не мыл и не чистил.
« Последнее редактирование: августа 03, 2015, 09:54:02 от Шаман » Записан
« Ответ #27 : августа 04, 2015, 07:51:10 »
Шаман все правильно сказал, без мытья и чистки крышки передней звезды 25 отхаживает цепь
« Ответ #28 : августа 04, 2015, 07:57:00 »
а вообще почитаешь названия тем PSY и как то не хочется в ебурге жить Smiley
но езжу туда регулярно
"Как управлять Африкой при сильном боковом ветре? "
"Как часто смазывать цепь, если каждый день дождь?"
« Ответ #29 : августа 04, 2015, 08:48:46 »
Ну да. Следующие темы будут:
"Как заводить африку в -10 и ниже"
"Что делать на гололеде, если заднее колесо резко уходит в занос"
PS: Про африку на лыжах тема уже была Smiley
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
