пропала зарядка после зимы
октября 18, 2026, 11:10:57 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: пропала зарядка после зимы  (Прочитано 6483 раз)
ilyha62rus
Honda XRV750
« Ответ #30 : марта 30, 2015, 10:18:55 »
5 дней мот не трогал, аккумулятор тоже, как зарядил в тот раз.
Мерию тестером на АКБ 12,8 без нагрузки, контакты на РР тоже проверил, окиси нет.
Завел 14,4-14,5, включил фары 12,6-12,7
отключил одну фару 13,8-14,1 (отключил другую, такие же показания)
Заметил, что при выкл. фарах, при резком изменении оборотов двигателя, были скачки до 16,5
Потом подключил 2 фары 13,8-14,0
Измерения проводил в среднем на 3000 об.
Заглушил, на АКБ без нагрузки 13,5, постепенно падает
Вряд ли напряжение зависит от того прогрет мот или нет?
На нем ксенон стоял, когда на учет ставил мент заставил снимать, и ставить обычные лампочки, мож я че там намудрил
лампочки поставил 55-60 Ватт
Женя сова
Африка
« Ответ #31 : апреля 21, 2015, 05:15:58 »
Такая же беда 14.8 при работе без света. 12.4 со светом если проеду с ним всё не заведу трещит  бывало стрелял в глушак
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
