Апгрейд приборной панели от Vaditel`я
октября 18, 2026, 11:11:50
Тема: Апгрейд приборной панели от Vaditel`я (Прочитано 11996 раз)
Vaditel
Africa Twin `02
Re: Апгрейд приборной панели от Vaditel`я
Ответ #30 :
апреля 13, 2015, 07:48:01 »
Цитата: Vaditel от апреля 13, 2015, 07:43:42
Знает ли кто, что за отсек находится под тахометром?
Vaditel
Africa Twin `02
Ответ #31 :
апреля 14, 2015, 07:40:44 »
На смену LED вольтметру пришёл LCD индикатор температуры воздуха. Полезно, когда утром в октябре выходишь и понимаешь, что при выезде со двора тебя может ждать каток.
Меня пугали, что жидкокристалические дисплеи боятся влаги. А тут дело такое, на открытом воздухе в любую погоду.. Прибор разбирал, промазывал герметиком, делал корпус водонепроницаемым.
Vaditel
Africa Twin `02
Ответ #32 :
апреля 14, 2015, 08:19:03 »
Панель сигнальных ламп.
Долго терзался над дизайном и где её разместить, потом дошло. Лампы в ней зажигаются относительно редко, но когда загораются нужно уделять им, порой, особое внимаение. Поэтому одно из самых лучших мест - перед глазами, но ниже их уровня. Дизайн выбрал линейный, крепление в районе трипмастера.
Первоначально думал сделать коробочку угловатой, но после передумал - ведь углы основного модуля приборки закруглены.
Некоторая выжимка из чертежа. Место посадки патронов ламп не прорисовано.
Иконки выпиливал из штатного блока.
Оправку для термоформовки делал примитивную. Материал для воплощения: ABS 2 мм.
Под трипмастером сделал крепление.
P.S. Приготовьте ещё немного пиваса, будут ещё фотки
To be continued...
Ответ #33 :
апреля 14, 2015, 11:06:38 »
Нифигассе!!!
Vaditel
Africa Twin `02
Ответ #34 :
апреля 15, 2015, 10:15:53 »
Плавно приближаемся к завершению эпопеи о приборкостроении.
Немного о датчике температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Взят он, как и сам индикатор температуры, от Жигулей. ДТОЖ ТМ106 на место штатного датчика Denso установить не получится, места между корпусом термостата и рамой (а точнее тросами газа) мало, а отечественный датчик сделан, как и всё, с большим запасом прочности, а оттого больших габаритов. Ещё одна маловажная причина - датчик должен быть погружён в среду, при таком переходнике (см. следующую фотку снизу) он не омывается. Хотя у датчика и так большая погрешность измерения, это, действительно, маловажно.
Я тут
в соседней ветке
спрашивал диаметр штуцеров термостата, в нерасширяющейся части получается 17 мм. Под эти размеры подобрал тройник из катайского ассортимента. Заказал у токаря муфточку для ДТОЖ. Всё это дело сварил вместе, получилась "врезка" в систему охлаждения.
Всё это нехитрое дело испытал в домашних уловиях на работоспособность.
Заодно, чтобы собрать корпус термостата, проверил работоспособность, собственно, термостата.
Установка "врезки" в шланг от заднего цилиндра до теормостата. Надо сделать рез в области перед карбюратором.
В этом месте ДТОЖ не мешает аирбоксу.
Если попкорн ещё остался, приберегите его на завтра...
To be continued...
Ответ #35 :
апреля 16, 2015, 11:48:22 »
Вот тебя прет от конструкторов!!!!
White-African
honda xrv750 RD07A Africa Twin
Ответ #36 :
апреля 16, 2015, 07:20:06 »
Красаучэг!!! Забористая похоже...?! )
Bliss
BMW G650X
Ответ #37 :
апреля 17, 2015, 07:50:16 »
Молодчик, работа на высшем уровне! А какой шов....ммм..
Можно про этот шаг поподробнее?
Как, чем варил?
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
Ответ #38 :
апреля 17, 2015, 10:10:16 »
так вот он ты какой,пластмассовых дел мастер,я думал такое только на заводе возможно
Ответ #39 :
апреля 17, 2015, 11:38:29 »
Ну вроде ступеньки на патрубках сделал, но на всяк проверь при максимальной температуре, а то давление увеличится и сорвёт шланги.
Вопрос - а почему отечественный прибор используешь? Какой VDO новый не дорого стоит, но ведь погрешность меньше.
П.С.: У меня вольтметр стоит "В 1 ОТК", но буду менять на китайский.
Vaditel
Africa Twin `02
Ответ #40 :
апреля 18, 2015, 07:36:05 »
Ответы на 5 предыдущих поста/вопроса:
1) С детства руки чешутся всё сделать "под себя", это и в других, далёких от Африкатвиновских апгрейдах, всего у меня было,
2) Очень, очень забористая
3) Сварено TIG (аргонодуговая сварка). Не знаю, чем качественнее (со сквозным проплавлением) получится заварить 1,5 мм нержавейку.
4) Заводские поделки меня тоже радуют, но там массово, а тут экслюзив-аутентик..,
5) надёжность наплавки под шланги проверил, и разогревал до "карлсона" и в долгом пробеге всё ок. Отечественный прибор - потому что дизайн соответствующий (без выкрутасов и брендовых заскоков), да и русскими буквами понятно.. для тех, кто не умеет по-русски читать, будет яснее
Кадр
Хонда Африка 1993г
Ответ #41 :
апреля 20, 2015, 04:59:37 »
А продолжение будет?
Хотелось бы увидеть как это все на моте выглядит..одной фотки в заглавии маловато..
Macar_4x4
Ответ #42 :
апреля 20, 2015, 03:38:01 »
Подпишусь на темку да и окончание хочется поглазеть. А видео будет. когда будет все работать?
Ну наверно кроме мотоцикла.
Дюхарик
снова стал безлошадным(((
Ответ #43 :
апреля 20, 2015, 09:14:28 »
Надо открывать рубрику изготовлю приборную панель.)))
интересно сколько такая приборка будет стоить?
Дюхарик
Ответ #44 :
апреля 20, 2015, 09:15:01 »
задублилось.
