Непонятный шум со стороны двигателя.
октября 19, 2026, 03:38:35 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Непонятный шум со стороны двигателя.  (Прочитано 9524 раз)
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
« : мая 23, 2015, 10:27:22 »
Всем привет!
Так как Африка у меня впервые, других Африк не видел и не знаю как должен работать ее двигатель, задаю, быть может, глупый вопрос, но простите уж если так.
В общем, ситуация вот в чем. Обратил внимание, что при езде со стороны двигателя присутствует странный, как мне кажется, шум - что-то вроде металлического шелеста, похожего на то, как будто чуть-чуть трутся о диск тормозные колодки.
Шум зависит от нагрузки на двигатель. При движении накатом этого шелеста нет. Но стоит только чуть-чуть повернуть ручку газа, для увеличения оборотов двигателя как тут же появляется этот металлический шелест. Звучит не очень громко, при езде порывы ветра его заглушают (езжу по ПДД 105 км/ч). Но при снижении скорости, скажем до 80 км/ч, когда ветер шумит слабо, и даже немного повернув ручку газа для увеличения оборотов двигателя после торможения двигателем, становится слышно этот шелест. При проезде металлических ограждений или обгоне транспорта шелест слышно сильнее из-за отражения звука. Шум слышится откуда-то снизу, возможно спереди. Точнее локализовать на ходу затрудняюсь. При работе двигателя, когда мотоцикл стоит на месте, на холостом ходу или при прогазовке, такого шелеста нет.
Масло в двигателе заменил на Motul 7100 10w40, уровень максимальный. Воздушный, топливный фильтры новые. Приводная цепь смазана, на центральной подножке заднее колесо вращается свободно, без шумов.
Карбюраторы не пока открывал, двигатель запускается хорошо как на-холодную, так и на-горячую. К тяговым свойствам мотоцикла вопросов у меня нет - разгоняется и тянет очень хорошо.
Бен, ай нид хелп! (с)  Huh?
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
« Ответ #1 : мая 24, 2015, 01:09:00 »
Звук слева, снизу?)
Вообще так шуршит цепь( если смазана,то тихо), крышка есть на ней?
Скамейкер
« Ответ #2 : мая 24, 2015, 09:11:35 »
Спасибо за ответ!
Затрудняюсь сказать слева ли звук. Проверю, отпишусь.
Крышка приводной звездочки на месте. Не далее как вчера снимал ее, вынул грамм 300 окаменевшей смазки цепи вперемежку с песком.
Фиксатор приводной звезды на месте, звезда штатная 16Т, вдоль всей внешней плоскости звезды видна заметная выработка в виде углубления по форме звеньев цепи. Глубину не замерил, думаю 0,1-0,2мм.
Ролики цепи на месте, цепь не слишком растянута - эксцентрик на 11 позиции.
После покупки цепь не менял, хотя в аукционном листе есть пометка о необходимости замены.
« Ответ #3 : мая 24, 2015, 09:50:56 »
Когда цепь уставшая, грохот стоит еще тот.
« Ответ #4 : мая 24, 2015, 10:17:58 »
Посмотри не вываливаются ли из цепи О-ринги(резиночки уплотнители), если торчат ошмётки от них - менять однозначно!
Скамейкер
« Ответ #5 : мая 24, 2015, 11:08:54 »
Уплотнительные колечки цепи на месте, визуально целые.
Смазку использовал такую: Motul C5 Chain Paste
Благодарю за советы. Буду менять цепь вместе с ведущей звездой. Кстати, шайба для звезды меняется вместе со звездой или можно использовать повторно?
« Ответ #6 : мая 24, 2015, 11:14:34 »
Можно использовать и старую шайбу, но она стоит новая 7-8$... И раз в год... Не дорого и надёжно Smiley
« Ответ #7 : мая 24, 2015, 11:23:25 »
худшее что я пробовал для смазки цепи за свою жизнь...
Скамейкер
« Ответ #8 : мая 24, 2015, 08:07:31 »
Шаман, а как на счет того чтобы продолжить свою мысль: "Лучшее, что я пробовал для смазки цепи за свою жизнь это ..." ? ;-) И чем не понравился мотюль? Паста как паста... Белая. На цепи держится хорошо, водой не смывается.
Сегодня пробовал уловить источник звука. Точно локализовать не удалось. Шелест слышно только на ходу, лучше всего слышно начиная с 3 передачи. На 2 передаче он тоже есть, но слишком тихий.
Таки да, с левой стороны двигателя этот шелест слышится сильнее, чем с правой. Еще его слышно где-то спереди между рулем и баком.
« Ответ #9 : мая 24, 2015, 08:18:22 »
Тебе же говорят - цепь.
Скамейкер
« Ответ #10 : мая 24, 2015, 08:20:28 »
А я за шо? :-) Я ж не протестую, а как бы даже за :-)
Пока цепь не купил, отпысываюсь вот в общую копилку. :-D
« Ответ #11 : мая 24, 2015, 08:27:12 »
Ну т.е. помощь оказана и тему можно закрыть? fly
Скамейкер
« Ответ #12 : мая 24, 2015, 08:37:15 »
Лучше пусть останется открытой, я по замене цепи отпишусь тут "шум ушел, не обещал вернуться", чтоб новой темой не флудить. Тогда и закроем.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #13 : мая 24, 2015, 08:43:58 »
Скамейкер Возьми обильно смажь или измени натяжение. Если звук измениться - считай проблему нашел.
« Ответ #14 : мая 26, 2015, 10:37:45 »
Мотюль фактори лайн
Страниц: [1] 2 3   Вверх
