непобедимые, адские звуки
октября 17, 2026, 02:08:22 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: непобедимые, адские звуки  (Прочитано 9850 раз)
« : апреля 22, 2014, 08:59:15 »
Достала корзина в корень! уже и шайб подкинул,и пошипник поменял(кстате умудрился вытащить подшипник вала корзины не повредив его,приспособу делал 30 мин)всёравно адские звуки!слышно какоето биение,выжимаеш сцепление торохтит и опять тоже биение,втыкиваеш передачю тишина!
из люфтов остаётся грешить только на сепаратор корзины,ненравится мне что корзина люфтит,может биение от неё?что тогда торохтит при выжатом сцеплении и как с етим боротся?
попробую ещё сепаратор втулкой бронзовой заменить,как в трансальпе!
у кого ещё есть соображения по етому поводу?
Temoha
нет
« Ответ #1 : апреля 22, 2014, 09:56:18 »
то-есть при выжатом постоянно тарахтит?и что за приспособа?сфотай плиз)мож свой вытащу да поверчу,.кстати он только оригинал или есть аналог?
« Последнее редактирование: апреля 22, 2014, 09:58:52 от Temoha » Записан
« Ответ #2 : апреля 22, 2014, 10:50:18 »
А сепаратор поменять на новый сепаратор не вариант?)
« Ответ #3 : апреля 22, 2014, 11:03:18 »
вариант, только думаю на втулке износ есть а если выточить будет в идеале!ну  я еще не решил!
подскажи если сталкивался!
« Ответ #4 : апреля 22, 2014, 11:04:54 »
фото позже скину ,приспособы самодельной!шумит напостой ,тишина только на включеной передаче!
« Ответ #5 : апреля 23, 2014, 12:30:16 »
« Ответ #6 : апреля 23, 2014, 12:31:40 »
« Ответ #7 : апреля 23, 2014, 12:32:55 »
« Ответ #8 : апреля 23, 2014, 12:34:15 »
« Ответ #9 : апреля 23, 2014, 12:35:47 »
« Ответ #10 : апреля 23, 2014, 12:55:46 »
подшипник целый,на приспособу ушло пол часа!
делал из того что под руку попалось!
в идеале, нужно два длинных винта 6мм
4 гайки ,пару шайб,
заточной станок или болгарка,
дрель или подходящая железяка с соответствующими отверстиями!
делаем так:
1  стачиваем шляпу винта так чтоб он при повороте его на четверть он вошёл в зацепление с канавами подшипника,но важно не переборшить ,ибо потом прокручивается и вся система спадает!
2 сверлим железку
3 накидываем 2 шайбы на так сказать крючки,потом накручиваем по одной гайке!
4 вставляем крюк,проворачиваем и подтягиваем его гайкой(сильно зажимать не стоит ибо провернётся)
5 второй крюк тоже самое
6 ставим пластину,упераем её в вал!
7 накручиваем по одной гайке ,чтоб лёгкий натяг создался!
8 хорошо прогреваем картер вокруг подшипника(только акуратно можете сжечь ту шайбу что закрывает соседний подшипник)
9 и начинаем по четверть оборота зажимать гайки(желательно при етом крюк держать плоскогубцапи чтоб не провернулся)
если система развалилась,повторить продцедуру(греть не бойтесь,чем гарячей тем легче его вытащить)!
вылазить будет с небольшим треском!
на сьемник и выпресовку ушло всего часа 1.5
подшипник можно будет ставить назад! между новым и старым нащупал только небольшую разницу в осевом люфте!
Temoha
нет
« Ответ #11 : апреля 23, 2014, 09:34:19 »
спасибо!как придет подшипник буду мудрить,.заодно и саму втулку заказал под корзитну сцепления,.а пока так поезжу,поменял только подшипник корзины и выжимной,..посмотрим что поменяется..
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #12 : апреля 23, 2014, 11:41:01 »
гордость за русский народ возникает после такого колхоза молодец
« Ответ #13 : апреля 24, 2014, 10:28:07 »
сепаратор поменял?
ну признавайся что изменилось
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #14 : апреля 24, 2014, 11:32:22 »
Интересно, а моя новая корзина, что у Мишутки лежит, в сборе с сепаратором или без него?
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
