Вопрос по аккумулятору
октября 16, 2026, 05:25:23
Тема: Вопрос по аккумулятору (Прочитано 6022 раз)
leggy
июня 30, 2015, 04:56:14 »
Парни привет ! Как долго на Африке должен крутить аккумулятор стартер ? У меня если за 3-4 попытки по 3 сек. не завелся -> беги за зарядным устройством. По-моему это маловато.
Зарядка 14 V на аккумуляторе, утечки нет. Аккумулятору YUASA 2 года, брал в Мистер Мото.
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: Вопрос по аккумулятору
июня 30, 2015, 05:14:53 »
Аккумулятор Бош, 14 А/ч. Секунд 30, порциями по 3-5 сек. крутил и конца заряда еще не видно. Не удивлюсь, если не истратил и десятой части емкости.
банифаций
июня 30, 2015, 05:42:19 »
Маловато для уясы.
Ambique
V-Strom
июня 30, 2015, 05:59:08 »
Кажется что-то сломалось (с)
Мой за всю зимнюю стоянку завел с 5-й секунды.
июня 30, 2015, 07:30:57 »
его нужно проверить нагрузочной вилкой,
она покажет сколько жизни в нем осталось.
leggy
июля 01, 2015, 04:11:12 »
Вилка-то есть, только она для автомобильных аккумуляторов
июля 02, 2015, 04:06:15 »
))) Используй, это то что надо;)
февраля 18, 2019, 12:34:32 »
https://yadi.sk/i/KTE8VbV70Q7tvQ
https://yadi.sk/i/Hk1wB5y3WOcuRg
Други, в новый сезон подбираю акум на мот. Вот такие есть в продаже в тобольске, китайские. Вроде как гелиевый, но поясняют, что внутри стоит стекловолокно залитое электролитом. Боится перезаряда. Кто может использовал такие, интересно Ваше мнение. Сверху на корпусе есть тестовая кнопочка, нажал, горит зеленым-хорошо, и наоборот, вот.
Когда то покупая свой мот зимой, стоял гелиевый акум, весной когда забирал мот корпус акума был лопнутый, но ни чего из него вытекло.
Сейчас стоит упээсовский акум от бесперебойника, крутит хорошо. Он меньше размером, и полезного места в бардачке больше. Удобен. Вот только уважаемые люди форума, которым можно доверять, говорят, что такая весчь не безопасна, пластины упээсовского акума могут рассыпаться, что прикончит всю электрику мота.
вообщем нужны отзывы, советы
Al_Vas
Нету
февраля 18, 2019, 01:00:20 »
этот китайский акум, как и многие нынче, сделаны по технологии AGM, жидкого электролита внутри нет, его залили на заводе и пропитали им внутри вату специальную. Получилась батарейка, которая может работать в любом положении и не обслуживаемая. То, что есть кнопочка самодиагностики - это просто прикольная штука, но в принципе бесполезная, ты же не будешь все время снимать седло или пластик, чтоб нажать на кнопку и посмотреть уровень заряда батарейки. Лучше поставь вольтметр на приборку или на руль, и все будешь видеть в моменте, это полезная вещь, особенно на старых мотоциклах.
УПСовский от бесперебойника - это такой колхоз, который может работать долго, а может и нет. В любом случае, разница в цене между нормальным, даже китайским, акумом и батарейкой для упса - очень не значительная, так что поставь просто новый мотоакум в своем размере и амперности и закрой тему. Китайский акум вполне рабочая тема и проживет 2-3 сезона без проблем. Если у тебя все в электрике исправно.
февраля 18, 2019, 02:07:50 »
если стоит и крутит, катайся
как сдохнет поставишь следующий.
если нужно мотоциклетный по феншую то вот не дорого
http://adv-shop.ru/shop/elektrika/akb-unibat-ytx14-bs-20000530/
февраля 18, 2019, 03:09:49 »
старые по чем принимаете?
февраля 18, 2019, 03:19:21 »
я бы так не сказал
февраля 18, 2019, 03:39:41 »
Есть опыт использования?
тот что у меня, маленький, в бардачке места появляется прилично
февраля 18, 2019, 04:39:41 »
leggy
- На аккуме пробита дата выпуска - не факт , что ты покупал два года назад свежак
- Несколько лет назад назад я в мр мото возил два раза Яшу, оба раза новые и дохлые ( СВЕЖИЕ!!!!) на третий раз купил китайца с ним и продал....
- Сейчас стоит Яша с завода - 5 лет моту, пока крутит .....
Из этого всего я делаю два выода
- удивляться. что яша отпахала всего два года не стоит, качество увы уже не торт
- Вот, чо покупать не знаю, обжегшись на " премиум" сегменте.... С китаем пока везло, проблем ваще никаких ( ну кроме того, что стартерный ток у всех меньше чем заявленный у яши) Но это мне было важно со старым стартером ( Митсубо SM17, который, по "ошиьке" установили на 1190, новый ( Митсубо SM13 )и на китае крутить будет хорошо
- Баш Варта Ексид и прочее, давно все китайские, если чо......Так, что....... с Яшой не все так однозначно, я сам внук японского аккумуляторщика (С)
0xal
XRV-750N (RD04)
февраля 18, 2019, 05:34:15 »
4 года на РД04 стоит Бош. Так-как он уже дает понемногу дуба собираюсь брать новый и, учитывая стоимость, это снова будет Бош.
