на холостых после работы на передаче, стреляет в глушитель
октября 17, 2026, 01:07:31
Тема: на холостых после работы на передаче, стреляет в глушитель (Прочитано 7026 раз)
Мишка
africa twin 750 PB 273
июня 06, 2015, 11:40:36 »
после зимовки заметил. что смотреть ?
Temoha
нет
Re: на холостых после работы на передаче, стреляет в глушитель
июня 07, 2015, 09:51:31 »
проверь иглы подсоса,или как их там еще называют,просто открути почисть,только аккуратней с пластиковыми ввертышами))у меня тож самое было,одна игла немного подокислилась и не до конца возвращалась..
июня 07, 2015, 10:48:53 »
Цитата: Мишка от июня 06, 2015, 11:40:36
что смотреть ?
Карбюраторы.
июня 08, 2015, 12:11:43 »
Слава, а у меня попердывает при сбросе газа на передаче наверно из-за того винта качества, что не выкрутился из карба?
июня 08, 2015, 02:05:22 »
думаю изза мембран воздушного клапана, сбоку под крыщечкой на двух винтах, в наших карбах за переходные процессы отвечают
http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/bikes/honda/xrv_750_l_m_africa_twin_rd04/90-91/picture/air_cut_off_valve_set/
если вытянутая то надо менять
июня 08, 2015, 02:14:07 »
Цитата: Шаман от июня 08, 2015, 12:11:43
Spidi Слава, а у меня попердывает при сбросе газа на передаче наверно из-за того винта качества, что не выкрутился из карба?
Отрегулировать качество смеси не возможно если винт не крутится.
июня 08, 2015, 04:36:53 »
это по моему вопросу?
июня 08, 2015, 09:00:27 »
Да
июня 08, 2015, 09:23:31 »
не на переходных режимах, а просто идешь допустим на пятой, сбросил газ как бы торможение двигателем, а оно попердывает, и с таким звуком как сверчок... Появилось это еще в 2007, заправился в Москве "качественным" бензином, даже свечи засрались. Вот с тех пор и есть такое на мотоцикле при сбросе газа на передаче. Грешил что в глушаке что-то забилось, прокаливал горелкой, просверлил дырки вокруг дырки выхлопной, чуть стал побасистие но не избавился от этих звуков... так и езжу с тех пор)))
£ 31.80 - Все цены указаны в фунтах стерлингов (GBP) и включают НДС по ставке 20%, если необходимо. НДС будет вычтен из стоимости при оформлении заказа за пределы Европейского Союза. - сколько это в рублях с доставкой?
Pavel_NK
Honda XRV 750
июня 08, 2015, 09:56:22 »
Цитата: Шаман от июня 08, 2015, 09:23:31
£ 31.80 - Все цены указаны в фунтах стерлингов (GBP) и включают НДС по ставке 20%, если необходимо. НДС будет вычтен из стоимости при оформлении заказа за пределы Европейского Союза. - сколько это в рубл@х с доставкой?
48 евро. примерно так с доставкой и получится (НДС там отнимецо )
июня 09, 2015, 05:28:10 »
Ты на них посмотри сначала, если выглядят как наперсток а не как блюдце, то надо поменять, меняются легко, почти ничего не снимаю, два болтика крышку держут сбоку карба. Сильно бахало у меня при езде накатом на любой скорости, поменял и все наладилось. бахает бедная смесь, а это или качество смеси или воздух подсасывает где то. когда на скорости закрываешь газ то иглой закрывает подачу топлива, а искра есть и поршни двигаются , заслонка закрыта, вакуума получается много, чуток насасывают смеси и бахает. Эти мембранки связаны с основной мембраной, когда заслонка закрыта то закрывают воздушный канал и делают смесь чуток богаче
июня 09, 2015, 09:46:59 »
Да я все это понимаю, и перебирал карбы сам когда-то. Но вот крайний раз Слава карбы чистил и синхронил, там один винт качества закис что вроде и ультрозвук его не сдвинул. По мне уж если смотреть, то надо сразу заказать новые, чтобы посмотрел и поменял...
оно уже 9-й сезон бахает... мне больше не нравится не то что быхает, а то что как сверчок бахает... так же и при плавном ускорении свистящий звук присутствует. Это надо чей-то глушак попробовать поставить, поменяется ли что...
июня 09, 2015, 01:18:06 »
У рд 04 у всех какой то звук идиотский, поставь прямоток что ли
Будет бахать солидно
июня 09, 2015, 03:22:49 »
это вы про сверестение? да от генератора чтоль верещит, не пойму, все вроде одинаковое с 07 а свистит громче.
причем глушак был у меня от 07, все равно верещит
июня 14, 2015, 05:23:33 »
Вобщем вот, было выкручено на 2,7 оборотов, выкрутил посмотрел слегка белесый налет, подумал беднит, выкрутил до 3х оборотов, проехал 200км, выкрутил вот что:
свеча сухая, копоти на ней нет, цвет не черный а темно-серый, богатит?
К чему спрашиваю, у меня прямоток, слегка постреливает, вот борюсь
Есть какая то схема настройки смеси без газоанализатора?
