непобедимые, адские звуки
октября 17, 2026, 12:44:01 *
Автор Тема: непобедимые, адские звуки  (Прочитано 9846 раз)
Yuhan
212513041
« Ответ #15 : апреля 24, 2014, 01:20:48 »
А чего колхозного? Я дак всю прогрессию на газелевских подрезанных иголках собрал смазал и все люфты пропали? Что мешает иголки на 5 микрон толще поискать в подшипник сцепления?
« Ответ #16 : апреля 24, 2014, 08:40:44 »
пока так поезжу,поменял только подшипник корзины и выжимной,..посмотрим что поменяется..
ну и как?
Temoha
нет
« Ответ #17 : апреля 24, 2014, 09:25:27 »
только в начале мая скажу,(еще маслосьемы поменять,подвеску всю перетряхнуть,..делов еще много...(сепаратор на корзине поменял,.
« Последнее редактирование: апреля 24, 2014, 09:29:18 от Temoha » Записан
« Ответ #18 : апреля 24, 2014, 09:27:13 »
жду!ттак ты сепаратор поменял?
Temoha
нет
« Ответ #19 : мая 13, 2014, 07:55:14 »
...продолжаем дальше танцы с бубнами...вообщем поменял подшипник корзины,выжимной,..как запустишь работает тихо вообще не слышно,начинаешь выжимать сцепление первые секунжы как будто там на сухую что то крутится((потом стихает,отпускаешь сцепления уже работает не так тихо пожгромыхивает..что за фигня?последующие выжимы сцепления уже тише и тише потом вообще без звука выжимается,на холодную запускаеш работает тихо,ничего не грохочет,если сцепление не выжимать то так и работает беззвучно,выжмешь отпустишь уже с шумком работает!!поезжу еще сезон,а там поменяю все что можно,все подшипники,цепи и сцепления...
« Ответ #20 : мая 16, 2014, 02:14:34 »
ты подшипник тот что в корзине менял?
Temoha
нет
« Ответ #21 : мая 17, 2014, 11:35:36 »
да его,думаю надо еще втулку поменять на котором он крутится.и на валу уж заменить.
« Ответ #22 : ноября 12, 2014, 10:52:01 »
я подозреваю что звук от люфта корзины на втулке!
« Ответ #23 : февраля 17, 2015, 12:29:14 »
Каталожный номер игольчатого подшипника который стоит в корзине
91024MB0003
размер   35 42 30
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #24 : февраля 17, 2015, 04:42:16 »
91024MB0003размер   35 42 30
у меня по проге он на африку не идет,точнее там его вобще отдельно нет,на фирме висит один месяц ждать 2700р. Дорогой сцука acut
Отвечу позже!
« Ответ #25 : февраля 17, 2015, 04:48:57 »
по микрофишу африканскому его нет от вфр есть и шадовки 1100 есть! дорого 47 евреев!
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #26 : февраля 17, 2015, 06:27:44 »
У мнея хоть и на 10 евреев меньше,но все равно за что Huh?
Отвечу позже!
« Ответ #27 : февраля 17, 2015, 06:37:51 »
Нашёл аналог немецкий,но ширина 16 мм думаю два поставить но пока не уверен что станут!
« Ответ #28 : февраля 17, 2015, 06:55:50 »
можно попробывать INA 35 42 12  и INA 35 42 16 получится два подшипника 28 мм!думаю будет норм!да и по деньгам норм!
Немецкий должен ходить!
сергей830
Движение-это жизнь!
« Ответ #29 : февраля 17, 2015, 07:21:20 »
Бренд то зчетный но на машинах ролики ГРМ и проводные,ходят не болше друх,правда и не меньше acut На концерн VAG поставляют на конвеер!
Отвечу позже!
