на холостых после работы на передаче, стреляет в глушитель
октября 18, 2026, 05:03:38
Тема: на холостых после работы на передаче, стреляет в глушитель (Прочитано 7029 раз)
Мишка
africa twin 750 PB 273
Re: на холостых после работы на передаче, стреляет в глушитель
июня 18, 2015, 09:19:29 »
теперь новая шляпа, странная, обычно лью 92, в принципе нормально, тянет хорошо, но тут залился 95, тянет еще лучше,но ! очень х.рово заводится, вчера заглох на рядом с мотобатовцем еле расперделся на горячий мот, спихнул вину на него сказал что он старый колдун и не добрый. почему, че за х.рь, расход в норме свечи в норме.
июня 18, 2015, 10:00:14 »
а нафиг ты ему льешь всякую гадость? лей 92й, его родной
июня 18, 2015, 11:50:19 »
разницы быть не должно, плохо на горячую заводится может быть компрессия маленькая
Мишка
июня 19, 2015, 12:01:29 »
да не, с компрессией все ок, там вообще с мото все более чем отлично, какой то барабашка
июня 19, 2015, 09:57:43 »
в Крыму не каждый 95-й соответствует 92-му)))
Африке все равно, а на машине иногда чувствуется
mechanic
XRV 750T (96)
июля 04, 2015, 01:29:18 »
Парни, как может бахать бедная смесь в глушитель? Понимаю когда богатая, воспламенение в цилиндре хреновое, попадает в выхлоп и там догорает изза чего и стреляет при торможении двигателем. А бедная как может стрелять? Тоже вот у меня такая проблема есть, тоже прямоток установлен.
Мишка
июля 04, 2015, 05:43:51 »
когда это 92 родным стал?
июля 05, 2015, 06:55:05 »
Богатая горит медленно, но горит, а бедная нет, вот она то и копится в глушаке пока не наберктся концентрация доя воспламенения
Мишка
июля 06, 2015, 12:02:03 »
че та не то ты пишешь, температура выхлопа позволяет ничему там копиться.
июля 07, 2015, 07:56:44 »
Цитировать
Вообще в глушак уходит звук и при бедной и при богатой смеси. Но при бедной идет многократное простреливание, а при богатой хороший такой качественный удар, когда взрывается собравшееся в глушаке топливо.
Но.
При бедной смеси температура ее горения завышена, глушак перегрет, и смесь, которая не смогла зажечься в цилиндре вылетает в глушитель и зажигается от соприкасания с разжаренным металом глушака. Отсюда частых хлопки.
При богатой смеси излишкам топлива просто не хватает кислорода, и накапливаясь в глушаке они набирают какую-то критическую массу и в какой-то момент взрываются, бахкая хорошо и смачно, но один раз.
И есть еще третий случай, когда в глушак улетает недогоревшая богатая смесь, а глушак не герметичен, тогда будет идти подсасывание свежего кислорода и мы получим частые хлопки и при богатой смеси точно так же, как и при бедной.
На импортных мотоциклах систему дожига выхлопных газов снимают с мотика именно из-за этого при установке прямотока. Смысл ее работы в хлопании догорающей смеси, а глушить этот звук больше нечему, вот и задалбываются ездить с пулеметом.
В вакуумных карбах большекубатурных чепперов в устройстве есть мембрана, которая открывается при увеличении вакуума (резкое закрывание заслонки, торможение двигателем), открывая при этом небольшой плунжер, отвечающий за обогащение смеси именно на сбросе газа. А нужно это как раз для того, чтобы компенсировать резкое обеднение смеси и убрать прострелы в выхлоп.
Кустарная установка прямотока (когда больше ничего не меняется в движке) как правило сопровождается усилением стреляния в выхлоп. Вон даже на инжекторе мозги приходится людям докупать после установки понтовой «кобры» или еще каких блестяшек. Человек сменил просто трубы, так за ним же нереально было ехать. Из-за чего? С одной стороны потому, что глушак выпотрошен и прострелы стало банально слышнее, но также в том числе из-за обеднения смеси. Это значит, что для себя мы делаем вывод: при появлении прострелов на сбросе газа смесь у нас бедновата.
А прострелы у гонщиков часто еще бывают от ограничителя оборотов, когда зажигание делает пропуски и смесь вообще уходит в выхлоп, где и бахкает. Естественно на высоких оборотах бахкает может и часто, но это уже другое.
июля 07, 2015, 07:59:29 »
http://bikepost.ru/qa/post/1657/Streljaet-pri-sbrose-gaza-i-pri-ezde-so-spuska-bednit-ili-bogatit.html
вот отсюда, и варианты решения проблемы качественно описаны
Ivanov
Африка Твин
июля 07, 2015, 02:31:17 »
Хлопки в глушитель на передаче при сбросе газа, устранил просто подтянув выпускные коллектора.
Мишка
июля 08, 2015, 01:43:41 »
на передаче все отлично. только на холостом, мотором часто торможу,бывает даже со сносом,подозреваю что это офигенная резина анакея 3 так держит
июля 08, 2015, 10:50:08 »
Вчера, после замены свечей, фильтра воздушного и топливного, поехал покататься по ЮБК. На скорости 120 на 5-й передаче при сбросе газа и торможении двигателем были хлопки в глушитель. Никогда такого не было раньше. Почитав тут про бедную смесь подумал что новый воздухан повлиял. Хлопки были еще пару раз. Возвращался с покатух, при движении в подъем на скорости за 100-120 вырубался двигатель, все характерные признаки нехватки топлива. В прошлом году свой умирающий бензонасос в дороге поменял на другой б/у. Вобщем сегодня на своем старом бензонасосе поменял контактную группу и поставил назад все это на мотоцикл, поехал потестить, разогнал сначала 120, сброс газа и ни каких хлопков, разогнал 170 (GPS) ни каких провалов в разгоне ни каких хлопков в глушитель при торможении двигателем. Вобщем как-то вот так у меня все получилось. Буду пробовать ездить дальше.
mechanic
XRV 750T (96)
Ответ #29 :
июля 09, 2015, 02:15:58 »
Ну новый то врядли, а забитый возможно:) весь расход бензина при открытом дросселе, а на сбросе он минимален, как может насос влиять? На разгоне в гору-согласен, но на торможении двигателем
