Регулировка карбюратора!
октября 16, 2026, 12:28:54 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Регулировка карбюратора!  (Прочитано 9302 раз)
Dzeno
Africa xrv750 2002
« Ответ #30 : октября 17, 2019, 08:06:13 »
Все понятно. Спасибо!
Dzeno
Africa xrv750 2002
« Ответ #31 : октября 21, 2019, 03:20:40 »
Подскажите, какой момент затяжки болтов карбюратора? Что-то в руководстве не нашел:(
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
« Ответ #32 : октября 22, 2019, 01:05:15 »
От руки отверткой Smiley Главное иметь отвертку нужного номера, а не ту которая с крестиком.
Ну или по таблице.
« Последнее редактирование: октября 22, 2019, 01:15:26 от she » Записан
Dzeno
Africa xrv750 2002
« Ответ #33 : октября 22, 2019, 06:43:23 »
Спасибо!
Странно конечно, в руководстве многие моменты прописаны, а про карбюратор только закрутите «securely».
Nikolas
honda
« Ответ #34 : мая 08, 2020, 02:10:30 »
Плавают обороты в районе 2-3 т. Когда резко открываешь газ, движок как будто захл@бывается и потом подхватывает, похоже как на машине когда форсунки льют. При прогреве движка начинается стрельба в карбах. Как с этим бороться?
LeDertis
CB600SF Hornet; AT XRV 750 RD07;
« Ответ #35 : мая 17, 2020, 10:01:04 »
Ребята,я понимаю что тема за мусолина,но все же.У меня такая проблема на переднем цилиндре карб почти не реагирует на регулировку винта (тот что в крышке поплавковой камеры),заварачиваю до упора не глохнет и даже не пытается,а на заднем при полном закручивании глохнет и реагирует на него четко! Карбы снимал чистил все целое ни где ни чего не рваное,не забитое и при этом когда винты закручены то дуя в канал который они перекрывают не дуется все вроде норм,но матор работает с перебоями,а с 2,0-3,3 тыщ/оборот,провалы особенно на горячую! Грешу на подсос,может он чо не плотно перекрывает?У кого было что подобное?
Спасибо что нашел ответ проблеме, я уже на двигатель грешил.
Ситуация вся таже самая, капец после заправки на Дерьмогазпроме такое же вылезло через 10 км после заправки! Да особо выбора не было на трассе. Буду делать карбы
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
