Поднять Африку
октября 16, 2026, 08:30:39
Поднять Африку
10
11
Тема: Поднять Африку (Прочитано 79459 раз)
MOTOPANDA
Re: Поднять Африку
Ответ #150 :
июня 14, 2017, 08:40:59 »
Ответ для модернизации - чем длиннее рычаг - тем легче поднять
http://promoto.ua/image/hps_06_315_100_zusatz_10.jpg
бегов в гаражпром
Нам бы мотивчик поймать, а симфонию мы напишем...
Re: Поднять Африку
Ответ #151 :
июня 14, 2017, 08:48:58 »
я уже как то кажись описывал, по началу с непривычки трудно, но тут секрет не в силе богатырской, а в правильном приложении этой силы, у меня рамки, поэтому я берусь за них, но и ухват штатного багажника подходит, итак: мот на боковой подножке, ставите его в вертикальное положение, ногой цепляете централку, упираете в землю, но так, что бы она обеими упорами упиралась в землю, это обязательно, так мот приобретает устойчивость и не нужно прилагать усилие, что бы его удерживать в вертикальном положении, наступаете на упор централки и придерживая левой рукой за руль, тяните правой рукой назад вверх, отклоняясь телом в том же направлении, тут ваше тело это противовес, никаких резких рывков, штангиста изображать не нужно, просто с постоянным усилием отклоняетесь назад и мот на подножке, я думаю это точно сможет сделать каждый взрослый мужчина и крупная девушка, еще раз очень важно что бы мот приобрел равновесие от того что вы уперли обе ножки централки в землю, так вы не будите тратить силы на удержание мота, не получается поставить на централку только потому, что вы удерживаете мот и пытаетесь его поднять, этого делать не нужно, нужно тянуть назад упирая ногой централку.
MOTOPANDA
Re: Поднять Африку
Ответ #152 :
июня 14, 2017, 08:53:27 »
Ну вот и я говрю - только менее подробно. Сам поначалу без опыта рвался и ничерта не выходило. А потом так и приспособился.
но всёж согласитесь - неплохо иметь электроподножку на тяжёлом мотоцикле - есть задумка - разобрать электродомкрат механический - снять редуктор с движком и приварить к пузу (именно редуктор к пузу с движком), а вал с ухом к центру центральной подножки ... авось и что выйдет.
MOTOPANDA
Re: Поднять Африку
Ответ #153 :
июня 14, 2017, 08:54:34 »
забыл сказать
мои параметры
рост 186
вес 70кг - как видно ни разу не богатырь
всё поднимается
Re: Поднять Африку
Ответ #154 :
июня 14, 2017, 09:43:33 »
Положить африку на бок
Открыть центральную подножку
Поднять африку.
уваще все просто
Re: Поднять Африку
Ответ #155 :
июня 14, 2017, 09:45:17 »
электроподножку это к голдоводам, на Африке смишно
MOTOPANDA
Re: Поднять Африку
Ответ #156 :
июня 14, 2017, 09:55:39 »
Смешно аль нет.... у мну такой траблы не случается больше, однако, народ интересуется вопросом - удовлетворять спрос товарищей "наша общая цель и задача." (как говорят долговцы - хоть они и тупые
Miroslav
Honda Africa RD04
Re: Поднять Африку
Ответ #157 :
июня 20, 2017, 09:03:05 »
У моей Африки упор централки очень короткий. Чтобы проще поднимать, я задним колесом заезжаю на кусок доски 15х15х4 см. Даже груженая Африка легко ставится на централку. Плюс эту доску можно подкладывать под боковую подножку на мягком основании (песок, мелкий гравий, влажный грунт).
Re: Поднять Африку
Ответ #158 :
июня 20, 2017, 01:36:09 »
Вот самый правильный, творческий подход к решению вопроса, просто, элегантно и практично, потому как на этой доске можно: править гвозди, клеить камеру, резать огурчики помидорчики и колбаску, стелить под ж..пу от геморроя.....
да просто кладезь возможностей а электроподъемником чего? орехи колоть и то не удобно
MOTOPANDA
Re: Поднять Африку
Ответ #159 :
июня 20, 2017, 01:37:42 »
Для орехов нокия 3310, хм... возможно он подойдёт вместо колодочки
вот что значит творческий подход...
Re: Поднять Африку
Ответ #160 :
июня 20, 2017, 03:47:19 »
Увы, нокия под ж..пу мала, геморрой обеспечен, если только на вибру поставить, тогда другое дело
Нил (Storyteller)
Так выпьем за колёса и обед!
xrv 750
Re: Поднять Африку
Ответ #161 :
июня 21, 2017, 04:51:14 »
Цитата: MOTOPANDA от июня 14, 2017, 08:17:17
http://www.xrv.org.uk/forums/attachments/sale-wanted/5841d1276625440-africa-twin-1997-rd07-sdc10353.jpg
Вот смотри: у тебя под задним колесом до земли 3-4 см, а у меня на централке все 10-13 см. получается! Можно конечно у Мишутки купить новые пружины по-кругу, сделать из мотоцикла "забор" и вообще не останавливаться, т.к. ногами до земли доставать не буду!Зато чуть откренился и мот на подставке! Можно на централке к этому упору для ноги приварить поперечину шириной в 20см, что б "кирзовым сапожищем" хорошенько встать и, одновременно "выжать" мот, откренивая телом, но если упасть, этой поперечиной пол-ноги оторвёшь, значит нужно её делать поворотно-откидной, как на кик-стартерах старых... вобщем-хоть домкрат придумывай! Или треногу с лебёдкой с собой вози...
ДаНу
GL 1800; Africa Twin
Re: Поднять Африку
Ответ #162 :
июня 21, 2017, 08:13:10 »
Поднять африку.
..пока что единственное живое предложение - на выходных буду пробывать)
Denya
Honda Africa Twin 750 '00, kawasaki versys-Х 250, 2017
Re: Поднять Африку
Ответ #163 :
мая 31, 2021, 04:29:39 »
только хотел написать что так и ставлю свою афричку.
Вообще никаких усилий не требуется
А в дорожных условиях можно использовать бугорок или камень
зы. у меня и на ровной поверхности раз на раз получается, но как то доской и не надрываясь приятнее
зыы. а почитав эту тему, пошел в гараж сейчас и достаточно легко поставил на подножку.
у меня центральная без большого упора.
Левой ногой упираюсь в центральную подножку и даже двумя руками, не трогая руль совсем, за рамку багажной системы просто толкаю мот назад...
Если это чешется, мы это почешем
10
11
Поднять Африку
