Переборка карбюратора самому.
октября 17, 2026, 01:22:37 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Переборка карбюратора самому.  (Прочитано 18627 раз)
« Ответ #75 : апреля 06, 2015, 09:23:06 »
Первый владелец Африки или карбы купил в сборе?
arch-tech
Africa Twin RD07a
« Ответ #76 : января 02, 2017, 11:36:18 »
Уважаемые жители форума. Прошу совета по следующему моменту.
Планирую в межсезонье слазить в карбы (RD07a 1997) и соответственно их почистить. В начале темы описывался дельный способ замачивания карбов в Лавре ML101. В связи с чем мучают вопросы по данной методе:
- требуется ли разъединять карбы для замачивания?
- достаточно ли будет скинуть крышки, снять мембраны и поплавки или нужно вообще все детали снимать с корпусов?
- если снимать нужно вообще все, то 0-ринги требуют замены? и есть ли аналоги?
- что делать с датчиком ДПДЗ?
Заранее спасибо.
« Ответ #77 : января 03, 2017, 08:42:46 »
arch-tech Если внешне нет никаких признаков закисания, то достаточно снять все жиклёры, промыть и пролить все каналы аэрозолью для чистки карбюраторов!
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« Ответ #78 : января 03, 2017, 09:20:50 »
Доброго дня форумчане, всех с наступившим, поболеше мотовпечатлений и путешествий в наступившем, кому ровных дорог, кому эндуро-троп пусть каждый для себя решит.
Вопрос таков.
Aфричка RD03 89 г. Начал переборку и тут такая штука.
Полез в карбы, поплавковые камеры были чистые но когда открутил обогатитель обнаружил там болото и решил почисить.
начал полностью разбирать и на витах качества обнаружил заглушки, пытался их извлечь но бестолку они просто отломались.
В чем беда! В том что часть заглушки осталась в колодце винта качества, не получается извлечь винты, они полностью выкручиаются и болтаются в колодцах, но закручиваютсч нормально.
Посмотрел что высверлить заглушку возможности нет, может кто сталкивался с таким!
Я бы конечно забил но! Сложность прочистки карбюратора если нет возможности достать эти винты, при этом сейчас на стандартных настройких винта 2,5 оборота смесь бедная (или богатая)
В общем хлопки в выхлопную. Работа стабилизируется при выкручивании болтов на 8-10 оборотов, в принципе работает хорошо подхват хороший хлопков нет, синхронизируетсч тоже нормально.
Вчера даже прохватил по окресностям 40 км для проверки.
P.S. Извините за орфографию, вроде не диктант, но пишу с телефона, буду за компом подправлю.
« Последнее редактирование: января 03, 2017, 09:23:55 от Эдуард Бортник » Записан
« Ответ #79 : января 03, 2017, 11:10:42 »
Это означает что есть подсос воздуха который приходится компенсировать смесью. Где то износ есть или усохло что то...
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« Ответ #80 : января 04, 2017, 07:36:02 »
Подсос до карбюратора в воздушном колекторе после фильтра или подсос именно после карбюратора во впускном коллекторе?
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #81 : января 04, 2017, 07:55:36 »
После. Подсос до карба никак не скажется. Разве что если дырка очень большая -- в цилиндры попадет пыль.
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« Ответ #82 : января 04, 2017, 08:37:06 »
Понятно, думал сразу заменить впускные партубки но нетерпелось катануть в межсезонье пока погодное окно позволяло.
Значит буду заказывать и ждать поставки, наконец началась зима с морозами с метелями, есть время все детально без спешки наладить.
Кстати вот такой еще вопрос!
Сонхронили кабры на слух но по поводу заказали вакуумметры.
При работе на холостых разрежение скачет от -0,2 до -0,4 кгс, при открытии дросселя разряжение выравнивается (сначала ростет примеро до 5000 об, потом падает ). Нормально ли это, мне казалось что на холостом ходу разрежение должно быть постоянное, а не скакать.
« Последнее редактирование: января 04, 2017, 08:46:54 от Эдуард Бортник » Записан
дядя юра
RD-07A
« Ответ #83 : января 04, 2017, 08:40:48 »
самый вероятный подсос может быть из оси заслонки
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« Ответ #84 : января 04, 2017, 08:45:47 »
А как его лечить?
дядя юра
RD-07A
« Ответ #85 : января 04, 2017, 08:48:04 »
я бы вам посоветовал , разобрать и выявить причину .
и уж потом заказывать зап части . возможно что понадобится что-то ещё заказать .
дядя юра
RD-07A
« Ответ #86 : января 04, 2017, 08:50:24 »
А как его лечить?
давайте сначало выявим причину . уж потом поговорим про ось .
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« Ответ #87 : января 04, 2017, 09:00:17 »
Да хорошо бы выявить, но как это сделать не меняя уплотнители на новые, понятно что это не оригинал, но новое должно работать и уплотнять лучше чем 25-ти летнее?
Карб снимал, на одной из резинок впускного патрубка есть небольшое повреждение (внутри уплотнительная поверхность 5-7 мм) но сами татрубки не дубовые.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #88 : января 04, 2017, 09:26:56 »
Классика. Заведи, прогрей, возьми аэрозольный баллончик со смазкой (тот же ВД) и дунь возле патрубков. Если есть подсос, то в зависмости от масла обороты начнут расти или падать. Если нет -- ничего не изменится.
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« Ответ #89 : января 04, 2017, 10:47:10 »
Понятно, как только доберусь до мотоцикла проверю.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
