на холостых после работы на передаче, стреляет в глушитель
октября 17, 2026, 01:07:41
Тема: на холостых после работы на передаче, стреляет в глушитель (Прочитано 7027 раз)
Re: на холостых после работы на передаче, стреляет в глушитель
Ответ #30 :
июля 09, 2015, 07:10:58 »
Низкий уровень в поплавковой камере получился, влт и бедная смесь
Ответ #31 :
июля 09, 2015, 07:13:30 »
Цитата: Мишка от июля 04, 2015, 05:43:51
когда это 92 родным стал?
С компрессией Африки? для нее 90й родной
Ответ #32 :
июля 10, 2015, 12:37:14 »
Цитата: mechanic от июля 09, 2015, 02:15:58
Ну новый то врядли, а забитый возможно:)
Вряд ли что? Забитый разве не богатит смесь?
mechanic
- ну вот оно как-то так... не знаю что произошло, но стрельба в глушитель вроде не появляется больше.
mechanic
XRV 750T (96)
Ответ #33 :
июля 11, 2015, 06:27:12 »
Надо бы мне его поменять(фильтр). Посмотреть что изменится. Тяга двигателя должна быть получше
Ответ #34 :
июля 11, 2015, 09:24:04 »
я потому и полез к нему, что по GPS еле за 160 разогнал на прямой, ну заодно и свечи которые 30 тысяч уже отходили, воздушный 20 тысяч. Мотоцикл слегка поехал, не то чтобы сильно, но все же заметно. Просто после замены всего этого буквально на второй день начались хлопки громкие в глушитель и недостаток бензина. Я думал плохой бензиновый фильтр поставил, хотя он из общей кучи из старых запасов. Поменять решил насос который поставил больше года назад на старый с новой контактной группой, и вроде всего сейчас хватает))) как-то так сложилось...
Ambique
V-Strom
Ответ #35 :
июля 13, 2015, 11:30:46 »
У меня на ходу при резком закрытии и торможении двигателем сочно попердывает в прямоток. Вообще не напрягает. А богатит или беднит... мот работает, расход в норме, лезть не буду
Ответ #36 :
июля 13, 2015, 08:00:23 »
то что попердывает, было и есть, а то вообще стреляло...
Ambique
V-Strom
Ответ #37 :
июля 13, 2015, 11:50:31 »
у коллеги байкера на ацком ZX14 ваще огонь вырывается на метр)))))
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Ответ #38 :
августа 14, 2016, 01:56:44 »
Приветствую комрады! такая ситуевина ,вчера вечером прогревал мот,и заметил что выпускной кооллектор раскаляется до красна,кто сталкивался подскажите куда лезть!
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #39 :
августа 14, 2016, 09:47:45 »
А какие обороты держит?
Очень похоже на убитый блок УОЗ в "мозгах", т.е. позднее зажигание. Вряд ли прогоревший выпускной клапан даст такой эффект.
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Ответ #40 :
августа 14, 2016, 10:37:29 »
1000 ,лазил в крышку генератора все датчики снимал потом собрал назад вроде заводиьься нормально,до разбора такого небыло
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #41 :
августа 14, 2016, 10:50:55 »
Я про максималку. У меня, когда накрылся блок УОЗ, движок выше 4000 оборотов не раскручивался.
С убитым датчиком он бы не завелся вообще. А вот повредить коммутатор статиком вполне можно.
