Поднять Африку
октября 16, 2026, 09:24:23 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: Поднять Африку  (Прочитано 79461 раз)
« Ответ #120 : апреля 26, 2017, 12:39:29 »
Все придумано до нас... https://www.advmotorrad.com/index.php?route=product/product&path=59_60_66&product_id=531
цена космическая, но рукастые могут сделать самостоятельно...
А это вещь! гаражпром, ау! тыщ за пять с руками оторвут
MOTOPANDA
« Ответ #121 : апреля 26, 2017, 01:01:35 »
Красавчик!
Вот про подобное я и думал.
Правда сколько не искал, ничего не находил.
это если дешево и сердито.
а сейчас думал о электрических дугах, которые при падении нажатием кнопки поднимают мотоцикл. Но это будет значительно дороже.
а так  - делов-то штатив сварить складной и ленту с фуры. КРАСОТА!
Нам бы мотивчик поймать, а симфонию мы напишем...
MOTOPANDA
« Ответ #122 : апреля 26, 2017, 01:31:01 »
Тут ещё понравилось одно дело - бортировка колеса - сделать сменную щеку - чтоб резинку не покоцать и вуаля - замечательно и просто.
про борту я не думал.
По скромным подсчётам стоимость ленты 10 м (меньше не нашёл) + трубы и пару резинок = 17,5 баков
а тут аж 300!!!! О_О
Жаль у меня щас сварки нет... но думаю можно сделать чертежи и занести сварщику готовый девайс сварить. Smiley
нужны размеры кофров (чтоб он умещался внутри заднего кофра) и вытота .. ориентировочно не более метра без трещётки.
КА-55
Хонда Африка Твин 2001г.
« Ответ #123 : апреля 27, 2017, 08:22:48 »
Тема конечно очень интересная. Особенно после того, как я п***данулся
Если уж тема так заинтересовала, то есть вот такой электрический подъёмник 12 В :
http://shot.qip.ru/00TngL-67FlHWW9Q/
Одеть сверху можно какую нибудь трубу с крюками и поднимай мотоцикл на 35 сантиметров.
« Последнее редактирование: апреля 27, 2017, 08:25:34 от КА-55 » Записан
MOTOPANDA
« Ответ #124 : апреля 27, 2017, 09:13:33 »
НУНЕ..... Не канает.
Возить с собой такую барбитуру....
Да и стоимость будет ежтыжметь.
Вот тема с лебёдкой самое то - если говорить о соотношении цена/функционал
А если уж делать что-то электрическое, то тогда уже можно сделать дуги с электроподъёмом. Но это больший вес, установка на днище мотоцикла, вывод кнопки на руль, подключение напрямую к акб, уменьшит дорожный просвет мотоцикла на пару сантиметров (зависит от способа крепления).
Стоимость такого щастья будет тоже не маленькой, около 200 баков.
чертил намедни в компасе сие чудо - получается интересная конструкция...
проблема в приводе. две дуги роасположены на расстоянии ширины рамы мотоцикла. их нужно синхронно привести в движение. Сектора зубчатые и червяк - самое то. Однако, вес и сложность изготовления не позволяют сделать это чудо в гараже - нужен станок, а луще два Smiley.
Если данную конструкцию упрощать, то она сведётся к механическому исполнению, а значит встаёт выбор: механический домкрат-лебёдка, или механические откидные дуги-домкраты. Теперь учтём стоимость и сложность интеграции. домкрат-лебдка - справится и дитё. Дуги - нужны руки.
ИТОГО: Принцип Автомата Калашникова - чем проще, тем лучше. Оптимальное устройство на данный момент мне видется только домкрат-лебёдка с штативом. Также у него есть приятный боус с бортой колёс, а это в дороге не маловажно.
КА-55
« Ответ #125 : апреля 27, 2017, 09:48:23 »
На АВИТО стоит 1999р в чемодане. Подключение 12 В в прикуриватель. Управление кнопками на ПУ. Про вес подъёмника ничего не сказано. Поднимать-то мотоцикл надо сразу после падения.А колесо заднее снять можно без всех этих мудрёных приспособ.
MOTOPANDA
« Ответ #126 : апреля 27, 2017, 10:19:42 »
смысл ещё и в том - сто когда мот уже упал, то домкрат под него не особо подсунешь, потому штатив предпочтительнее.
если уже делать устройство на гидравлике, или электро, то интегрированное в мот.
опятть таки - вес, стоимость, сложность установки, надёжность, обслуга, дополнительное применение (которого тут как раз нет - это я за борту)
Сегментом такого изделия будут только турынды и СТшки максимум. Отсюда вывод - кому такое чудо нужно если есть вполне простая приспособа в виде лебёдки.
Может я и не прав, но на мой взгляд домкрат такого типа тут вряд ли применим.
Пётр
« Ответ #127 : апреля 27, 2017, 11:59:15 »
вчём проблем разгрузить и затем поднять мот?моя понимай нету
Они не ошиблись...
MOTOPANDA
« Ответ #128 : апреля 27, 2017, 12:17:16 »
Если сложен богатырски, то можно и не разгружать.
НО! Есть разный возраст и рост и комплекция. Далеко не каждый поднимет 300 кг общего веса. Разгружать? А что быстрее Разгрузить все кофры или достать приспособу и просто поднять?
Мне думается так - если тема за поднятие мотоцикла не была на форуме, значит и нет в том проблемы, а раз спросили - знать проблема есть.
Отсюда вывод - приспособа нужна, НО! не всем. Вот на этих кроме невсех она и рассчитана.
более того, сравню с тем, что можно выкопать траншею лопатой - не вижу проблемы, но кто копал - знает, как это "непроблемно". А траншеекопатель справится с этим за 5 секунд, и у человека ни один мускул не забьётся.
Ещё. В дальнеке хрен знает где, потянуть спину можно просто не так повернувшись, а спина не казённая. В городе народу полно, там помогут а на трасе мало кто остановится, почти никто. Чтож говорить про ибеня ибеньские.
Так что расчитывать можно только на себя. И рвать кишки не особо хочется.
« Ответ #129 : апреля 27, 2017, 12:44:37 »
дома делаешь палку-поднималку и в путь
MOTOPANDA
« Ответ #130 : апреля 27, 2017, 12:45:31 »
Не комильфо... Яж не мюнхаузен.
Пётр
« Ответ #131 : апреля 27, 2017, 07:35:54 »
звините. не стал читать многа букв. не можешь поднять? купи себе @бр или мапэд
Они не ошиблись...
« Ответ #132 : апреля 28, 2017, 06:39:11 »
Не комильфо
в чем?
true-satan
xl1000v
« Ответ #133 : апреля 28, 2017, 09:17:54 »
ебр, кстати, отличный эндурик)
MOTOPANDA
« Ответ #134 : апреля 28, 2017, 11:00:25 »
в чем?
Если уж делать, то делать. А палка-поднималка - тоже ведь складушка.
т е останется к ней лебёдку прицепить и всё.
Прошу заметить - есть один "+" бортировка колеса. Палка-поднималка такого не могёт. Т. е. в данном случае игра свеч стоит.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
