Могу изготовить любое электронное устройство, с использованием МК, с логикой любой сложности
ноября 22, 2026, 09:25:32 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Вниз
Автор Тема: Могу изготовить любое электронное устройство, с использованием МК, с логикой любой сложности  (Прочитано 33834 раз)
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #30 : января 12, 2015, 08:23:00 »
Ок, к концу недели, будет рабочий прототип.
Возму приблуду к поворотника и по спидометру интерес остался (только по подробней про него - куда паяться в трипе?)
Юра
« Ответ #31 : января 12, 2015, 02:43:05 »
Как раз занимаюсь этими вопросами, паять ничего не надо будет. Подключится вместо датчика хола, который в спидометре.
Avandom
193172830
« Ответ #32 : января 12, 2015, 03:36:33 »
Это я так понимаю к выводам из трипа SPD+ и SPD-?
Юра
« Ответ #33 : января 12, 2015, 03:41:08 »
От трипа к спидометру идет три провода на разьем, вот к этому разьему и подключится моя схемка.
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #34 : января 12, 2015, 05:24:01 »
дак я как раз хотел так чтобы паралельно системе механического спидометра. Чтобы датчик брал показание с колеса
Понял.. -)))
Юра
« Ответ #35 : января 12, 2015, 05:25:20 »
Так и будет
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #36 : января 12, 2015, 07:27:32 »
Мне тоже интересна такая аварийка:) Если что-возьму! А вот еще вопрос:если трип на ноль сбрасывает Вы не могли бы его починить? И мне тоже хочется что бы он работал отдельно от мех спидометра!:)
KosmoS
KTM EXC 350 F;XRV 750 RD04;XR650R 2002
« Ответ #37 : января 12, 2015, 11:33:34 »
Здравствуйте.Глупый очень вопрос,но счастье попытаю:)Треснул экран на приборной панели VAPOR TRAIL TECH.Судя по всему он жидкокристалический,растёкся весь.Экран был не цветной.Длина экранчика 82 мм а ширина 33мм.Думал может от калькулятора какого то подойдёт,ну или что то вроде того...Я в этом не понимаю ничего,поэтому может звучать глупо.Экранчика отдельно на него не продают.Если что то можете предложить,могу на почту выслать фото приборки,ну и всех повреждений его..
Юра
« Ответ #38 : января 13, 2015, 12:48:11 »
Причин может быть много, смптомы по подробнее, не факт, что помогу т.к. Не все детальки на него можно достать. И подробной схемы на него я не нашел. Но попробовать можно.
« Последнее редактирование: января 13, 2015, 12:51:19 от Юра » Записан
Юра
« Ответ #39 : января 13, 2015, 12:55:42 »
Приборчик нужно разобрать и попробовать найти маркировку дисплея, и фотку бы дисплея без корпуса пластикового.
Дисплеи имеющие серый цвет и фоновую подсветку, все на жидких кристаллах.
Юра
« Ответ #40 : января 13, 2015, 06:24:43 »
Если кому то интересно, то размеры будут такие (слева спидометр, справа аварийка):
http://s017.radikal.ru/i409/1501/61/155319661c59.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1501/4e/c76df1161231.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1501/fb/71f1babbe0af.jpg
Это прототипчики, конечное устройство может выглядеть немного подругому и будет залито эбокситной смолой.
« Последнее редактирование: января 13, 2015, 06:27:17 от Юра » Записан
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #41 : января 13, 2015, 08:23:23 »
вот бы еще сервопривод замутить -)) (в мех спидометр)
Avandom
193172830
« Ответ #42 : января 13, 2015, 09:45:06 »
Юра я бы тоже встал в очередь на заказ данных устройств. С ценой еще не определился?
avadim2012
« Ответ #43 : января 13, 2015, 12:05:05 »
Привет. Тоже встану на очередь за аварийкой. Сделал бы сам но не силен в программировании...
Кстати можно еще функцию удлинителя поворотов поставить? и еще чтобы сигнализировал например через 1 минуту о не выключенном поворотнике?
KosmoS
« Ответ #44 : января 13, 2015, 12:06:25 »
Юрий пришлю вам сегодня вечером фотку дисплея отдельно от прибора,и самого прибора.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Вверх
