Апгрейд приборной панели от Vaditel`я
октября 20, 2026, 06:02:14
Тема: Апгрейд приборной панели от Vaditel`я (Прочитано 12007 раз)
Bliss
BMW G650X
Re: Апгрейд приборной панели от Vaditel`я
апреля 10, 2015, 08:51:59 »
Люблю информативные приборы...
Солидарен с вышенаписанным, аналоговые приборы - это круто!
Дюхарик
снова стал безлошадным(((
апреля 10, 2015, 10:48:05 »
Цитата: Vasyamba от апреля 09, 2015, 09:41:52
чем же? по мне так датчика давления масла и температуры ОЖ вполне достаточно
своей информативностью.
той же что и вольтметр.
у тебя их просто ни когда не было поэтому ты так и говоришь!
поездил бы с ними, ты говорил совсем по другому.!!!
novack
RD07A BMW G650X
апреля 10, 2015, 11:04:50 »
У меня был датчик температуры масла, зачем он мне нужен, я так и не смог понять, в итоге теперь он демонтирован.
апреля 10, 2015, 11:46:31 »
дайте мне еще попкорна.
тут целый сериал как я провел ЗИМУ намечается
апреля 10, 2015, 06:06:45 »
Быть может на старом зилу оно и надо, а на современном надежном моторе, который при должном обслуживании ходит не одну сотню тыщ км это ни к чему. Это моё мнение)))
А на каком авто у тебя были эти приборы?
Vaditel
Africa Twin `02
апреля 10, 2015, 09:54:50 »
Продолжаем.
Материал для изготовления - ABS пластик толищной 2, 3, 5 мм. Почему именно ABS? Верхняя часть приборной панели у японских инженегров придумана как раз из ABS. Забегаея вперёд, спешу сообщить, что нижняя часть приборки выполнена из полипропилена (PP). И туда понадобился листовой полипропилен, выпиленный из фиатовского бампера.
ABS 2 мм понадобился размером с форматом А3 (около 400х300 мм), всё остальное - в незначительном количестве. В общем, в подвале у дядюшки Дзю всё это найдётся..
После получения материала, приборка была смело порезана.
Прежде, чем резать посылки дядюшки Дзю, сделал пробные детальки из дешёвого PS (полистирола) пластика.
Из бумаги вырезаны трафареты, а после и из пластика выкроена основополагающая деталь.
Теперь дело за малым: изготовить всё остальное
Об этом в следующие выпуски.
To be continued...
апреля 11, 2015, 12:03:22 »
Дюхарик
апреля 11, 2015, 12:07:12 »
Стоят на Ауди 80 В4, в комплектации sport edition.
а ещё у Нее с завода спорт подвеска и кресла рекаро.
22 года, а до сих пор бегает, пробега под пол миллиона честного, из них мои половина за 6 лет владения.
такой же неубиваемый аппарат как и Африка.
Вот все же умели раньше делать на совесть!
Ой, не пинайте сильно за срач.
Остапа понесло.
Больной я до Ауди.
А теперь ещё и до Африки.)))
Vaditel
Africa Twin `02
апреля 11, 2015, 06:42:28 »
Из 2-ух миллиметрового ABS пластика раскраиваются стенки верxней части приборки. Но стенками, как таковыми, они становятся после термоформовки на простейшей оснастке, изготовленной из подручных материалов.
Во время примерки стенок определяется точный контур и режутся новые (взамен ранее вырезанных из PS пластика) вставки из ABS. Чтобы конструкция была наиболее прочной, материалы должны быть однородными.
По своему составу
цианоакрилат
определённо подходит для склеивания
ABS пластика
. Им и склеиваем.
В следующий раз покажу как рождались стаканчики для вольтметра и индикатора температуры ОЖ.
To be continued...
Кадр
Хонда Африка 1993г
апреля 11, 2015, 06:54:45 »
Классно получается! Молодец:)
Vaditel
Africa Twin `02
апреля 11, 2015, 07:28:32 »
Как обещал, набольшая фотосессия о стаканчиках.
Неполный чертёжик представляю. Я не надеюсь, что кто-то решится повторить, но для наглядности пусть информация будет. Вообще, я поражаюсь, как меня ещё некоторые форумчане не закидали помидорами... Зачем так коверкать первозданный вид мотоцикла.
Точно также, как были согнуты стенки в предыдущем посте, были изогнуты и цилиндрики стаканов. Оправкой послужила подходящая втулку диаметром 55 мм.
Получившиеся стаканчики примеряются к верхней части приборки. Это больше надо для определения высоты при обрезке припусков.
Для упора индикаторных приборов на торец стаканчиков делались шайбы из 5-ти миллиметрового ABS пластика.
Приборы были разобраны и загерметизированы. И стекло, и корпус, и отверстия в днище корпуса.
В следующий раз перейдём к нижней части панели.
To be continued...
апреля 11, 2015, 09:02:57 »
А датчик температуры африканский подходит к вазовскому прибору?
Vaditel
Africa Twin `02
апреля 11, 2015, 09:55:16 »
Cопротивление африканского температурного датчика при 50 гр. Цельсия 130-180 Ом, при 100 гр. Цельсия 25-30 Ом. У жигулёвского температурного датчика ТМ106, который надо применить, несколько иные сопротивления: при 50 гр. Цельсия 585-820 Ом, при 100 гр. Цельсия 115-145 Ом.
Vaditel
Africa Twin `02
апреля 12, 2015, 10:58:05 »
Перед показом работ над нижней частью, надо поставить нежирную точку над верхней.
Срамоту стыков надо закрыть цельной деталью, объединяющей все 4 прибора, после чего следы клея сошлифовать и придать олдскульный (всё-таки нехорошо, согласитесь, на мопедке дизайна 80-х, слегка потрёпанном эксплуатацией, будет стоять сверкающая, как кое-что у кота, деталюха) видок, натерев поверхность "медвежьим языком" 600 grit.
Совершаем плавный индуцированный переход к нижней части.
На место отпиленных блока сигнальных ламп и штатного индикатора ТОЖ вырезаются вставки. Из полипропилена.
Примеряем по месту.
Стыки провариваются, используя присадочные 3-ёх миллиметровые треугольные пластиковые прутки и строительный фен с насадкой. Материал вставок около 4 мм толщиной проваривается хорошо, если в нужных местах сделать разделку кромок.
Отсутсвующий 4-ый кронштейн (сверху справа) восполняем:
В следующий раз покажу, как был установлен ДТОЖ, а потом и выносной блок контрольных ламп.
To be continued...
Vaditel
Africa Twin `02
Ответ #29 :
апреля 13, 2015, 07:43:42 »
Нашпиговываем корпус приборной панели индикаторными приборами, закрываем, подключаем проводку.
Индикатор коробки передач вынесен в отдельный блок.
To be continued...
