Регулировка карбюратора!
октября 16, 2026, 12:28:44
Тема: Регулировка карбюратора! (Прочитано 9301 раз)
сергей830
Движение-это жизнь!
июня 02, 2014, 11:49:42 »
Ребята,я понимаю что тема за мусолина,но все же.У меня такая проблема на переднем цилиндре карб почти не реагирует на регулировку винта (тот что в крышке поплавковой камеры),заварачиваю до упора не глохнет и даже не пытается,а на заднем при полном закручивании глохнет и реагирует на него четко! Карбы снимал чистил все целое ни где ни чего не рваное,не забитое и при этом когда винты закручены то дуя в канал который они перекрывают не дуется все вроде норм,но матор работает с перебоями,а с 2,0-3,3 тыщ/оборот,провалы особенно на горячую! Грешу на подсос,может он чо не плотно перекрывает?У кого было что подобное?
Отвечу позже!
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
Re: Регулировка карбюратора!
июня 02, 2014, 07:05:40 »
ты пиши мил человек что да как
мне то же в ту сторону лезть не сегодня завтра
подсос не сосёт то есть не шевелится а холостые в районе 1.5-2.0
здорово серёга
июня 02, 2014, 08:26:54 »
бывает от времени не плотно запирают иглы подсоса.
рем набор есть но дорогой сцука
PlumBum
RD07 99г
июня 02, 2014, 10:48:37 »
Михаил,что входит в ремнабор,сколько дорого?
сергей830
Движение-это жизнь!
июня 05, 2014, 12:25:41 »
Вопрос поможет ли? И какие еще есть мысли по поводу,проблемы не реагирования на винт?
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
июня 05, 2014, 12:26:18 »
Сказочник привет! Да всем привет!
Отвечу позже!
июня 05, 2014, 12:47:08 »
3000
сергей830
Движение-это жизнь!
июня 05, 2014, 07:26:49 »
И так ребята я свой карб починил
,помыл почистил(продул,промыл и наоборот
)игла обогатителя закрывалась не доконца,а еще пружинки устали усилия не создают! Пружинки поменял,укоротил рубашку,подрезав металический уголок,завел все плохо
-потом немного перегазовок и ура
,по сровнению с тем,что было часы сам в шоке что мотор так работать может
! Прокатился
огонь ни рывков ни х...
Отвечу позже!
сказочник
июня 05, 2014, 09:55:56 »
сергей здравствуй
пружинки какие ставил родные али что нибудь другое ?
сергей830
Движение-это жизнь!
июня 06, 2014, 02:19:26 »
Не пружинки другие,у нас есть магазинчик <юный моделист>,там подобрал чуток по жосче,но длинной такие же!
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
июня 06, 2014, 02:25:59 »
И кстати,у меня как бы звук был,типа карзина клацала(пропадал тока когда сцепление выжмеш),а теперь тишина одина песня
,и это я еще не синхронил!
Отвечу позже!
MaxEsenin
RD04
июня 13, 2019, 03:06:16 »
Всем здравствуйте.
Планирую регулировать карбюраторы, но заметил противоречия в мануалах, а именно: в мануале Haynes сказано, что после начальной регулировки винта качества смеси ( то есть выкрутить его на 2.ХХ витка ), медленно поворачивая винт качества смеси найти точку с наибольшим холостым ходом, после чего выставить нормальный хх и готово. А в оф. мануале сказано что после этого нужно снова крутить винт, пока обороты хх не упадут на 50, затем выполнить финальную регулировку ( выкрутить винт на 0.5) и готово.
Почему в мануалах имеются разногласия и для чего чисто технически нужен этап с финальной регулировкой? Спасибо.
Ох уж этот квадрат малевича
июня 13, 2019, 07:22:57 »
MaxEsenin
Забей и не парься, на всех без исключения кейхинах, винт качества откручивания на 2,1/4 оборота, проверено на сотне мотоциклов мной лично!
июня 14, 2019, 03:06:17 »
Цитата: Northon от июня 13, 2019, 07:22:57
MaxEsenin
июня 14, 2019, 08:45:02 »
А чё Слава, может оно не сильно точно, но в таком положении карбы не льют и не беднят, ну а если уж совсем педант, то тут по приборам))) . Я же не просто так сказал, ты то вкурсе чем я занимался долгое время, и мотоциклы через один, карбюраторы приходилось чистить и настраивать, после чего они уезжали к счастливым новым владельцам))!
