пропала зарядка после зимы
октября 18, 2026, 11:11:30 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: пропала зарядка после зимы  (Прочитано 6484 раз)
dandbmafia
honda afrika twin
« : марта 01, 2015, 09:44:04 »
  день бодрый вопрос на засыпку после зимы пропала зарядка,при установке нормального акумулятора мот троит а при включении ближнего света делает провал и все становиться нормально elefantно зарядки все равно походу нет
« Последнее редактирование: марта 01, 2015, 10:16:02 от dandbmafia » Записан
« Ответ #1 : марта 01, 2015, 12:03:01 »
а тестер что показывает или ты зарядку на глаз определяешь?
dandbmafia
honda afrika twin
« Ответ #2 : марта 01, 2015, 02:29:32 »
еще руки не дошли работаю.завтра пойду но перед зимовкой проверял точно цифры не помню но больше 13
dandbmafia
honda afrika twin
« Ответ #3 : марта 01, 2015, 02:33:32 »
и без акумулятора сразу глохнет не зависимо от оборотов
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #4 : марта 01, 2015, 02:45:26 »
С акумулятора на заведенном моте не надо клеммы снимать,а то еще и коммутатор из строя выйдет! а он подороже будет реле..
dandbmafia
honda afrika twin
« Ответ #5 : марта 01, 2015, 02:59:55 »
ок тогда почему без света на газ реагирует провалами и прострелами а с включеным все в норме(акум точно севший)сегодня утром поставил на зарядку...
« Ответ #6 : марта 01, 2015, 03:03:55 »
иногда перед тем как делать нужно думать или почтать литературу.
если на заведенном моторе с электронными мозгами скидывать клему акб, можно начинать поиски новых "мозгов" а это нынче дорого.
это не восход 70 года, это хоть и устаревший но современный мотоцикл. не нужно его ремонтировать кувалдой и воротком.
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #7 : марта 01, 2015, 03:15:22 »
Не знаю но таким образом неисправность реле врядли диагностировать можно.заряди акум,подключи тестер и померь напряжение а там видно будет..
еще бывает контакты от генеретора к реле подгорают и реле выходит из строя.
dandbmafia
honda afrika twin
« Ответ #8 : марта 01, 2015, 04:06:37 »
я прекрасно понимаю что у меня за мот не первый год на ней гоняю,сталкивался с проблемами по тех части но не по проводке в первые!
dandbmafia
honda afrika twin
« Ответ #9 : марта 01, 2015, 04:16:13 »
есть мнение от диагноста что за зиму щетки отсырели мот стаял в холодном гараже но раза три заводился для прогрева без проблем!
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #10 : марта 01, 2015, 04:31:19 »
А какие щетки,где?
« Ответ #11 : марта 01, 2015, 04:47:04 »
блеать, убей диагноста своего, дешевле выйдет.
Юра
« Ответ #12 : марта 01, 2015, 05:18:37 »
dandbmafia
Сообщить модератору     Записан
Там нет шеток))), только мультиком, можно определить, как тебе уже не один человек написал. А так с виду похоже на превышение напряжения, померь, пока коммутатор не спалил.
« Последнее редактирование: марта 01, 2015, 05:20:41 от Юра » Записан
dandbmafia
honda afrika twin
« Ответ #13 : марта 01, 2015, 07:13:41 »
убью при встрече!!!
« Ответ #14 : марта 01, 2015, 09:48:16 »
Про диагностику уже написано много, но если нет времени или других возможностей то лучше обращаться на прямую к специалистам.
ИМХО.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
