Поднять Африку
ноября 19, 2026, 03:57:08 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: Поднять Африку  (Прочитано 79865 раз)
« Ответ #135 : апреля 28, 2017, 11:26:34 »
т е останется к ней лебёдку прицепить и всё.
так ты и будешь вместо лебедя, а если физуха не позволяет ей быть, то только ебрик, или восход могу посоветовать
африку луче не ронять
КА-55
Хонда Африка Твин 2001г.
« Ответ #136 : апреля 28, 2017, 01:28:35 »
Прошу заметить - есть один "+" бортировка колеса. Палка-поднималка такого не могёт. Т. е. в данном случае игра свеч стоит.
Для бортировки у Мишутки хотел прикупить струбцины, но он посоветовал воспользоваться боковой подножкой. Очень туго бортируется К60 Скаут.
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
« Ответ #137 : апреля 28, 2017, 02:06:39 »
[/qu
Wладмир
Африка - СИЛА
RD07
« Ответ #138 : апреля 28, 2017, 02:09:12 »
...открутить и использовать вместо монтажки?
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #139 : апреля 28, 2017, 02:22:19 »
Нет. Все гораздо проще. Мотоцикл стоит на централке и качая его наступаем открытой боковой подножкой на покрышку.
Только нужно быть осторожным, чтобы не уронить с централки.
КА-55
« Ответ #140 : апреля 28, 2017, 03:01:29 »
А если без централки? Наклонил мот, а боковой подножкой наступил на покрышку.
« Ответ #141 : апреля 28, 2017, 03:03:31 »
а куда дел один икс
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #142 : апреля 28, 2017, 03:18:07 »
Подразумевается, что разбортируешь свое же колесо. А без централки и одного колеса, боюсь, совсем тяжко.
КА-55
« Ответ #143 : апреля 28, 2017, 03:35:47 »
Как-то не подумал. Тогда мой вариант подходит для бортировки покрышки моим мотом соседу и наоборот. Помогать-то надо.
Zhivoi
Africa RD07`95
« Ответ #144 : июня 14, 2017, 02:43:48 »
Расскажите как поставить африку на централку без чужой помощи?
Нил (Storyteller)
Так выпьем за колёса и обед!
nkiselev37@gmail.com
xrv 750
« Ответ #145 : июня 14, 2017, 03:46:19 »
этот вопрос уже не раз был... существуют разные централки и разные пружины подвески. от этого всё и зависит- у меня Африка низкая и централка (по-всему судя не сток), так один поставить не могу- задирать её на подставку очень высоко приходится,да и сама "педалька" подставки в целях безопасности при падении очень неудобная к наступанию на неё,рост всего 180 и руки слабоваты, а у кого то африка взлетает на подставку, как YBR 125 т.к в руках силушки богатырской хватает, рост больше 2-х метров и соответственно Африка высотой с забор у алигарха...
« Последнее редактирование: июня 14, 2017, 03:59:17 от Нил (Storyteller) » Записан
MOTOPANDA
« Ответ #146 : июня 14, 2017, 07:46:31 »
Был косяк такой - сузучий бандит 600сс у товарища
так он физрук - поздоровее меня раза в 4-5 по силушке (если  честно - завидую белой завистью Smiley), однако не мог сначала поставить.
Подошёл я и суть - стопа на централке - левая рука за руль а правая за "корпус" - одно движение и мот стоит. Тут ещё дело в ловкости - просто принаровиться нужно...
Но для меня до сих пор загадка - почему на сраном скутере есть электроподножка, а на мотах нет. хотябы и заколхозить можно для "небогатырей" Smiley
Нам бы мотивчик поймать, а симфонию мы напишем...
MOTOPANDA
« Ответ #147 : июня 14, 2017, 07:49:31 »
а если как пример (конечно не тот вес, но похожее действо)
ДаНу
GL 1800; Africa Twin
« Ответ #148 : июня 14, 2017, 08:11:59 »
..не вводите в заблуждение человека - нет возможности встать на стоковую подножку африки, кстати тоже активно интересовался этим вопросом на форуме, но так ни кто и не предложил - заезжай с пивом - покажу как).
MOTOPANDA
« Ответ #149 : июня 14, 2017, 08:17:17 »
Почемуже заблуждение - извольте, но ухо там есть - пусть и небольшое.
а если дело в нём - то приваривается кусок трубы см 5-6 и плоский кусок металла - всё обработать и покрасить и будет счастье.
никаких заблуждений.
http://www.xrv.org.uk/forums/attachments/sale-wanted/5841d1276625440-africa-twin-1997-rd07-sdc10353.jpg
как пример фото с ухом для ноги на подножке...
« Последнее редактирование: июня 14, 2017, 08:19:29 от MOTOPANDA » Записан
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
