Непонятный шум со стороны двигателя.
октября 19, 2026, 03:38:56
Тема: Непонятный шум со стороны двигателя. (Прочитано 9525 раз)
Re: Непонятный шум со стороны двигателя.
Ответ #30 :
августа 03, 2015, 02:25:17 »
последние пару тысяч тоже шумит. Но пробег комплекта слегка перевалил за 30 тысяч (цепь - ЕК). Переднюю звезду поменял при пробеге цепи 22 тысячи, надо было чуть раньше.
Новый комплект лежит, пока еще езжу на шумящем)))
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
Ответ #31 :
августа 03, 2015, 11:11:16 »
Мой комплект звезд, который поменял, прошел не менее 37000 км. Цепь тоже была EK, менял ее в Японии прошлый хозяин или нет - неизвестно. С ними Африка пришла с Японии. Интересно, что звезды стояли еще родные - на них даже сохранилась маркировка белой краской, как почти на всем крепеже.
Кстати, ведущую звезду заказал родную. Звезда Afam не понравилась шумом. На родной есть полимерные демпферы по бокам, которые снижают шум роликов цепи, когда те ложатся в пазы звездочки. У Afam таких демпферов нет и ролики зудят, как на восходе. ))
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
Ответ #32 :
августа 04, 2015, 10:56:07 »
Цитата: Скамейкер от июля 24, 2015, 08:20:38
После замены обеих звезд (
ведущая - Afam, ведомая - оригинал с резинкаме
) и цепи (did) все шумы, шелесты пропали.
не понял про ведущую, ты поставил обычную, и теперь заказал с резинками?
А что за ведомая с резинками???
Мое конечно личное - но как вы слышите шум новой смазанной цепи с обычной, без резинок звездой? Я вот слышу только старую цепь и только на скоростях до 50 наверно, и то если стекло на шлеме поднимаю. А новую смазанную вообще не слышу. Может я глухой
Скамейкер
Ответ #33 :
августа 04, 2015, 11:01:53 »
всё правильно понял, так и есть - заказал родную с полимерными демпферами.
Вот она на картинке со старой родной звездой, у которой все резинки поотлетали давно.
На ходу шум от простой звездочки и я не слышу, конечно. А вот когда смазываю цепь и кручу заднее колесо или просто выкатываю мот из гаража, то это восходское зудение слышно. И мне оно не нравится ))
Ответ #34 :
августа 05, 2015, 11:16:53 »
Век живи и век учись. Никогда задних с резинками не видел. Ловушка с Японии стояла, а резинок не было. Прикольно
...то это восходское зудение слышно. И мне оно не нравится ))
А у меня Восход был первым мотоциклом, поэтому наверно у меня просто ностальжи
Скамейкер
Ответ #35 :
августа 05, 2015, 04:09:53 »
Сначала даже не понял, что это за резинки. Но с ними цепь очень хорошо ложится на звезду. Не слышно воообще. Скоро придет ведущая - настанет совсем лепота.
У меня первым мотоциклом был Курьер, его в подписи видно. Считай тот же Восход. До сих пор в гараже хранится, помытый, смазанный и под чехлом.
