Несколько вопросов новичка
октября 18, 2026, 04:04:38
Тема: Несколько вопросов новичка (Прочитано 9921 раз)
Re: Несколько вопросов новичка
Ответ #60 :
мая 05, 2014, 09:00:38 »
ну включи воображение, вилка работает - сжимается и разжимается, внутри туман масляный образуется масло как бы везде, попадает в трубочки нипелей
по капельке, а тут ты травишь, естественно чуток брызгает.
вот в других вилках ставят клапана для стравливания
Цитировать
Избыточное давление внутри вилки неизбежно образуеться в процессе работы, что чревато увеличением ее жескости и повышением риска утечки масла через сальники.
На некоторых типах вилок могут быть установлены штуцеры подкачки, на самых продвинутых - системы уравновешивания давления в правом и левом перьях. Для таких вилок данный продукт непригоден и ненужен.
Ответ #61 :
мая 05, 2014, 09:08:04 »
купи направляющие, когда-нибудь пригодятся и сальники пыльники. Вилка примитивна, разбираться там не в чем особо.
Ответ #62 :
мая 05, 2014, 10:13:21 »
Спасибо, немного разобрался, пять раз смотрел схему вилки и только сейчас дошло, что резервуар с маслом не отделен от ниппеля, они в одном объеме, сбила с толку эта подкачка из инструкции, я почему то подумал, что там что то типа поршня создающего давление в резервуаре с маслом от накачиваемого воздуха.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
Ответ #63 :
мая 23, 2014, 07:38:13 »
давление создается в вилке даже когда мот стоит на подножке и его некто не трогает. нипеля необходимы!!!!! они работают. уменя стоят красенькие.....
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
Ответ #64 :
мая 23, 2014, 08:32:06 »
Цитата: sicura от мая 04, 2014, 09:29:41
В вилке кроме сальников пыльников есть направляющие вилки и колечко второпластовое на поршне, как угадать то что износилось у тебя? Если масло свежее может и менял все кто то
Можно вставить свои 5 копеек? Правда несколько поздновато...
Направляющие втулки проверяются покачиванием за перо вилки, со снятым колесом, если люфта нет - то все нормально, так же одним из показателей износа направляющих является нечеткость руления (из за "скручивания" перьев) и пропуски масла сальниками. А вязкость масла влияет на характеристики гидравлики вилки в режиме сжатие - отбой. Зажав передний тормоз, покачай вилку вперед-назад. Сжатие должно быть легче и быстрее отбоя. Т.е. вилка должна возвращаться назад несколько медленнее чем сжиматься, не допуская раскачки. На Афричке нет регулировки клапанов, как на некоторых спортах и кроссачах, поэтому эта характеристика, как правило, подбирается за счет вязкости масла. Если хочется "продвинутости", то можно поработать над клапанами сжатия-отбоя, что тоже возможно.
Ответ #65 :
мая 24, 2014, 03:51:46 »
ничо не поздновато, как раз вилкой заняться собрался
karpp73
afrika tvin
Ответ #66 :
мая 24, 2014, 06:59:10 »
нехрена ее несделаеш африканскую вилку.. менять единственный выход. ищи ушатанный кроссовик и бери с него колесо ось тормоза и вилку. покупай увеличенный диск со скобой и все супер.............
Ответ #67 :
мая 29, 2014, 07:15:04 »
У кого стоит насос Микуни, скажите нафига прозрачная трубочка с колпачком? колпачек соскакивает как нефиг делать, я закрепил изолентой, но для чего то же она нужна? карбы синхронить?
