Несколько вопросов новичка
октября 18, 2026, 05:53:22
Тема: Несколько вопросов новичка (Прочитано 9924 раз)
Re: Несколько вопросов новичка
Ответ #30 :
апреля 23, 2014, 10:57:01 »
Цитата: odem от апреля 23, 2014, 07:01:51
ну тут за меня решили, прямоток стоял уже, я бы даже может и вернул бы родную трубу, но нету.
при желании можно махнуться))))
Ответ #31 :
апреля 24, 2014, 06:08:54 »
Ржавая рухлядь не нужна, на новый или на состояние близко к новому махнулся бы, мне не нравится рык прямотока на этом мотоцикле.
Ответ #32 :
апреля 24, 2014, 07:39:33 »
Поднял переднее колесо, покрутил, трет, не сильно, но трет, так и должно быть? или как то можно развести колодки? посмотрел мануал там этого нет, осмотрел суппорта тоже не нашел регулировки
Ответ #33 :
апреля 24, 2014, 08:43:21 »
колодки разводятся микронеровностями дисков на всех гидротормозах, если прям трет то возможно надо разбирать суппорта и чистить отложения в канавках уплотнительных колец.
убитых стоковых глушителей не видел, ибо они сделаны из толстенной нержавейки, вечные можно сказать. Если конечно не бит не крашен
Ответ #34 :
апреля 24, 2014, 09:37:54 »
По тормозам спасибо, разберу наверное.
По глушакам пожалуйста:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=6771.0
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=6317.0
таких не нужно, другие на попадались пока.
Ответ #35 :
апреля 24, 2014, 03:39:32 »
Мда, разобрать не получилось, не смог открутить гайку штифта который фиксирует колодки, причем ни на одном суппорте, все завернуты или прикипели намертво, как колодки то менять? как открутить эту гайку? Открыл мануал у нее усилие закручивания всего 2.5нм, нафиг так было затягивать. Она еще под плоскую отвертку и мягкая, шлицы срываются на раз, дайте совет, может с подобным кто то сталкивался? Может я не так, что то делаю? есть секрет какой?
tonik484
HONDA AFRICA TWIN XRV750 RD07 1998г
Ответ #36 :
апреля 24, 2014, 04:45:33 »
Ударная отвёртка.
Ответ #37 :
апреля 24, 2014, 09:46:54 »
Глушак особенно второй неплох помоему, отполировать и ставить
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
Ответ #38 :
апреля 25, 2014, 01:44:12 »
честно сказать уменя леждит глушак от рд 03. я ненашол там нержавейки. вот ржавейки там много. и веса тоже....
Ответ #39 :
апреля 25, 2014, 05:34:49 »
Ну да, а еще переварить защиту, все это по новой заникелеровать, а лучше купить новый с магазина в дойчландии
нет не мой вариант, пусть уж лучше супертрапп стоит
Ответ #40 :
апреля 25, 2014, 11:40:51 »
нафиг он 8 килограммовый новый нужен
dimanche
ST1100
Ответ #41 :
апреля 25, 2014, 01:03:22 »
если надумаешь, у меня родной глушак в хорошем состоянии, готов махнуться
я не Дима!!11
Ответ #42 :
апреля 25, 2014, 06:20:33 »
С глушаком извините мужики, поторопился, стояли вместо регулировочных дисков просто гайки, сегодня пришел комплект из 12 штук из америкозии, поигрался с кол-вом дисков, так совсем другое дело, с одним диском просто шепчет, так слегка баском, но тихо, с 12ю прям Шаляпин, ножористый басок, но в пределах, без этого дурацкого звона как с гайками, так, что пока передумал, а самое главное, можно найти баланс, что бы и не раздражал и попердывал аппетитно
Болты на двух суппортах отвернул ударной отверткой, а на одном так и не смог, подраздолбались шлицы, отвертка соскальзывает, бум дальше думать
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
Ответ #43 :
апреля 25, 2014, 07:36:12 »
Проходил ту же схему на передних суппортах... Решил просто, высверлил аккуратно заглушку - сначала WD-40, потом сверло на 4-5мм, оно ослабило резьбу, потом забил в отверстие заточенный треугольником напильник, - вывернул заглушку с его помощью. Новую изготовил стальную из подходящего болта, отпилив от него конец резьбы, примерно 10мм, и прорезал шлиц ножовкой с двумя полотнами. Закручивал обратно с нанесением смазки типа "ШРУС" на резьбу. До сих пор откручивается и закручивается легко...
Ответ #44 :
апреля 25, 2014, 08:26:32 »
там я кажется понял в чем проблема, посмотрев на вывернутые два, этот болтик без шляпки имеет просто прорезь, от отвертки появляется заусенец который попадает в резьбу суппорта и заклинивает сам себя, ну и плюс разные металлы, потому как два которые открутились, имели щелчок, после которого пошли легко, буквально на микрон сдвинуть. Я уже так и думал, аккуратно высверлить а потом из болта сделать эту заглушку, кстати я не очень понимаю такое решение, что бы не выворачивался основной болт? Так нафиг его без шляпки делать? можно подобрать болтик по длине со шляпкой под шестигранник и через шайбу и контргайку закрутить, и всегда откручивать легко будет и функции свои выполнять будет, я наверное так и сделаю.
