непобедимые, адские звуки
октября 17, 2026, 01:28:01
Тема: непобедимые, адские звуки (Прочитано 9849 раз)
Re: непобедимые, адские звуки
Ответ #45 :
февраля 25, 2015, 08:40:41 »
На 0.06 мм больше старой!стало очень плотно!вышло 35.03мм
Ответ #46 :
февраля 25, 2015, 08:43:06 »
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #47 :
февраля 25, 2015, 09:14:52 »
Тест и итоги
,а потом
Отвечу позже!
Ответ #48 :
марта 01, 2015, 09:54:01 »
Сегодня испытал,втулка надежд не оправдала!вибрации меньше стало!но стук не куда не делся!
Может биение от старого подшипника,износ то не равномерный скорей всего!
Вобшем незнаю куда рыть!откуда тот стук!
неужели никто с ним не сталкивался?у меня он был на двух моторах!
Ответ #49 :
марта 01, 2015, 09:56:25 »
Корзину расклепывал?
В смысле заклепки высверливал, половинил ее?
Ответ #50 :
марта 02, 2015, 12:00:33 »
заклёпки выбевал на гарячую,шляпки сверлил только!
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Ответ #51 :
марта 02, 2015, 03:40:31 »
Заменил корзину на новую в сборе ровно год назад, проехал всего ничего, тысяч пять. На днях сходил мотик проверил, завёл - грохочет пуще прежнего. Грешу на старое масло после зимы, если весной замена не поможет, не знаю уже что делать.
Ответ #52 :
марта 02, 2015, 03:52:00 »
да масло там не причём!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #53 :
марта 03, 2015, 08:07:40 »
Парни грохот был до ремонта корзины,все перебрал шайбы пставил,баробан подровнял,стуков нет,но и люфтов у меня на подшипниках небыло!
Отвечу позже!
Ответ #54 :
марта 03, 2015, 01:52:55 »
вот теперь момент очень интересует,,ты помечал где какая пружина стоит?
может быть такое что они разные там!и может быть у каждой есть своё место!
тоесть сначало нагрузка идёт на пружины по мягче потом жостче и так далее!вот у меня 100% они перепутаны,может теперь корзина и не сглаживает удары!
Ответ #55 :
марта 03, 2015, 01:54:35 »
в идеале то её можно руками провернуть и довольно большой ход был,а теперь как одно целое!может ето косяк?
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #56 :
марта 03, 2015, 02:49:56 »
Да я помечал где какая стоит,там же они из толстой и тонкой проволки(4/4,5мм),и стояли они(если в двух словах),толстая/толстая/тонкая-две тонких/толстая,в каких пазах именно не скажу так как всё собрано! Что на счет жесткости то у меня тоже в старом варианте болталась/проворачивалась на 1/1,5мм ровно на зазор пружина корпус,а сейчас все жестко и натяг шайбами я сделал,но очень маленький!
Отвечу позже!
Ответ #57 :
марта 03, 2015, 02:53:51 »
и шумов нет теперь?
значит я накосячил!буду переделовать!
только нужно понять теперь куда какую тулить!и может сделать совсем без натяга,чтоб в притык!?
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #58 :
марта 03, 2015, 02:55:03 »
Масло непричем,это касяк заводской сталь разбивает алюмишку и итог,я шайбы под пружины вставлял специально иминно стой стороны куда идет нагрузка при работе сцепления,что бы увеличить площадь давления/соприкосновения!
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #59 :
марта 03, 2015, 03:02:53 »
Цитата: Burikgg от марта 03, 2015, 02:53:51
и шумов нет теперь?значит я накосячил!буду переделовать!только нужно понять теперь куда какую тулить!и может сделать совсем без натяга,чтоб в притык!?
От корзины нет,есть маленький(слышно через наушники,только когда чуть на сцепление жмеш) от выжимного не посчитал нужным заменить(показался целым),а зря! А какая где стоит видно по посадочным на корзине и по длине пружин тонкие чуть длиньше.
Натяг нужен в обяз или будет как и у новой карзины,при малейшем люфте/зазоре пружина/корпус,дальше разбивать ответные места,в первую очередь что мягче!
Отвечу позже!
