непобедимые, адские звуки
октября 17, 2026, 01:28:02
Тема: непобедимые, адские звуки (Прочитано 9849 раз)
Re: непобедимые, адские звуки
Ответ #30 :
февраля 17, 2015, 07:39:24 »
сколько ходят?и кстате у роликов обороты больше чем где либо ещё и смазка там одноразовая!а корзина 3500 об при максимальных оборотах делает!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #31 :
февраля 18, 2015, 05:20:51 »
Примерно 50-60 тыщ/км,но речь о подшипниках! Сипараторы ходят меньше,из-за меншего диаметра роликов!
Отвечу позже!
Ответ #32 :
февраля 18, 2015, 05:58:42 »
заказал нтн!поставлю поглядим!главное гр@баный стук победить!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #33 :
февраля 18, 2015, 07:26:11 »
ntn это мадын жапан,ходят норм! Но KOYO !
Отвечу позже!
Ответ #34 :
февраля 19, 2015, 02:26:19 »
Есть старые запасы подшипников корзины, отдам за 2000р.
Ответ #35 :
февраля 19, 2015, 11:35:34 »
в разделе продам уверен пригодится!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #36 :
февраля 20, 2015, 03:32:08 »
Я походу тупанул,не задался вопросом как дилжны стоять диски сцепления и есть ли на них метки?
Отвечу позже!
Ответ #37 :
февраля 20, 2015, 04:52:42 »
Снял корзину,люфт приличный!Втулка 34.97 34.98
какой у неё придел?
Ответ #38 :
февраля 20, 2015, 07:36:23 »
Експеремент с подбором подшипников неудачный!на новых подшипниках люфт больше чем на старом!
не даром хондовский дороговат в нём есть секрет!
Буду точить втулку по старый подшипник!Посмотрим что получится!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #39 :
февраля 20, 2015, 08:03:14 »
Сталь нужно определить и сделать чуть по жосче или аналогичную!
А про установку дисков,не в курсе как и че метки и где?
Отвечу позже!
Ответ #40 :
февраля 20, 2015, 08:58:26 »
я не пойму про какие метки ты говориш
радиальный зазор втулка подшипник 0.15 мм
Предел по книге в игольчатых подшипниках 0.15
подшипник корзины,гугл сказал:
япония авиация!
Уверен такие зазоры в них катастрофичны!
Ответ #41 :
февраля 20, 2015, 09:44:38 »
книга пишет там допуски в мкм!вобшем узел изношен конкретно!
у самого паршивого подшипника радиальный зазор мин 40 макс 64 микрона
тоесть 0.040мм- 0.064мм
у самого лучшего 0.001мм-0.011мм
Ответ #42 :
февраля 24, 2015, 07:17:00 »
Втулка готова!делали из ШХ15!
плотно одевается,аж очень,
испытаю!напишу про результат!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #43 :
февраля 24, 2015, 07:20:06 »
Ок ждёмс!
Отвечу позже!
Ответ #44 :
февраля 25, 2015, 08:39:44 »
