пропала зарядка после зимы
октября 19, 2026, 12:14:50 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: пропала зарядка после зимы  (Прочитано 6485 раз)
Ambique
V-Strom
« Ответ #15 : марта 02, 2015, 01:50:24 »
блеать, убей диагноста своего, дешевле выйдет.
рухнул под стол Smiley))
dandbmafia
honda afrika twin
« Ответ #16 : марта 03, 2015, 07:53:57 »
Что такое имхо
« Ответ #17 : марта 03, 2015, 07:57:49 »
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%BC%D1%85%D0%BE
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #18 : марта 15, 2015, 02:02:12 »
мужики, дабы не сорить на форуме, кто паял сам РР по схеме зачотная2 и вечная по схемам скрута, вот себе спаял силовую часть, а реально сделать с регулировкой на потенциометре?  подкинет кто схемку, пс не для продажи сразу говорю, интерес только для себя
ilyha62rus
Honda XRV750
« Ответ #19 : марта 30, 2015, 01:23:36 »
Всем Доброго времени суток! Подскажите, зарядка то есть, то пропадает, мерил тестером, клемму снимаю, глохнет, Как лечится? С чего начать?
« Ответ #20 : марта 30, 2015, 08:52:45 »
начать уже можно с замены модуля зажигания.
это не ваз 2101 , отключение клеммы на работающем моторе может приводить с серьезным денежным затратам.
ilyha62rus
Honda XRV750
« Ответ #21 : марта 30, 2015, 12:16:43 »
Что он из себя представляет, это генератор? и где он находится? хотя бы с какой стороны? и под какой крышкой?
Пётр
« Ответ #22 : марта 30, 2015, 12:41:15 »
начни с РР.
Они не ошиблись...
ilyha62rus
Honda XRV750
« Ответ #23 : марта 30, 2015, 12:43:02 »
ну это реле-регулятор? Тот же вопрос, где он находиться?
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #24 : марта 30, 2015, 12:58:27 »
Находится он под крышкой с левой стороны что под седлом..ближе к хвосту мотоцикла такая ребристая штука..это рр.от него идут провода:три желтых от генератора и 4 (2 зеленых и 2 красных) + и - в сеть мотоцикла. Посмотри фишки,не подгорели ли контакты..
Кстати а что там твои замеры то показали?
И скачай мануал что ли!
« Последнее редактирование: марта 30, 2015, 01:01:11 от Кадр » Записан
ilyha62rus
Honda XRV750
« Ответ #25 : марта 30, 2015, 01:05:01 »
от 12.6 до 14.4, раз 10 перемерял, все разные показания, фишки посмотрю, сегодня вечером, а его можно как нибудь прозвонить?
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #26 : марта 30, 2015, 01:31:07 »
А как ты вообще понял что у тебя " зарядка то есть, то пропадает"?
"Регулирующее напряжение регулятора/выпрямителя Ам (при 20 С) 14-15 В/25 Ам при 5000 об/мин" из мануала.. Померь при 5000 тыс оборотов,если как ты говоришь будет показывать 14,4 то все у тебя нормально с зарядкой. Может аккумулятор у тебя неисправен и быстро разряжается..
ilyha62rus
Honda XRV750
« Ответ #27 : марта 30, 2015, 01:39:17 »
перестал заводиться со стартера, не хватало заряда аккумулятора, щелкал. Два раза с толкача заводили, после этого еще мин 20 с фарой я до гаража ехал, не провалов, ни тусклого светя я не заметил, все как обычно, загнал в гараж, заглушил, больше не завел, опять щелчки. Снял аккумулятор зарядил, на утро проводил замеры.
В тот день он плохо заводился, и стрелял в глушитель, но я чет ни к чему
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #28 : марта 30, 2015, 01:47:57 »
У меня было тоже после покупки со старым аккумулятором мотоцикл перестал заводиться..аккумулятор умер.проблема решилась заменой аккумулятора.
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #29 : марта 30, 2015, 01:50:53 »
Я думаю все таки с зарядом у тебя норм,а вот аккумулятор сдох.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
