Непонятный шум со стороны двигателя.
октября 19, 2026, 03:39:23
Тема: Непонятный шум со стороны двигателя. (Прочитано 9526 раз)
Re: Непонятный шум со стороны двигателя.
мая 26, 2015, 01:23:44 »
Цитата: Скамейкер от мая 24, 2015, 08:07:31
Шаман, а как на счет того чтобы продолжить свою мысль: "Лучшее, что я пробовал для смазки цепи за свою жизнь это ..." ? ;-) И чем не понравился мотюль? Паста как паста... Белая. На цепи держится хорошо, водой не смывается.
не знаю какая лучшая, а то что не знаю я обычно не пишу.
Пользовался такой пастой в поездке на Алтай, не покупал, подарили.
А худшая она как раз тем что паста, наносится жирно и на нее налипает куча песка и грязи...
ну и мазать мне лично с балончика как-то удобнее
Это мое личное мнение, у тебя может быть свое)))
мая 26, 2015, 01:24:51 »
Цитата: Lamantin777 от мая 26, 2015, 10:37:45
Мотюль фактори лайн
Лукойл 80W90
мая 26, 2015, 09:33:46 »
Да, перешел в скотойлере на трансмиссионку, расход меньше, смазывает хорошо
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
мая 26, 2015, 09:55:39 »
Спс за ответ. Т.к. в основном езжу по асфальту, то налипание куч не пугает.
Но полистав сеть с учетом мнения Беларуса и рекомендации хондовцев, попробую капать трансмиссионку 80w90. Благо и цена на эксперименты всего 180 р. за литр.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
мая 27, 2015, 04:02:27 »
Как раз заканчивается родное голубенькое, подумываю, чего заливать, какой марки? что за трансмиссионка?
мая 27, 2015, 06:59:41 »
80w90
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
мая 27, 2015, 07:01:19 »
Я ещё масло для пневмо-инструмента заливал, она по вязкости и цвету близка к родной.
Или как вариант:
масло для цепи бензопилы, родная кончилась в дороге (как обычно), пришлось в сельском лобазе заменитель искать, она чуток гуще, но вполне пригодная, да ещё и "эко"!)))
Р.S
Продал я скотойлер доброму человеку, хорошо что такие есть, время в дороге перестал тратить на поиски заменителей, а они как минимум в литровых упаковках, мне и балончика хватает на 10т.км.
Ещё сильно чище ж..па своя и мотоцикла стали- пока его отрегулируешь, под новый заменитель....
Заметил, что со Скотойлером, что без, у меня цепь больше 15т не ходит-зачем тратить лишние деньги))
мая 27, 2015, 09:01:24 »
Цитата: BELARUS от мая 27, 2015, 06:59:41
80w90
Пофиг какое, чьё?
мая 27, 2015, 09:03:25 »
Цитата: odem от мая 27, 2015, 09:01:24
Пофиг какое, чьё?
абсолютно
Скамейкер
мая 27, 2015, 08:23:34 »
Сегодня купил "по совету друзей (с)" литрушку трансмиссионки Лукойл ТМ-5 80w90. Шприцом на 20мл закапал по капле на каждое резиновое колечко. Блин, этож сколько мне ездить придётся чтоб литр масла потратить?!
Короче говоря, металлический шелест на ходу, про который писал выше, не пропал, но стал немного тише.
В общем, вопрос знатокам: цепь меняется вместе с обоими звездами или можно обойтись только заменой цепи и ведущей звезды? Визуально зубцы ведомой звезды не изношены...
мая 28, 2015, 09:20:19 »
если цепь менять то уж со звездами
мая 28, 2015, 09:20:57 »
самому капать трансмиссионку это жесть конечно, или сама пуксть капает через скотойлер или просто кастрол мотюль спреи
мая 28, 2015, 09:43:55 »
был у меня опыт когда при замене цепи ставил переднюю звезду новую, а заднюю прост перевернул. В итоге задняя отходила два срока, ничего плохого не случилось и вторая цепь меньше не ходила из-за этого, но большее таким не занимаюсь... меняю комплектом, а по хорошему наверно переднюю не лишнее было бы поменять тысяч через 15. Сам так тоже один раз на Варадеро, надо на Африке попробовать...
РУЛЕТ
XRV750 /98/
мая 28, 2015, 10:37:59 »
Всем привет!!!
у меня похожая сетуевина но думаю все таки этот звук зависит от производителя цепи.
прокатал две цепи RK даже не возникало мыслей о каких то шумах побочных, но пришло время менять в очередной раз замена, конечно (со звездами) по случаю взял DID, и звук у нее , по моему как у изношенного RK , измучил вопросами продавца цепи, поиграл с натяжкой и обилием смазки , большой разницы в шуме не заметил.
и это не значит что одна фирма отстой а другая огонь, просто разные производители, так что на вкус и цвет
всем удачи на дорогах!!!!
МИР
Тише едешь , ярче сны.....
Скамейкер
Ответ #29 :
июля 24, 2015, 08:20:38 »
Итак, отписываюсь.
После замены обеих звезд (ведущая - Afam, ведомая - оригинал с резинкаме) и цепи (did) все шумы, шелесты пропали.
Большое спасибо коллективному разуму.
