Переборка карбюратора самому.
октября 17, 2026, 12:34:36 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Переборка карбюратора самому.  (Прочитано 18623 раз)
Саша Курский
Африка Твин
« Ответ #90 : января 22, 2017, 07:49:15 »
Парни всем доброго времени суток, стоит ли добавлять жидкость в бензин, для промывки карбюраторов на ходу, у меня RD-07, 99г.в. если да то мож подскажет , что можно лить? с Ув. Александр
« Ответ #91 : января 22, 2017, 10:02:37 »
Любое что в карбовые машины идет.
Системы питания идентичны.
Саша Курский
Африка Твин
« Ответ #92 : января 23, 2017, 07:36:00 »
Спасибо!
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« Ответ #93 : апреля 04, 2017, 08:17:36 »
Люди добрые помогите советом, переливает карбюратор.
В общем проблема в том что при работе на хх течет бензин из потрубка дренажа поплавковой камеры, если слить бензин из камеры и опять наполнить (раасшевелил попловое) проблема временно исчезает, клапан нормально закрывается, но потом после поездки опять залипает и льет.
Моцгами я понимаю что проблема в том что попловок нормально не запирает иглу, вопрос в том как вылечить, можно ли вылечить, или лучше заказать ремкомплект с новыми запорными иглами.
« Ответ #94 : апреля 04, 2017, 11:37:18 »
Меняй иглы.
« Ответ #95 : апреля 04, 2017, 11:41:25 »
запорные иглы на 750 сс есть в наличии.
http://adv-shop.ru/shop/xrv750/karbyurator/zapornaya-igla-poplavkovoy-kamery-xrv750/
« Последнее редактирование: апреля 04, 2017, 12:54:24 от Mishutka » Записан
« Ответ #96 : апреля 04, 2017, 11:58:38 »
Эта игла ему не подойдет, у него XRV650, там в оригинале игла идет вместе с колодцем.
« Ответ #97 : апреля 04, 2017, 12:54:01 »
точно. подпись не посмотрел.
а выше чиитал про 750 ку Smiley
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« Ответ #98 : апреля 04, 2017, 07:36:00 »
Все-таки замена запорных игл!
Может кто вкурсе иглы с колодцами от трансальпа подходят?  врое как карбюраторы одинаковые.
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« Ответ #99 : апреля 04, 2017, 07:42:04 »
Просто для африки есть полный ремкомплект вместе с жиклерами и винтами качества цена около 4 500 рос. руб.
А комплект игла+ колодец 450 руб.
« Ответ #100 : апреля 05, 2017, 02:14:55 »
Для какой Африки? Какой ремкомплект? Кто производитель? Ссылка?
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« Ответ #101 : апреля 05, 2017, 06:21:13 »
Вот ремкомплект карбюраторов  для Африки 650
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-gaznika-honda-xrv-650-africa-twin-i5108764544.html
а это колодцы с иглами для трансальпа
http://allegro.pl/zaworek-iglicowy-z-gniazdem-xl-600-1996-2000-i6770033276.html
цены приведены в польских злотых 1 дол 4 злотых
« Ответ #102 : апреля 05, 2017, 07:13:51 »
Все это не оригинал...
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« Ответ #103 : апреля 05, 2017, 07:56:27 »
Это понятно что не оригигал. На оригигал и цены другие, и найти проблема, только с ебея заказывать.
То что неоригинальные не значит что небудет работать.
« Ответ #104 : апреля 05, 2017, 08:07:13 »
И не значит что работать будет долго и без проблем.
Из личного опыта, не оригинальные иглы больше не ставлю....
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
