Апгрейд приборной панели от Vaditel`я
октября 18, 2026, 11:10:42 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Апгрейд приборной панели от Vaditel`я  (Прочитано 11995 раз)
Vaditel
Africa Twin `02
« : апреля 07, 2015, 08:37:35 »
Добрый время суток!
К сезону 2015 приборная панель моей мопедки притерпела ряд функциональных изменений, что повлекло за собой изменение внешнего вида.
https://img-fotki.yandex.ru/get/5902/201718199.0/0_1394a4_b2eba751_XL.jpg" width="600" height="800" border="0" title="DSC07849.JPG" alt="DSC07849.JPG"
Хотелось бы показать в деталях, как прошла "операция", но знаю, есть очень неравнодушные к  заводскому, штатному состоянию мотоцикла и это может задеть их психику. Стоит ли продолжать?
Святой
Мотоциклист навсегда
XRV 750 RD07 1998
« Ответ #1 : апреля 07, 2015, 08:42:30 »
Продолжай! Интересно!
DIRIK
Африка RD-07
« Ответ #2 : апреля 08, 2015, 02:34:41 »
Конечно полезная инфа!
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #3 : апреля 08, 2015, 04:13:23 »
И фотографий побольше! corn
« Ответ #4 : апреля 08, 2015, 04:22:35 »
Аналоговый вольтметр - это стильно Smiley
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
« Ответ #5 : апреля 08, 2015, 06:46:26 »
 corn
White-African
honda xrv750 RD07A Africa Twin
« Ответ #6 : апреля 08, 2015, 08:45:33 »
Конечно продолжай!!! Со всеми подробностями и интимными моментами....!!! )))))
Святой
XRV 750 RD07 1998
« Ответ #7 : апреля 08, 2015, 08:59:39 »
 corn Попкорн кончается!!!
Дюхарик
снова стал безлошадным(((
« Ответ #8 : апреля 08, 2015, 09:43:39 »
Тоже интересно, не томи уже.
« Ответ #9 : апреля 08, 2015, 09:52:41 »
Карбоново стальное стекло поразило моё воображение Smiley
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #10 : апреля 08, 2015, 10:10:05 »
Тогда начнём с предыстории.
После того, как однажды отказало пусковое реле, был установлен вольтметр от ВАЗ 2103. Ездил и радовался, прибор информативный, но иногда "потел", поскольку негерметичен. Но, согласитесь, прибор визуально находился не на своём месте и оттого было не по фен-шую.
В далёком 2011 произошёл хайсайд, который повлиял на дальнейшую судьбу мотоцикла. После этого быть в приближенном к стандарту виду ему мешали некоторые обстоятельства. Одним из таких была разбившаяся капитально, вдоль и поперёк приборная панель.
Сильно растраиваться не стал, а стал искать способ восстановить, или нет, восстановить и улучшить. Хотя против японческих технологий не попрёшь, делал, как умел.
Итак, началось. Началось всё с установки дигатального LED вольтметра в отдельную сейкцию, расположенную на креплениях руля. Корпус вольтметра загерметизировал и снова ездил и радовался. Фен-шуй был уже где-то поблизости...
А потом понеслось.. Насмотревшись на еБае разных приборчиков, захотелось вкрячить ещё чего-нибудь в приборку. Условием было - функциональность и польза. Индикаторы температуры и давления масла отмёл сразу, а вот установку часов и дигитального индикаторо температуры воздуха рассмотрел должным образом. Сделал для этих приборов отдельный корпус из стекловолокна+эпо смолы.
На этом полёт фантазии не остановился и был прикуплен ещё и индикатор переключения передач. Для него понадобился свой корпус. Приборная панель, росла в ширь, как на дрожжах. Крышку веущей звезды пришлось оборудовать герконовыми датчиками = просверлены 2 отверстия.
В то самое время резиновые колпачки кнопок трипкомпьютера приказали долго жить. Я, конечно, рассматривал вариант их изготовления из полиуретанового герметика, но руки до формочек так и не дошли. Было решено сделать кнопки внешними, а отверстия в корпусе трипмастера заклеить.  Пару внешних кнопок, которые управляет переключением трипметра и показания скорости планируется поместить поближе к левому пульту на руле.
Параллельно возникла идея воткнуть над приборной панелью "почтовый" ящик, как я его называл, в которых встроить и трипкопьютер, и навигатор.. Сварив ящик, прикинул и понял, что это напоминает корпус роадбука, но функциональности при этом было. Таким образом, затею эту выбросил из головы.
Поразмыслив, начал искать способ от всего этого избавиться Smiley
Об этом в следующих сообщениях. To be continued.
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #11 : апреля 09, 2015, 07:33:44 »
Продолжим.
Прошлый сезон проездил вот в таком виде. Было информативно, но все приборы показывали в разном стиле. Тут было намешано и LCD, и LED, подсветка была и жёлтая, и белая, и неоновая. В глаза бросались пацанские карбоновые нашлёпки. Да и громоздко всё это выглядело.
Вспомнил, что у меня завалялись ВАЗовские приборы. На барахолке прикупил ДТОЖ ТМ106..в принципе, теперь всё было, чтобы начать проектировать новый облик приборной панели.
Опуская из вида множество вариантов исполнения, стал прорисовывать один единственный будущий облик панели с логорифмическими вольтметром и индикатором температуры охлаждайки.
Вслед за этим приборка была раздербанена для снятия выкроек и проекций.
Проекия с оригинала была выполнена сначала карандашом, затем облик новой панели появился и в AutoCad в виде геометрически правильных линий и котуров.
Таким образом дело подошло к заказу материала и производству. Об этом в следующий раз. To be continued..
« Ответ #12 : апреля 09, 2015, 08:19:33 »
Vaditel не хило тебя плющит)))))
Продолжай!!!!
Дюхарик
« Ответ #13 : апреля 09, 2015, 08:45:14 »
вопрос на засыпку, почему отмел идею установки датчиков температуры и давления масла?
у меня раньше на машине стояли штатные, очень удобная вещ!
на новой очень не хватает.(((
Вот и на Африку думаю поставить.)))
« Последнее редактирование: апреля 09, 2015, 08:48:40 от Дюхарик » Записан
« Ответ #14 : апреля 09, 2015, 09:41:52 »
очень удобная вещ!
чем же? по мне так датчика давления масла и температуры ОЖ вполне достаточно
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
